układ hamulcowy
układ hamulcowy
Postprzez wojtekkk » 20 sty 2011, 18:39
pytanie czy oprócz zacisków gdzieś się jeszcze go odpowietrza i czy przy abs-ie odpowietrzanie postepuje w ten sam sposób co bez
Re: układ hamulcowy
Postprzez tarrin » 20 sty 2011, 20:44
Przy tylnej osi masz sensor obciazenia z regulacja sily hamowania (nie we wszystkich modelach). Jest on podpiety zarowno do obwodu przedniego jak i tylniego. Wypadaloby go takze odpowietrzyc.
Abs najlepiej odpowietrzac przy wlaczonej stacyjce.
Pozdrawiam.
Tarrin
tarrin
