Predkosciomierz
Predkosciomierz
Postprzez Falkon_79 » 10 lut 2011, 20:13
Witam szanownych kolegów.Wczoraj podczas jazdy przestal działać licznik w troopku(3.1tdi 92r),na początku obstawiałem na uszkodzenie linki ale po wymontowaniu zegarów okazało się,że linki wcale nie ma wszystko działa elektronicznie.I teraz nie wiem,czy to licznik padł,czy może czujnik przy skrzyni biegów.Czy ktoś z was miał podobny problem albo wie w jaki sposób sprawdzić czy to wina licznika czy czujnika?
Falkon_79
Re: Predkosciomierz
Postprzez tarrin » 10 lut 2011, 20:31
Mi co prawda nie padł całkiem. Za to skacze.
Najpierw sprawdź, czy masz napięcie na czujniku. Sprawdź stan kabli i wtyczki.
Ja zegar sprawdziłem testerem - prosty generator prostokąta o wypełnieniu 50% (jakbyś chciał to służę schematem testera mojego projektu).
Żeby sprawdzić czujnik będziesz musiał go wymontować.
Czujnik generuje 4 implusy na jeden obrót, układ masz opisany w instrukcji, wystarczy powoli obracać obserwując woltomierz.
Jak wskazuje ciągle napięcie zasilania lub bliskie - do wymiany (impulsy mają stan logiczny niski i podczas ich trwania napięcie powinno spaść w pobliże zera).
Pozdrawiam.
Tarrin
tarrin
