ogrzewanie
ogrzewanie
Postprzez kusy » 01 lut 2009, 22:55
ogrzewanie bardzo słabo działa, czy jest to wina nagrzewnicy, czy morze brak chłodnicy klimatyzacji. :?:
z bocznych nawiewów leci tylko zimne powietrze. :!:
pozrawiam kusy.
kusy
Re: ogrzewanie
Postprzez Silvestr » 01 lut 2009, 23:12
U mnie silnik szybko łapie temperaturę, niby jest ciepło, ale porównując do starego Troopera to jest kiepsko. Aby się bardziej dogrzewać przestawiałem na zamknięty obieg powietrza, ale wtedy w wilgotne dni parują szyby :/ Wydaje mi się więc, że tak po prostu jest fabrycznie...
Re: ogrzewanie
Postprzez chevidan » 01 lut 2009, 23:43
u mnie 3.1 TD po 15 minutach jazdy jest upał w aucie i trzeba zmniejszyć ogrzewanie.jeżeli temperatura płynu jest ok(silnik nie jest niedogrzany) to winna jest nagrzewnica lub przesłona sterująca ogrzewaniem.
Monterey 3.1TD 1996r
33", zawiecha 2"up,buda 2" up
chevidan
Re: ogrzewanie
Postprzez gumirek » 02 lut 2009, 13:17
Pod bocznymi nawiewami są suwaczki do przełączania nawiewu albo powietrzem ogrzanym albo zimnym powietrzem zewnętrznym.
Rzeczywiście ogrzewanie nie jest takie wydajne jak było w mojej poczciwej Ładziance 2107, no ale cóż... W zachodnich autach musi być włączony wentylator, aby w ogóle wymusić obieg powietrza przez nagrzewnicę. Rozwiązanie jest tylko takie - pokrętło ogrzewania na full i wentylator też na full, dopóki nie zrobi się gorąco. Potem można zmniejszyć wentylator do 1-2 kresek.
gumirek
Re: ogrzewanie
Postprzez Grafff » 10 lut 2009, 21:41
Ja bym sprawdził termostat ,jak jest oki ,to można sprobować od kamienic nagrzewnice.U mnie full ciepło jest po jakiś 5 min.
Grafff
Re: ogrzewanie
Postprzez balthur » 19 paź 2010, 16:29
U mnie był wymieniany termostat i jest bardzo gorąco, po 3 kil;ometrach przy obecnych temperaturach zewnętrznych
balthur
Dołączył(a): 18 maja 2010, 12:21
Re: ogrzewanie
Postprzez BUNNY_PL » 19 paź 2010, 17:12
ja mam nową chłodnice, termostat i płyn po 15 minutach można sie spalić od podmuchu :o
BUNNY_PL
