akumulatory żelowe
akumulatory żelowe
Postprzez kura77 » 25 mar 2011, 17:30
witam kupiłem dwa nowe akumulatory żelowe 56Ah 400A mocy rozruchowej jeden, założyłem i nie pali tak jakby brakowało mocy nie może obrócić silnikiem . Pytanie jakie wy macie akum jest to możliwe żeby brakowało mocy przy rozruchu czy może trzeba je po prostu podładować :?:
kura77
Re: akumulatory żelowe
Postprzez danti » 25 mar 2011, 18:08
viewtopic.php?f=4&t=532
tu jest troche informacji... W sumie 112A/800A to powinno z palcem w szprychach dać rade...
Postprzez croochy » 25 mar 2011, 19:42
optima?
Postprzez wojtekkk » 25 mar 2011, 22:39
mrozu nie ma to powinien i na jednym zachełpotać-no może z lekkim wyczuwalnym oporem ale na jednym
albo coś rozładowuje albo aku z bardzo starego składu
znajomy w dyskotece ma jedną czerwoną optime i buja non stop z choinką lampek i windą i wszystko robi
Postprzez max667 » 26 mar 2011, 01:39
danti napisał(a):http://www.trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=4&t=532
W sumie 112Ah, ale prąd rozruchowy już chyba nie ( :?: )... nie pamiętam już ze szkoly, ale jesli dobrze kombinuję to by wyjasnialo- 400A może być za malo.
ISUZU TROOPER '90 2,8 TDI
max667
Postprzez kura77 » 26 mar 2011, 21:54
firma exide ponoć http://allegro.pl/show_item.php?item=1525440854
jeszcze spróbuje podładowac jak nie odpali na luzaku z zapasem mocy to odsyłam i chyba inwestuje w optima
kura77
Postprzez kura77 » 26 mar 2011, 22:04
wcześniej miałem dwa zwykłe akum jeden 65Ah 390A rozruchowej drugi 68Ah 480A rozruchowej i wszystko robiło do pewnego czasu aż klękło po pewnym wypadzie w teren. Ale jak podładowałem z rana dalej robiły tylko już nie trzymały z rana następnego dnia już kupa
kura77
Postprzez urwis1981 » 27 mar 2011, 01:52
Ciekawe czy podane wartosci sa prawdziwe,kiedys kupilem aku do motocykla i okazalo sie po wywrotce czemu taki slaby byl od nowosci zamiast celi z tym co powinno byc w srodku napakowany byl taflami szkla dla utrzymania wagi.... :shock:
urwis1981
Postprzez kura77 » 31 mar 2011, 11:09
jednak 800A to za mało na odpalenie 3.1 TDI dorzuciłem jedną optime 55Ah i teraz kręci jak wściekły na ale 1200A to nie 800A
kura77
Postprzez danti » 31 mar 2011, 14:46
Ja mam w swoim optimę, coś około 800, więc nie przesadzajmy...
Postprzez Wieża30 » 31 mar 2011, 17:15
ja miałem w swoim 750 ah i krecił w zimę w miarę dobrze. A teraz mam 2 x po 55 ah i kręci jak szalony, jest różnica
Wieża30
Postprzez max667 » 31 mar 2011, 17:31
Pogrzebalem trochę w cieci i powiem Ci szczerze że nie znalazlem tego modelu ani na stronie niemieckiego producenta( http://www.sonnenschein.org/A500.htm ), ani w ofertach w polskich sklepach( np.: http://www.sklepy24.pl/sklep/akumulator ... enschein/2 )... dopiero jak jeszcze raz spojrzalem na cenę z linku na "alledrogo" :shock: i doznalem olśnienia żelowy aku otych parametrach (54Ah/400A) za 225 zl :lol: wybacz dosadność, ale 'bullshit', tyle to kosztuje 10Ah/80A ;) . Albo to nie jest żadna żelówka, ale najprawdopodobniej nie jest to wogóle produkcji SONNENSCHEIN... i wydaje mi się, że wtopileś parę ladnych zloty.
Kupileś jakieś buble z podrobionymi etykietami i tyle. Spróbuj teraz odpalić na samej optimie, może się okazać że to na niej pali ;)
max667
Postprzez wojtekkk » 31 mar 2011, 18:40
i pewnie tak bedzie wiec wywal ten badziew jak najszybciej bo akumulatory wyrównują sie wzajemnie
Postprzez skiczu » 31 mar 2011, 23:07
Albo dokręć klemy, bo to częsta przyczyna "nie kręci"...
Postprzez kura77 » 31 mar 2011, 23:08
na tych podrubach zelówek palił ale strasznie ociężale mocy brakowało 800A rozruchowej do takiego silnika to za mało . Zostawiłem jedną tą niby żelówkę Exide400A a drugą wymieniłem na optime żółtą około 800A rozruchowej i jest teraz git. razem teraz mam 400+800=1200A :)2 :P :P
kura77
Postprzez max667 » 01 kwi 2011, 16:53
Jak nie chcesz by sytuacja się powtórzlya:
to pozbądź się czym prędzej tego szajsu, bo zajeździsz tą optime albo alternator;)
W robocie jeżdżę ladowarką z silnikiem SW-400 (6,5k cm3) a odpalam bezproblemowo na 2 centrach 170Ah/950A... więc nie chce mi się wierzyć że 800A to za malo do Monterey'a 3,1. Poza tym skąd pewność, że te pseudo-żelówki dają 400A, skoro to podróba :)3 . Spróbuj na tej jednej optimie palić , mój 'trupek' do pierwszych mrozów palil na 54Ah/520A...
BTW, nie irytuje Cię fakt zakupu bubli za prawie 500zl? Ja bym już sprzedawcy nie dal spać spokojnie dopóki bym nie odzyskal kasy... :x :)
Ps.
Jeśli optima nie daje rady (a masz pewność, że jest sprawna), to może czas oddać rozrusznik do regeneracji ;)
Ostatnio edytowano 01 kwi 2011, 19:15 przez max667, łącznie edytowano 2 razy
max667
Postprzez danti » 01 kwi 2011, 17:27
Ja mam 3.1 TD, jedną optimę 80A/780A (czy cuś koło tego) i starcza w zupełności na rozruch tego silnika. Więc:
kura77 napisał(a):na tych podrubach zelówek palił ale strasznie ociężale mocy brakowało 800A rozruchowej do takiego silnika to za mało
za przeproszeniem: guzik prawda. Albo masz aku o jedno 0 przekłamane albo rozrusznik prądożerny:)
Postprzez wojtekkk » 01 kwi 2011, 18:39
albo to o czym wspominałem ,czyli że ten sztynks powoduje rozładowanie optimy---nie nadarmo zaleca sie posiadanie 2 baterii o identycznych parametrach
Postprzez kura77 » 01 kwi 2011, 23:38
jedną tą niby żelówę odesłałem a druga bdb :)2 współpracuje z opitmą i kręci jak szalona Jedna muszę zostawi stare posypały się całkowicie a 2x optima to kupę kasy. Parametry są podobne akumulatorów jedna 56Ah druga 55Ah chodzi o oporowość powinna być zbliżona a naj taka sama
kura77
Postprzez danti » 02 kwi 2011, 12:32
Na cieplym silniku to i 400A rozruchu powinno styknąć, sprawdz na 1 aku, zobaczysz czy daje rade ten żel:)
