3.1 td - wtryskiwacze/ c.d. dymienia
Postprzez G64 » 27 mar 2011, 09:07
Hey
Czy wtryskiwacze w dieslu 3.1 mają jakieś ustalone położenie????
Mechanior powiedział, że te można okręcać wokół swej osi w głowicy i nie w każdym położeniu
silnik dobrze pracuje. W innych samochodach ponoć jest jakoś wyznaczony punkt w którym
tylko można je wsunąć i dokręcic i wtedy rozpylają w odpowiednie miejsca denka tłoka.
Inny twierdzi, ze jak nie ma ustalonej pozycji to obojętne jest jak się je wkręci...
Przy okazji; pompa wtryskowa ma dostaraczane podciśnienia wężykiem,
aby uzyskać przyśpieszenie /większy kąt wtrysku??? Zerwany pasek klinowy
poszarpał mi przewody. Przedtem tylko zadymiał, teraz w ogóle dojść do ładu ciężko... :)3
Myślę jeszcze, czy zawory mogą mieć za mały luz i tak dymi dając w wydech niespalonym
olejem, bo dym ewidentnie śmierdzi ropą...
POMOCY!!!
dzięki
G64
Re: 3.1 td - wtryskiwacze/ c.d. dymienia
Postprzez marcin75m1 » 27 mar 2011, 11:45
Witam ,są dwa rodzaje ,jedne jak wykręcisz mają dwie dziurki ,drugie jedną w koncówce wtrysku ,można też poznac po takiej ala dziurce na oprawie wtryskiwacza która na byc ustawiona +/- 5mm do swiecy żarowej .
marcin75m1
Postprzez G64 » 29 mar 2011, 07:50
Dzięki
przy okazji zaślepka na EGR i duuuuużo lepiej:)
G64
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Google [Bot] i 15 gości
