Co to za wężyk
Co to za wężyk
Postprzez danti » 29 mar 2011, 20:35
Hej.
Co to za wężyk? ten na środku zdjęcia, z miedzianą (pseudomiedzianą) końcówką?
Bałdzo mi się poci, pod nim też wszystko mokre i brudne...
https://picasaweb.google.com/Systemikro ... directlink
Re: Co to za wężyk
Postprzez skiczu » 29 mar 2011, 21:46
Na pierwszy rzut oka to od wspomagania ale nie na 100% (wiesz przecież że mam innego) :D
I na pewno nie jest miedziany... ;)
Re: Co to za wężyk
Postprzez danti » 30 mar 2011, 00:22
skiczu napisał(a):I na pewno nie jest miedziany...
Dlatego napisałem "pseudomiedziany" :)21
No płyn mi się gdzieś gubi, stawiam że przez ten wężyk :)
Re: Co to za wężyk
Postprzez Wieża30 » 30 mar 2011, 06:46
ten wężyk jest od pompy wspomagania i idzie do przekładni kierowniczej . Nawet płynu w zbiorniczku widze że masz na minimum
Wieża30
Re: Co to za wężyk
Postprzez tarrin » 30 mar 2011, 07:50
Jak dla mnie to jeden z węży, łączących pompę wspomagania ze ślimacznicą.
Nie bój żaby, u mnie poci się jeszcze bardziej, ale jak na razie trzyma.
Pozdrawiam.
Tarrin
tarrin
Re: Co to za wężyk
Postprzez danti » 30 mar 2011, 09:38
U mnie za bardzo nie trzyma:) właśnie śmigam po płyn do uzupełnienia zbiorniczka...
Re: Co to za wężyk
Postprzez pocieszny » 30 mar 2011, 11:33
na początek dokręć śrube na pompie ;) w 70% przypadków pomaga :)21
Re: Co to za wężyk
Postprzez danti » 30 mar 2011, 11:42
Poproszę zdjęcie gdzie jest ta śruba :)21
Re: Co to za wężyk
Postprzez pocieszny » 30 mar 2011, 11:45
przeca jak byk masz na górze pompy i od niej zapocone w dół :)21
jeśli nie daje to nic demontujemy wężyk zabieramy do warśtatu gdzie robią hydraulikę siłową (ciężarówki, koparki takie tam) i zakuwamy na nowo
koszt od 30 do 50 pln :)2
Re: Co to za wężyk
Postprzez danti » 30 mar 2011, 13:23
Będziemy próbować:) danke szyn:)
Re: Co to za wężyk
Postprzez pocieszny » 30 mar 2011, 13:35
pronciem bardzo,
zwykle udaje się zakuć stare metalowe wężyki, no chyba że to one są dziurawe,
aaa trzeba uważać i nie odpalać auta przypadkiem w tym wężyku jest między 60 a 80 bar :)21
Re: Co to za wężyk
Postprzez danti » 30 mar 2011, 13:42
pocieszny napisał(a):aaa trzeba uważać i nie odpalać auta przypadkiem w tym wężyku jest między 60 a 80 bar
sporawo... OK, zapamiętam żeby zamknąć oczy w czasie odpalania :)21
Re: Co to za wężyk
Postprzez wojtekkk » 30 mar 2011, 18:47
i ewentualnie zmień podkładki
Re: Co to za wężyk
Postprzez skiczu » 30 mar 2011, 20:57
danti napisał(a):Będziemy próbować:) danke szyn:)
chyba szynke dam... :D
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 26 gości
