Paliwo
Paliwo
Postprzez Pablo3.1d » 26 kwi 2011, 22:29
Czy ktoś jest mi w stanie pomóc z takim problemem, otóż zdemontowałem bak do konserwacji, pomalowałem itd. założyłem z powrotem wszystko tak jak było, wężyki itd. I teraz Monterey nie dostaje paliwa, pompuję pompką na filtrze ale nic to nie daje, nawet troszkę paliwa nie chce wlecieć. Jest mi ktoś w stanie pomóc? Może gdzieś łapie powietrze? Co o tym myślicie?
Pablo3.1d
Re: Paliwo
Postprzez skiczu » 26 kwi 2011, 22:32
Nie pomyliłeś zasilania z powrotem?
Re: Paliwo
Postprzez Pablo3.1d » 26 kwi 2011, 22:37
Hmmm raczej nie bo wężyki są różnej grubości, miałem to pooznaczane wszystko. Jakieś inne pomysły? Wszystko działało bardzo dobrze do czasu właśnie zdemontowania baku i założenia go z powrotem, samochód działał aż w końcu zgasł i teraz już w ogóle paliwa nie ma w filtrze.
Albo najlepiej wytłumaczcie mi jak to ma być podłączone bo nie wiem czy nie popełniłem błędu.
Ostatnio edytowano 26 kwi 2011, 23:01 przez Pablo3.1d, łącznie edytowano 1 raz
Pablo3.1d
Re: Paliwo
Postprzez SUPER TROOPER » 26 kwi 2011, 23:01
Jesli paliwa nie ma w filtrze , to pompka nie dziala . Chyba ? A bez pompki nie zaciagniesz .
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Re: Paliwo
Postprzez Pablo3.1d » 26 kwi 2011, 23:07
Pompka po odkręceniu tej śrubki z boku, która jest chyba do odprowadzania powietrza słychać jak pracuje tylko wygląda to tak jakby właśnie były przewody pomylone albo gdzieś po drodze się zapowietrzało.....
Pablo3.1d
Re: Paliwo
Postprzez SUPER TROOPER » 26 kwi 2011, 23:22
No to wyjsciem jest wykrecenie calego zestawu filtra z pompka i wsadzic dolot do jakiegos sloika z paliwem , drugi koniec ( oczywiscie pomagajac sobie wezykami , najlepiej przezroczystymi ) w drugi sloik i pompowac . Powinno zasuwac calkiem zdrowo . Wykluczysz wtedy , albo potwierdzisz stan techniczny pompki .
MINIMUM - 35 cali
SUPER TROOPER
Re: Paliwo
Postprzez Pablo3.1d » 27 kwi 2011, 09:16
No niestety chyba ta pompka do wymiany ponieważ po włożeniu węża do słoika pompka nie zaciąga do siebie tylko puszcza bańki i nic się nie dzieje.
Pablo3.1d
Re: Paliwo
Postprzez Grafff » 27 kwi 2011, 16:50
Sprawdź czy przy okazji malowania i konserwacji nie uszkodził się króciec zasilający wychodzący ze zbiornika ,możliwe że tamtędy zasysa powietrze. Ja miałem taki problem u siebie na szczęście w takim miejscu że wystarczyło go skrócić.
Grafff
Re: Paliwo
Postprzez Pablo3.1d » 27 kwi 2011, 17:14
Tak dla pewności, króciec zasilający to ten najgrubszy przewód? Bo jeśli tak to musiałem go skrócić...
Pablo3.1d
Re: Paliwo
Postprzez skiczu » 27 kwi 2011, 18:02
Pablo3.1d napisał(a):No niestety chyba ta pompka do wymiany ponieważ po włożeniu węża do słoika pompka nie zaciąga do siebie tylko puszcza bańki i nic się nie dzieje.
Pompka sama nie zassie. Trzeba ją zalać przed uruchomieniem.
Re: Paliwo
Postprzez ICC » 27 kwi 2011, 20:46
mam propozycje do werzka zasilajacego pompe odczep od filtra zalej paliwkiem podlacz i odpalu u mnie pomoglo gdy uklad sie zapowietrzyl
ISUZU TROOPER 3.1 LS 97
ICC
Dołączył(a): 01 sie 2010, 12:02
Re: Paliwo
Postprzez Pablo3.1d » 27 kwi 2011, 21:13
ICC ;) Bardzo dobry pomysł, ja wpadłem na taki sam i tak właśnie zrobiłem, działa :) A tak poza tym pompka w porządku, tylko właśnie na wężu zasilającym przy baku była dziurka i zasysało powietrze, przez to cały czas się zapowietrzał. Dzięki chłopaki
Pablo3.1d
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 29 gości
