rozrusznik
rozrusznik
Postprzez oko » 14 lis 2011, 10:14
Od dwóch dni przy odpalaniu auta dochodzą mnie niepokojące odgłosy z rozrusznika. Rozrusznik jak by najpierw zaczynał kręcić jałowo a po sekundzie zaskakiwał na silnik ale słuchać przy tym nieprzyjemny zgrzyt...
Wasze opinie na temat?
Rozrusznik do regeneracji??? Szacunkowy koszt takiej operacji czy może zakup nowego, bądź regenerowanego mnie czeka...???Jakie koszty???
oko
Re: rozrusznik
Postprzez Nahen/thor_ » 14 lis 2011, 10:35
Na dzień dobry sprawdź czy aby jest dobrze dokręcony. Jak tak to najprawdopodobniej regeneracja czeka.
Re: rozrusznik
Postprzez skiczu » 15 lis 2011, 22:20
Nie wiem jak w nowszych ale w staruszku, żeby rozrusznik zaczął kręcić - musi się wysunąć bendix i zewrzeć przekaźnik. Dopiero wtedy zaczyna kręcić. Jeśli w nowszych jest inaczej, to najlepiej rozkręć go i sprawdź co nie trybi. A jeśli jesteś "nierobotalny" to regeneracja. ;)
Re: rozrusznik
Postprzez Nahen/thor_ » 15 lis 2011, 22:40
Mi się kilka razy zdarzyło, że odkręcił się na górnej śrubie, na niższych się poluzował i lekko się wysunął, efekt - odpalam auto a ono wzzzziiiiuuuuuu i po chwili dopiero normalnie zatrybiało... po czasie zachowywało się jak padnięty rozrusznik który nie wypychał bendiksa. A po dokręceniu tych trzech śrub chodzi jak po regeneracji ;)
