temperatura
Re: temperatura
Postprzez Herflick » 11 sty 2012, 21:00
3,1 LTD :) a możesz zrobić fote przekaźników wszystkich które masz wciśnięte... z tego co wiem przy ceramic heater nie mam żadnego przekaźnika wrzuconego.. możesz zobaczyć jaki to jest?
Herflick
Re: temperatura
Postprzez Tomkin » 14 sty 2012, 13:01
Nie kumam jak tu wrzucić foty,ale na pokrywie,przynajnmiej ja ją mam opisane były wszystkie przekaźniki,poza tym są w skrzynce dwa duże 50A bezpieczniki i jeden z nich odpowiada za grzały.
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Re: temperatura
Postprzez Tomkin » 16 sty 2012, 00:34
Tomkin
Re: temperatura
Postprzez Herflick » 17 sty 2012, 10:05
Dzięki Tomkin, mam tak samo... znalazłem jeszcze w necie taki opis... gdzie się te grzałki znajdują:
"U mnie nad pedałem gazu idą takie dwa grube przewody i obok takie dwa cienkie ze złączką w gąbce i biegną pod panel środkowy. Żeby dostać się do grzałki rozbierałem panel środkowy i podnosiłem do góry panel dzwigni skrzyni biegów i jak się tam spojrzy to widać w kanale wentylacyjnym wpust grzałki z dwoma dochodzącymi grubymi przewodami. Grzałka włącza się tylko przy włączonym na full ogrzewaniu i włączonym wentylatorze np na 3. Włączenie grzałki można łatwo odczytać z voltomierza pokładowego bo zaraz trochę przysiada. No i u mnienia ma klimy nie wiam czy ma to wpływ na jej obecność."
Poszukam :)
Herflick
Re: temperatura
Postprzez Tomkin » 17 sty 2012, 22:03
:)2 No
Tomkin
Re: temperatura
Postprzez Herflick » 25 sty 2012, 12:21
Elektryk się tym zajął i:
Grzałka jest za schowkiem, z tego co mi powiedział podzielona na trzy strefy u mnie jakiś zimny lut był zerwany połączył to, sprawdził testerem prąd dochodzi. Niestety nie wiem dlaczego ale działa u mnie tylko 1/3 .. czyli jedna z trzech grzałek.
Nie widzę spadku napięcia jak przekręcam na maxa ogrzewanie, jak odkręcam bardziej wiatraki to oczywiście spada napięcie.. ale na zimnym ustawieniu też spada :) więc to pewnie obciążenie wiatraka.
Także poszukuję takiej grzałki :) niestety w Oplu mnie wyśmiali :)
Herflick
Re: temperatura
Postprzez hassan » 26 sty 2012, 10:38
za schowkiem? Znaczy że masz nagrzewnicę za schowkiem?
Samej grzałki nie kupisz raczej, podejrzewam że jest zintegrowana z nagrzewnicą.
Re: temperatura
Postprzez oko » 26 sty 2012, 13:32
hassan nie jestem pewny jeśli grzałki są zintegrowane z nagrzewnicą to wychodzi, że wychodziły montki z grzałkami i bez. Generalnie na necie z nagrzewnicą nie ma problemu ale nigdy nie widziałem by była ona zintegrowana z grzałkami. Jeśli wiec są takowe nagrzewnice to wydaje mi sie, że są nieosiągalne...
oko
Re: temperatura
Postprzez hassan » 27 sty 2012, 13:10
hmmm...aż spróbuję zajrzeć za schowek i zobaczyć czy jakieś kable tam mam :)
edit:
sprawdziłem w EPC - wygląda na to że nie ma żadnych dodatkowych (zewnętrznych) grzałek - była albo zwykła nagrzewnica, albo ceramiczna (podgrzewana):
Re: temperatura
Postprzez Marcin9120 » 09 lut 2012, 15:47
Panowie a 3,2v6 też ma takie coś??
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: temperatura
Postprzez Maryś » 14 lut 2012, 14:52
Koledzy u mnie też wskazówka stoi troszkę w lewo od pionu 3.1 td :? zawsze tak było ale tej zimy wydaje mi się, że jakoś wolniej się grzeje no ale też mrozy ostatnio były solidne :D może przesadzam? Sprawdziłem termostat sposobem opisanym na forum i aż się zdziwiłem bo bardzo długo się nie otwierał :D trzymałem tą rurę za termostatem zimna i zimna jak lód :shock: otworzył się jak wskazówka doszła do w/w pozycji :)2 grzałki mam i pewnie działają co widać po skoku napięcia i obrotach silnika i tak mnie oświeciło :idea: przecież EGR zaślepiłem a pewnie ma wpływ na temperaturę bo przecież jak spaliny gorące do dolotu leciały to logiczne, że szybciej się grzał :)21 Czy mam rację :?:
Maryś
Re: temperatura
Postprzez wojtekkk » 14 lut 2012, 18:03
zagrzać disla na wolnych obrotach przy - ilus tam to nie tak pędko. Stań na chwilę dłuzszą na światłach to tez temp. zacznie spadać
Re: temperatura
Postprzez paro » 14 lut 2012, 20:35
mam też diesla 1,5 o jakieś 15 lat młodszego od Motka a grzeje się w mrozy dokładnie tak samod długo.strzałka temp.dyga po przejechaniu min.10km a na postoju to może sobie i z pół zimy chodzić żeby się solidnie zagrzać.takie to te disle....
paro
Re: temperatura
Postprzez skiczu » 14 lut 2012, 20:42
Zróbcie zazamknięty obieg powietrza to zagrzeb się moment...
Re: temperatura
Postprzez Maryś » 14 lut 2012, 20:56
No ja sprawdzałem termostat po przejechaniu ok 3 -4 km :)2 i był zamknięty :)21 miałem alfe 166 2,4 jtd to troszkę szybciej się grzała i ten silnik to się kręcił mam też alfe 146 2 litry benzynka ten to w momencie jest gorący ale Monciak the best jest :)21
Maryś
Re: temperatura
Postprzez Jake » 05 gru 2017, 05:28
Koledzy, kojarzy ktoś moze jakie sa przyblizone (wiem, ze wskaznikowi na desce daleko do precyzji) wartosci temperatury odpowiadajace pozycji "C", "H" i wskazówki na środku? To bedzie mniej wiecej 40/120 i 80, cos takiego?
Powrót do 1992-1997
