wymiana sprzęgła
wymiana sprzęgła
Postprzez szutam » 18 gru 2011, 22:08
witam mam problem ze sprzęgłem ,posiadam Opla Monterey 3,2 wymieniłem sprzęgło
tarcze i docisk od 3,5 idealnie pasuje do 3,2
problem jest taki ze odpowietrzyłem układ hydrauliczny pedał jest średni tak jakby nie było sprzęgła
w ogóle nie reaguje nie reaguje na pedał
czy jest różnica w kole zamachowym w 3,5 a 3,2 pomocy
szutam
Re: wymiana sprzęgła
Postprzez pocieszny » 18 gru 2011, 22:30
nie różnicy nie ma, ale czy sprzęgło odpowietrzałeś przy wysprzęgliku??
wyregulowałeś potem skok na śrubie pod pedałem sprzęgła??
Postprzez szutam » 18 gru 2011, 22:43
próbowałem regulować pedał odpowietrzony układ próbowałem na wszystkie sposoby tak jakby cały czas nie miał sprzęgła
po odpaleniu i wyjęciu siłownika ze skrzyni biegi wchodzą normalnie 1,2,3,4,5 przy 5 delikatnie obroty spadają tak jakby cos łapało
sprzęgło jest nowe od 3,5
szutam
Postprzez croochy » 18 gru 2011, 23:17
Poszukaj mojego tematu, jest opisane krok po kroku jak zrobic, żeby było dobrze
Postprzez croochy » 18 gru 2011, 23:18
A łożysko oporowe wpiąłeś w docisk?
Postprzez szutam » 18 gru 2011, 23:22
tak łożysko oporowe wpięte widać przez wizjer jak wyciąga ,podejrzewam że za mocno dociska docisk
bo lapa jest na połowie okienka i ma mały skok
szutam
Postprzez croochy » 18 gru 2011, 23:37
Łapa tak ma być. Problem jest w odpowietrzeniu wg mnie. Nie ma wycieku? Może gumki przepuszczają na wysprzęgliku lub na pompie.
Postprzez szutam » 19 gru 2011, 19:03
wycieku nie ma wszystko suche ,siłownik zdemontowałem jest tak samo zachowuje sie tak jakby pedał był wciśnięty
i biegi można sobie zmieniać według mnie nie powinno tak być dopiero po wciśnięciu pedału biegi powinny wchodzić,
może docisk za mocno dociska i sie wysprzęgla
szutam
Postprzez croochy » 20 gru 2011, 12:17
Wg mnie wina nie leży w zbyt mocnym dokręceniu. Obstawiam, ze cos jest nie tak z tarczą.
Postprzez szutam » 20 gru 2011, 20:14
próbowałem dziś coś z tym zrobić luzowałem docisk i nic tylko łapa lepiej wyciąga
podejrzewam ze za słabo dociska tarczę i się ślizga wina będzie w kole zamachowym 3,5 ma wyżej tarczę
czeka mnie rozbiórka
szutam
Postprzez szutam » 20 gru 2011, 23:34
może ktoś wie jakie sa wymiary grubości koła zamachowego od 3.5
szutam
Postprzez Silvestr » 25 gru 2011, 18:25
Czytam to co piszecie i coś mi się nie zgadza. Szutam - piszesz, że tarcza i docisk od 3.5 pasuje do 3.2, ale jak patrzę w katalogach, o nie zgadzają mi się średnice tarcz. Do 3.2 na 260 mm a do 3.5 jest 275 mm. To niby tylko 15 mm różnicy, ale czy naprawdę nie ma to istotnego znaczenia? Bardzo ciekawi mnie ten temat, bo też mnie czeka sprawdzenie sprzęgła...
Postprzez pocieszny » 25 gru 2011, 20:10
nie ma znaczenia, przy 3.2 spokojnie zmieści sprzęgło od 3.5, będzie ciut mocniejsze
u nas w zasadzie większość benzynek lata na sprzęgle od 3.5 :)2
cena ta sama, dostępność większa, żeby było lepiej to łożysko i łapa są takie same dla obydwu sprzęgieł
ja bym jeszcze raz sprawdził łożysko oporowe, jak będzie źle wpięte będzie cały czas podciągać układ
Postprzez szutam » 26 gru 2011, 21:19
pocieszny napisał(a):nie ma znaczenia, przy 3.2 spokojnie zmieści sprzęgło od 3.5, będzie ciut mocniejsze
dzięki ci za info zaraz po świętach rozpołowię skrzynię nie jest to łatwe jak nie ma sie kanału
i sprawdzę jak tam łożysko oporowe
szutam
