Skąd tyle dymu ?
Skąd tyle dymu ?
Postprzez Grafff » 15 kwi 2009, 21:32
Obecny Montek 3,1 to właściwie mój pierwszy diesel ,do tej pory jeździłem na benzynie .
I teraz mam pytanie: czy normalna jest sytuacja żę po uruchomianiu zimnego silnika (świece nagrzane ) z wydechu prze kilka sekund wydobywa się straszna ilość białego dymu(jak jest ciepły nie ma tego objawu ,podczas jazdy też ani grama jakiegoś dymu).Może mam coś uszkodzone?
Z góry dzięki za pomoc
Grafff
Re: Skąd tyle dymu ?
Postprzez Serg » 15 kwi 2009, 22:10
Podobny objaw jest u mnie, moze nie straszna ilosc dymu ale przy zapalaniu na zimnym silniku cos tam poleci (np para wodna z ukladu wydechowego).
To czesta objawa dla silnikow diesla. Jezeli zacznie dymic na cieplym silniku lub podczas jazdy cos jest wtedy nie teges.
Postprzez Grafff » 16 kwi 2009, 19:35
Raczej nie para wodna ,dym jest "ciężki" i zdecydowanie śmierdzi (ale nie olejem)
Grafff
Postprzez Nahen/thor_ » 16 kwi 2009, 22:10
A jak z "mocą"?
Postprzez urwis1981 » 21 paź 2009, 00:41
Witka. lepiej pozno niz wcale,ale odp skad ten dym jest prosta.Przerabialem to u siebie-ŚWIECE ŻAROWE!! wystarczy ze jedna bedzie padnieta i jak bedzi zimny to przez ok 10 sek z tylu bedzie lekka zadyma. Wmienialem swiece 18zł szt Przy wymianie uwazajcie przy odkrecaniu swiec,lubia sie upie.. ukrecic a wtedy... załamka,zdjecie głowicy itd... pozdro
urwis1981
