Snorkel do Monty
Snorkel do Monty
Postprzez paro » 29 sty 2012, 21:10
pytałem sprzedawcy czy ten model snorkela podchodzi do Montereya 93r 3,1D ale żadnych konkretów nie otrzymałem.ma ktoś doświadczenie z tym konkretnym urządzeniem ? szukam czegoś w cenie zbliżonej do tego ogłoszenia więc Sahara z automatu odpada.
http://allegro.pl/show_item.php?item=2060304094
paro
Re: Snorkel do Monty
Postprzez danti » 29 sty 2012, 21:31
Specyfikacja:
Przeznaczony do modelu:
ISUZU TROOPER / JACKAROO
rocznik od 1/92 do 12/97 z silnikami 4JG2-T
3.1L-l4 Diesel
Montaż lewostronny
Wygląda jak Safari:)
Postprzez paro » 29 sty 2012, 21:40
zgadza się.wygląd ok,cena do przełknięcia....tylko czy spasi :?:
paro
Postprzez danti » 29 sty 2012, 21:57
Na aukcji jest napisane że pasuje.
Postprzez piotrck » 29 sty 2012, 22:14
jak ktoś kupi niech opisze czy OK, ja się do niego przymierzam. zakup na dniach jak kupię opiszę co i jak
http://wyciagarki.pl/produkt/snorkel-is ... 2-do-12-97
Postprzez Serg » 29 sty 2012, 23:01
To nie jest oryginalny Safari ale bardzo dobrze go imitytujacy :)
Postprzez paro » 29 sty 2012, 23:36
serg napisał(a):To nie jest oryginalny Safari ale bardzo dobrze go imitytujacy :)
....żeby tylko nie okazało się że to "prawdopodobnie" jest to snorkel "prawie" idealnie pasujący do tego modelu :roll:
czekam na info od piotrck-a.może okazać sie że mamy na rynku w fajnej cenie coś co spełnia amatorskie oczekiwania....się zobaczy.
paro
Postprzez pocieszny » 30 sty 2012, 00:14
taki jak Wader ;) pasuje jako tako, nie ma większych problemów, do benzyny też pasi brakuje 1 kawałka (rurki giętkiej) którą można se z kibla dorobić :)21
jeśli to Wader to jakość jest bardzo OK :)2
Postprzez danti » 30 sty 2012, 07:41
Kup Safari, nie będzie problemów z prawdopodobnie i prawie.
Postprzez wojtekkk » 30 sty 2012, 08:42
a ja myśle że podpasuje idealnie-wzieli łorginał i na xero
Postprzez pocieszny » 30 sty 2012, 08:43
różnica 1400 a 400 nie jest za wielka pewni dla niektórych :)21 ale cóż nie wszyscy są tak dobrze sytuowani :)2
Postprzez wojtekkk » 30 sty 2012, 08:45
pocieszny napisał(a):różnica 1400 a 400 nie jest za wielka pewni dla niektórych :)21 ale cóż nie wszyscy są tak dobrze sytuowani :)2
no już nam majatku nie dodawaj :)21
róznica to 1000 do 400
Postprzez danti » 30 sty 2012, 09:05
950 :)21
A Ty pracuj nad PKB ;)
Postprzez piotrck » 30 sty 2012, 09:08
różnica w kasie jest zostaje na Hi-Lift i kompresor, koleś z forum 4x4 Zibi jest właścicielem ponoć spoko koleś więc wypytam jaka jakość
Postprzez piotrck » 30 sty 2012, 09:13
taki jest snorkel safari kolega danti montował bodaj takowy , widzi ktos różnicę ? Oprócz napisu Trooper.
http://www.safarisnorkel.com/snorkel/ss ... s200hf.htm
Postprzez pocieszny » 30 sty 2012, 12:35
różnica delikatna jest w strukturze materiału, inaczej pod ręką się czuje, na dodatek delkatnie mniej dokładnie wykonany,
ale za taką różnice w cenie warto :)2 (oczywiście jeśli rozmawiamy o tym samym co miałem w rękach)
Postprzez piotrck » 30 sty 2012, 18:29
a jaki miałeś w ręce? w sklepie powiedzieli że jest to ........ ACTA............. identyko co Safari
Postprzez paro » 30 sty 2012, 20:51
zakupiłem owe tańsze urządzenie.dam znać po montażu.cena nie jest zaporowa więc jeśli jakość jest na przyzwoitym poziomie a dziurki pasują wg.szablonu to....po co przepłacać :?:
paro
Postprzez wojtekkk » 30 sty 2012, 22:47
dla potomnosci dodam tylko że szblonem wewnętrznym jest kawałek cienkiego płaskownika z trzema otworami- 2 pokrywaja sie z nagwintowanymi otworami w nadkolu od strony komory silnika a trzeci wolny wytycza nam (po przykręceniu 2 pozostałych) srodek otworu-wystarczy uzyć odpowiedniej otwornicy i bedzie piekna dziura tam gdzie chcemy.
a do montażu nie trzeba zdejmowac błotnika a jedynie nadkole i pomocowo kierunek- zreszta warto zagladnąc do tematu dantiego jak on to montował.
powodzenia
Postprzez danti » 30 sty 2012, 22:53
Otwornicę załatwcie sobie 92mm, w instrukcji Safari były 2 wymiary: 89 i 92, ale bez sensu z 2 się bawić, ja wywaliłem 2 dziury 92mm. Jeśli ktoś nie ma otwornic i chce kupić: są drogie, ja za komplet zapłaciłem ponad 120zł. ale nie opłaca się kupować innych niż do metalu bo "może się uda wywiercić"... Nie uda się...:) można kombinować jeszcze z wierceniem małych dziurek wiertarką, są takie patenty w sieci, ale roboty przy tym od cholery jest.
Dużo silikonu wsadzałem, ale jeszcze raz przypominam: testy szczelności robimy PO wyschnięciu silikonu...
Postprzez piotrck » 30 sty 2012, 23:23
92 mm zewnętrzny wymiar czy wewnetrzny ? i gdzie takową znależć otwornicę i czy różnica kilku mm ma jakąś różnicę w montażu ale jak mniemam że tak
Ostatnio edytowano 30 sty 2012, 23:26 przez piotrck, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez danti » 30 sty 2012, 23:26
Taki wymiar ma otwornica. co znaczy wymiar zewnętrzny i wewnętrzny otworu :D?
Postprzez piotrck » 30 sty 2012, 23:29
bo otwornica wewnątrz ma np. 92 mm to już dorzucając po 1 mm grubość otwornicy na strone robi sie nam otwór 94 mm
Postprzez piotrck » 30 sty 2012, 23:32
daj linka do otwornicy którą kupiłeś :)21
taką znalazłem http://allegro.pl/otwornica-92mm-bi-met ... 75428.html
Postprzez danti » 30 sty 2012, 23:36
taką, ale musisz do tego jeszcze dokupić prowadnicę i mocowanie do wiertarki. Kupowałem w sklepie, nie mam linka do półki:D
