Relingi dachowe
Relingi dachowe
Postprzez paro » 23 lut 2012, 20:54
poszukuję relingów dachowych do Monty 93 krótki 3dz.widziałem na kilku długich 5 drzwiowych wersjach ale na krótkim jeszcze nie.są gdzieś dostępne jakieś nowe podróby ale cena...no nie ma przeproś na maxa zaporowa.widział ktoś takie używki ?
paro
Re: Relingi dachowe
Postprzez Maryś » 23 lut 2012, 21:14
Pewnie są, ja mam w serji :)21
Maryś
Re: Relingi dachowe
Postprzez paro » 23 lut 2012, 21:31
w zasadzie to kombinuję zmotać bagaznik ale ten patent z mocowaniem na dachu nie daje wielu możliwości... i najlepiej było by go "zatkać" oryginalnym relingiem.do relingów wszystko już da się skombinować min.okazyjnie trumne na narty którą woże na innym aucie w komplecie z poprzeczkami.
paro
Re: Relingi dachowe
Postprzez pocieszny » 23 lut 2012, 23:49
z informacji różnych
reing do RSa mocuje się w 2 miejscach, to mało na dobry bagażnik
w montku są 3 miejsca (na strone) tyle że jedno ponoć nie nawiercone (jeszcze nie sprawdziłem za zimno/brak czasu) i bardziej rozsądne z pkt widzenia wyrzymałości i nośności było by zrobienie mocowań samemu ;)
Re: Relingi dachowe
Postprzez paro » 24 lut 2012, 09:20
wszystkie 3 miejsca mocowan(3 po jednej stronie) są nawiercone i zaslepione srubami.po 2 sruby na 1 otwór.samo mocowanie śrubami bardziej ma chyba za zadanie utrzymanie ewentualnego bagażnika w jednym miejscu w czasie jazdy.śruby są za "cienkie" żeby walczyć z co najmniej 100kg na dachu.uchwyt nie będzie takim prostym rozwiązaniem.rynienka ma zaokrąglony krztałt,jest tam najzwyczajniej mówiąc "nie równo i nie symetrycznie"....
paro
Re: Relingi dachowe
Postprzez pocieszny » 24 lut 2012, 09:26
wydaje sę żemająż miejsce pod mocowanie d się zmotać sensowny bagażnik,
jak dla mnie masa 200 kg to i tak max którego nigdy nie wykorzystam, jeśli już to i tak na dach pójdą jakieś lekkie rzeczy więc max 50 kilo, ważne tylko żeby to dobrze można było umocować :)2
Re: Relingi dachowe
Postprzez paro » 24 lut 2012, 09:36
a ja myślę o wadze = 2 kanistry po 20l i 5 kompletnych kół.
paro
Re: Relingi dachowe
Postprzez pocieszny » 24 lut 2012, 12:38
a wytrzyma Ci to dach?? :)21
Re: Relingi dachowe
Postprzez paro » 24 lut 2012, 13:35
po czarnym na dojazdówce....powinien wytrzymać.
paro
Re: Relingi dachowe
Postprzez pocieszny » 24 lut 2012, 14:29
a przy zderzeniu?? :)3
tak na prawde zawsze trzeba brać poprawke na "najgorsze"
Re: Relingi dachowe
Postprzez paro » 24 lut 2012, 16:52
uderzenie przodem,tyłem w bok,wiatr z lewej i prawej......wiem,wiem...biorąc pod uwagę wszystkie problematyczne warianty i tak ciężko przewidzieć że nagle zaatakuje cię stado słoni :D .problemy są po to by je rozwiązywać.tym więcej satysfakcji na koniec pracy im więcej przeszkód uda się rozwiązać.jest plan,będzie i realizacja.
paro
Re: Relingi dachowe
Postprzez Maryś » 24 lut 2012, 19:00
Ja mam mocowanie relingów w trzech punktach :)2 też myślę o jakimś bagażniku, daj foty jak coś zmotasz :)21
Maryś
Re: Relingi dachowe
Postprzez matee » 25 lut 2012, 01:02
Nie wiem czy w temacie ale jeśli szukasz relignów podaj rozstaw mocowań bo jakieś mi leżą w garażu
Tel: 506-597-011
matee
Re: Relingi dachowe
Postprzez paro » 25 lut 2012, 23:04
fajnie...dzięki.zmierze jutro i dam znać.
paro
Re: Relingi dachowe
Postprzez paro » 26 lut 2012, 19:08
ujmę to tak:
1 2...............3 4........5 6
numery 1,2,3.... itd to śruby na dachu pod relingi.cyfra 1 jest od strony szyby czołowej a 6 na końcu.i teraz odległości:
1 do 3 = 905 mm
1 do 6 = 1300 mm
4 do 5 = 320 mm
odległości pomiędzy poszczególnymi parami 1,2 / 3,4 / 5,6 = 40 mm
odległości mierzone od środka otworów.
paro
Re: Relingi dachowe
Postprzez pocieszny » 16 lip 2012, 18:56
pany szybka piłka bo czas nagli,
potrzebuje na szybko relingi do (krótkiego) 3d troopa, wiem że pasują od którejś frotki (nie wiem jakie) tyle że są na 2 ocowania nie 3 :?
ogólnie potrzebuje co by kanistry z wodą podróżowały i miejsca nie zabierały, poza tym jakieś małe szpeje,
noo chyba że ktoś by się chciał pozbyć oryginalnych :)2 to chętnie przyjme :)21
Re: Relingi dachowe
Postprzez pocieszny » 09 sie 2012, 20:49
no to zgłębiłem temat relingów całkiem :)21 a więc pasują od vectry, ale..
można oryginalne dostać w UK jeśli ma ktoś cierpliwość szukać to można wyrwać vczasem i z bagażnikiem z alu za przyzwoita kase :)2 niestety przesyłka nie dość że droga to nie każdy chce do polandi wysyłać :)3
ja stwierdziłem że szybciej zrobie niż przyjdą z UK, a cena też niższa :)21
reszta jak ktoś chce oglądnąć to tu
https://picasaweb.google.com/1081105643 ... 7/Relingi#
Re: Relingi dachowe
Postprzez paro » 10 sie 2012, 23:02
eeeeno 1 klasa...a nie było zrobić 2,3 komplety więcej ?
chętnych by pewnie nie brakowało....w ty i ja :D
paro
Re: Relingi dachowe
Postprzez piotrck » 11 sie 2012, 08:41
też bym zakupił relingi do długiego montego
Re: Relingi dachowe
Postprzez piotrck » 17 sie 2012, 19:48
ma ktoś relingi na zbyciu/sprzedaży/wymiany ? może być akt darownizny w zamian za akt darowizny dobrego łyskacza , do wyboru :D
Re: Relingi dachowe
Postprzez paro » 06 wrz 2012, 20:41
....jak nie ma oryginału...to się dorabia z czego tam się ma....
nawet nie odpadło choć trumna była specjalites obciążona a i przejazd testowy było 1/1 szosa/teren :D
paro
Re: Relingi dachowe
Postprzez Tomkin » 07 wrz 2012, 13:01
Ato jest mocowane na oryginalnych miejscach?
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Re: Relingi dachowe
Postprzez paro » 07 wrz 2012, 20:58
tak.z 3 punktów po jednej stronie wybrałem 2 i jest git.
paro
Re: Relingi dachowe
Postprzez pocieszny » 08 wrz 2012, 20:43
ja właśnie wróciłem z Gruzji, dobre stałe obciążenie (2 kanistry, stolik, i pare innych pierdół w tym trifor) wytrzymało ponad 8000 km bez problemu, w tym asekuracje auta na trawersie :)2 :)21
Re: Relingi dachowe
Postprzez korf » 08 wrz 2012, 22:24
Pocieszny jak już się pochwaliłeś to myślę, że jakąś relacje z wypadu zamieścisz?
