ciśnienie , czujnik oleju
Postprzez piotrck » 01 kwi 2012, 07:49
"Houston mamy problem"
mam mały problem z czujnikiem ciśnienia oleju.
kilka dni temu raz działał raz nie działał. pózniej było ok wskazywał w przedziale 4-5,5 , wczoraj nagle pokazuje 1,5-2,5 max,( silnik po kapitalnym remoncie zrobione 1000km max)
pytanie gdzie takowy czujnik znajduje się w silniku ?
co może być przyczyną takich wskazań ?
jak sprawdzić działanie tego czujnika ?
czy może to być pompa ?
od czego zacząć w diagnostyce ?
gdzie zakupić takowy czujnik i jakie koszta , oraz jak coś pompa oleju tez jak coś gdzie i jaki koszt
Re: ciśnienie , czujnik oleju
Postprzez prędki 12 » 01 kwi 2012, 09:43
witam czujniki ciśnienia oleju znajdują się po lewej stronie silnika za pompą wtryskową prawidłowym pomiarem jest podłączenie manometru w miejsce czujnika ciśnienia oleju są dwa czujniki jeden jest od kontrolki a drugi od wskaznika mały jest od kontrolki i w jego miejsce wkręć manometr. jeśli na rozgrzanym silniku będziesz miał 0,9 bara na wolnych obrotach a przy 2500 będzie 3 bary to wszystko jest ok jeśli nie będzie na 2500 3 barów to zawór w pompie oleju.wskażnik w kabinie nie podaje prawidłowych parametrów.
prędki 12
Postprzez piotrck » 01 kwi 2012, 12:15
dzisiaj czujnik wskazuje 4,5-5 czyli w normie . O co kaman ? podjadę do mechanika niech mi to spra
Postprzez piotrck » 01 kwi 2012, 13:51
gdzie zakupię czujnik ciśnienia oleju ? jak można poproszę o linka
Postprzez Ciplik » 01 kwi 2012, 13:54
Ciplik
Postprzez piotrck » 01 kwi 2012, 14:20
mówimy tu oczywiście o czujniku odpowiadającym za wskazania na desce ? ten od lampki działa OK. i jaka jego cena ktoś zna ? bo na alledrogo znalazłem używany za 100 zł :shock:
Postprzez piotrck » 01 kwi 2012, 16:31
bo ten czujnik jakiś inny niż w sklepie 4cars.pl
http://moto.allegro.pl/monterey-trooper ... 57807.html
i dalej nie wiem :o o co kaman
może się nie znam ale ten czujnik inny niż podane w sklepie
Postprzez prędki 12 » 01 kwi 2012, 21:09
witam ten co jest w sklepie to jest od kontrolki a ten na allegro jest cały z czujnikiem od kontrolki i od wskażnika jak sprawdzić wskażnik najlepiej podłączyć zwykły potencjometr na dwa kabelki i jeden kabel podłączasz do masy a drugi do kabelka od czujnika i wtedy sprawdzasz jak działa wskażnik proste....
prędki 12
Postprzez hassan » 02 kwi 2012, 14:30
u mnie czujnik zwariował po którymś wypadzie w błoto. Kilka dni tak miał. Dopiero po przemyciu myjką się uspokoił... :shock:
Postprzez Marcin9120 » 16 cze 2014, 11:19
Witam.
Panowie mam pytanko, gdzie w trooperze 3.2 znajduje się czujnik ciśnienia oleju ten od wskaźnika ciśnienia. Bo coś mi się popsuło i nic nie wskazuje. Dzięki za odpowiedź. :)
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Postprzez 8P8C » 16 cze 2014, 14:48
Obok tego czujnika od kontrolki... przy filtrze oleju .:) po prawej stronie patrzac od spodu auta :)
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Postprzez Marcin9120 » 16 cze 2014, 16:37
Oki dzięki wielkie :) To będę grzebał. Pozdrawiam :)
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
