Opony i felgi jaki rozmiar
Postprzez Michał » 05 kwi 2012, 11:44
Witam. Po nabyciu autka czas na zmiany.
W pierwszej kolejności będą to opony (i prawdopodobnie felgi).
Mam upatrzone oponki maxxis big horn ale zastanawiam się jeszcze czy nie wybrać bfg km2.
Moje autko jest jeszcze na "standardowej" wysokości - i tu prośba do użytkowników... jaki rozmiar będzie optymalny dla zawieszenia bez lifta.
Ja obstawiam:
1) 265/75/16[32/10,5/16] (wejdą na standardowe felgi 16x7)
Może lepiej odrazu wrzucić nowe amortyzatory ironman'a +2" na przód a na tył sprężyny +2" i oponki:
2) 285/75 [33/11]
3) 255/85 [33/10]
Pozdrawiam, Michał
Pozdrawiam, Michał
Michał
Dołączył(a): 31 mar 2012, 12:54
Re: Opony i felgi jaki rozmiar
Postprzez pocieszny » 05 kwi 2012, 12:33
33 na serie zawias nie wejdą, jeśli wrzucisz 285 to lift 2 może byc ciut mały,
seryjne felgi obskakują każdą oponę w tym aucie bez problemu, seryjny amot też obskoczy lift +2 jeśli zdrowy da rade, jak padnie wymienisz na mocniejsze,
na 33 auto jest juz trochę zmulone :)21
ideał to 256x75x16 ale jak chcesz większe to będą już wydatki
Postprzez Michał » 05 kwi 2012, 13:12
No właśnie waham się czy wrzucić 33" czy dać te mniejsze 265/75 (różnica 40mm na kole)
Zdrowsze dla kieszenie są 265/75 (bez liftu powinny chyba pasować)
Pozdrawiam, Michał
Michał
Postprzez mikusien » 05 kwi 2012, 14:21
Ja na starego troopka włozylem podrobe bfgoodrich a/t o rozmiarze 31x10.5/15 na seryjnym zawieszeniu. Mogłoby byc wyzej, ale narzie jest dobrze. Jutro zakladam dłuzsze wieszaki jakiec 6 cm do gory, i zobaczymy co bedzie :)
mikusien
Postprzez pocieszny » 05 kwi 2012, 18:32
przy w miarę zdrowym zawiasie 265x75r16 wchodzą bez żadnych przeróbek :)2 jeden warunek to posiadanie odbojów co by opona nie obcierała na dobiciu :)21
druga sprawa całych 40 mm rózniicy nie ma no chyba że z 255 ;) ale czy warto wydawać 4 tysie tylko po to aby auto było 1,5 cm wyżej niże jest?
Postprzez paro » 05 kwi 2012, 20:09
no chyba w tym wszystkim trzeba sobie odpowiedzieć....do czego mi to auto.bo jak na wożenie do roboty to.....
a jak tylko na krzoki to.....
jak na fabryczną 16 założyłem 265/70 AT.potem kupiłem komplet używanych felg 16-stek za 350 zeta (z deklami) i wsadziłem na nie 4szt.dość agresywnego MT-ka.teraz mam 2 komplety na org.16.Żadnych zmian zawieszeń nie poczyniałem.MT-ek radzi sobie nawet w błocie po jajca a AT miło sobie szumi podczas jazdy asfaltem.w sumie na 8 nowych opon i komplet felg nie wydałem chyba tyle co musiał bym wypłacić na 1 komplet 33.
paro
Postprzez PiotrR » 05 kwi 2012, 22:21
Witaj. 265/75/16 mieszczą się nawet przy mocno padniętym zawieszeniu. I nic nie obciera przy felgach z ET +36. Nie wiem jaki masz silnik jak chcesz użytkować auto.
Postprzez Michał » 07 kwi 2012, 17:38
Zamówione !
BF'y MT'ki 265/75/16
Jeszcze takie jedno pytanie... to są opony bezdentkowe????
Pozdrawiam, Michał
Michał
Postprzez skiczu » 07 kwi 2012, 18:20
Ta...
Postprzez mikusien » 07 kwi 2012, 18:55
Jezeli bedziesz jezdzil duzo w terenie, to zamow se tez odrazu dędki.... :) Bedzie schodzilo powietrze... Mi schodzi i bede musial kupic :)3
mikusien
Postprzez pocieszny » 07 kwi 2012, 19:58
jedź do gumiarza który wyczyści felgi przed założeniem :)21
i niech zakłada na kleju ;)
Postprzez mikusien » 07 kwi 2012, 20:26
Tez tak mozna :), ale i tak schodzi :)3 Najpewniej bedzie guma w gumie :)21 :)21 :)21 :)21 :)21
mikusien
Postprzez pocieszny » 08 kwi 2012, 00:19
dobrze założone na czystej feldze nie schodzi nawet przy 0.8 poniżej już dętka musowo,
tyle że przy takim ciśnieniu czasem obraca gumą na feldze i tnie dętki :)21
a beadlocki w troopku turystycznym jakos nie pasują :)21
Postprzez paro » 08 kwi 2012, 08:35
fela powinna być wyczyszczona druciakiem do "białej kości".potem klasyczna pasta wulkanizatorska i nie ma hu... żeby ciśnienie schodziło.jeżdziłem na ciśnieniu nawet do 1,2 i nie było mowy o schodzeniu powietrza.jak przedziurawisz dętkę to już tylko wymiana koło a przy samej oponie można jeszcze coś zaradzić.dla bardzo,bardzo off-owych driverów pozostają musy na koła i możesz jeżdzić po gwożdziach :D
paro
Postprzez Michał » 08 kwi 2012, 20:15
Na razie wrzucę je bez dętki - zobaczymy co będzie
W środę oponki powinny być już u mnie. Ciekawy jestem czy wejdą bez problemu, by będę musiał zasuwać z liftem na tempo by coś pojeździć mam nadzieję, że portfel trochę odetchnie....
Jeszcze muszę osłonę silnika dorobić, olej w mostach i w skrzyni wymienić no i sonda lambda bo check wyskakje...
Pozdrawiam, Michał
Michał
Postprzez pocieszny » 08 kwi 2012, 20:34
sonda to nie problem, nie musisz kupować oryginału,
spokojnie w IC kupisz, byle by dobrali odpowiedni zamiennik :)2
Ty masz wersje z 1 z 2 czy z 4 sondami?? :)21
Postprzez Michał » 08 kwi 2012, 20:42
:oops: Chyba jedna jest???? 1993 Montek 3.2 v6
Pozdrawiam, Michał
Michał
Postprzez pocieszny » 08 kwi 2012, 22:40
prawdopodobnie 1 ;) choć są różne wersje
Postprzez PiotrR » 09 kwi 2012, 18:48
Wracając do opon . Od roku jeżdżę bez dętek i nic nie poopuszcza, pomimo że żwir potrafi wbić się w rant felgi. Problemem dla mnie są zbyt długie wentyle ,często uszkadzam je w koleinach. Żaden wulkanizator w mojej okolicy nie potrafi sprowadzić krótszych, w necie też nie znalazłem.
Postprzez skiczu » 09 kwi 2012, 19:59
Dospawaj do felgi osłony na wentyle takie jakie są przy koparkach...
Postprzez mikusien » 09 kwi 2012, 20:25
Poprostu mozna dospawac nakretke 22 :)21 ;)
mikusien
Postprzez PiotrR » 09 kwi 2012, 20:47
Mam felgi alu :(
Postprzez mikusien » 10 kwi 2012, 09:39
No, to cosik aluminiowego,ładnego na kształt nakretki ;)
mikusien
Postprzez wojtekkk » 10 kwi 2012, 10:21
Postprzez Michał » 10 kwi 2012, 10:45
Dobry wyalazek, tutaj jeszcze taniej:
http://allegro.pl/ukryte-wentyle-zawory ... 36016.html
Pozdrawiam, Michał
Michał
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 66 gości
