Miska olejowa 3.1 TD
Postprzez Pablo3.1d » 25 kwi 2012, 20:49
Witam kolegów i koleżanki
Czy ktoś jest mi w stanie wyjaśnić jak zdjąć całą miskę olejową w tym silniku? Mam już wykręcone wszystkie śruby, nawet chyba o kilka więcej niż trzeba i miska nie chce zejść... Trzeba coś więcej demontować?
Pablo3.1d
Re: Miska olejowa 3.1 TD
Postprzez paro » 25 kwi 2012, 21:01
się przykleiła zapewne.może ktoś ją uszczelniał na silikon i trzeba czymś legutko podłubać.
paro
Postprzez Pablo3.1d » 25 kwi 2012, 21:32
Tak, na silikonie też jest ale widzę, że brakuje mi dwóch śrub tych które są obok skrzyni biegów nad tym półksiężycem... Nie wiem jak się do tego dobrać?
Pablo3.1d
Postprzez skiczu » 26 kwi 2012, 00:05
Nie wiem jak w Twoim ale w dziadku 2,6 musiałem skrzynię oddzielić żeby dobrać się do dwóch śrub znajdujących się w dzwonie skrzyni... :)3
Postprzez Pablo3.1d » 26 kwi 2012, 08:36
Śruby z dzwonu skrzyni mam odkręcone, są tam takie kanały i wystarczy klucz z przedłużką ale miska i tak i tak nie chce zejść... Silikon w niektórych miejscach trzyma, że nie da się tego ruszyć...
Pablo3.1d
Postprzez skiczu » 16 maja 2012, 22:52
Patrzyłeś na manuala? Po wielu próbach odklejenia miski od bloku, siadłem do kompa i znalazłem jeszcze dwie śruby które trzymały... Policz te, które wykręciłeś i sprawdź ile jest w manualu... :D
Postprzez Pablo3.1d » 17 maja 2012, 09:26
Zrobione :D Tylko, że po wykręceniu wszystkich śrub miska i tak i tak trzymała. Wcale nie wystarczyło lekko podłubać :D Musiałem wziąć listwę, przyłożyć obok bagnetu oleju i stuknąć młotkiem, wtedy dopiero odpadła :D
Pablo3.1d
