klima
klima
Postprzez JR504 » 03 maja 2012, 19:45
witam mam pytanie do posiadaczy montka z 95r do98r jakim gazem macie nabitą klime
JR504
Dołączył(a): 19 sty 2010, 22:56
Re: klima
Postprzez Marcin9120 » 03 maja 2012, 20:20
Mój 11.1995 rok z nową deską r134a podajże;P
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: klima
Postprzez JR504 » 04 maja 2012, 18:03
dzienki ja mam r12 którego już niema i zastanawiam sie nad kupnem innej sprężarki
JR504
Re: klima
Postprzez jjag » 04 maja 2012, 20:57
Jestes pewny na 100% ze r 12 ?
jjag
Re: klima
Postprzez jjag » 04 maja 2012, 21:04
Montki z tego rocznika maja R134 A
jjag
Re: klima
Postprzez krystian83r » 04 maja 2012, 21:57
Kolego nie wymieniaj żadnej sprężarki :)
Jeżeli masz na etykiecie sprężarki że nabijać r12 to się nie masz co przejmować.
Czynnik chłodniczy R134a jest zamiennikiem R12 - w necie pewnie gdzieś znajdziesz kartę charakterystyki i to samo wyczytasz.
Możesz podjechać do każdej stacji zajmującej się klimatyzacją i zrobią Ci zabieg za jakieś 200-300stówki i po problemie.
A jak masz kogoś kto Ci to zrobi to możesz kupić Czynnik R134a w butli 750ml który jest razem z domieszką oleju i Ci wymieni bądź uzupełni czynnik.
Koszt takiej butli to od 75-150pln :)
Powodzenia.
krystian83r
Re: klima
Postprzez JR504 » 05 maja 2012, 15:14
mój montek jest 93r i ma r12,ale znalazłem gościa który serwiwuje użądzenia chłodnicze i ma zamiennik
JR504
Re: klima
Postprzez Ciplik » 07 maja 2012, 07:56
Ale to już było ;) viewtopic.php?f=4&t=1536
Ciplik napisał(a):
jjag napisał(a):Monterey rocznik 1992-1998 ma gas R 134 a.
Niestety, ale nie mogę się z Tobą zgodzić. Nad przednim prawym reflektorem jest naklejka, którą widać po podniesieniu maski na której jest napisane "R12". Z tego co wiem to starsze roczniki mają starą instalacje. Podobno zmieniło się to, ale nie wiem dokładnie od którego rocznika.
Pablo3.1d napisał(a):Może mi ktoś powiedzieć jak nabić klimatyzację w Montereyu 92 rok? Ponoć są tam przyłącza na gaz r12, a nikt tego już nie ma..
Mój monti również ma instalke na R12. Po podjechaniu do jednego mechaniora powiedział, że muszę zmienić całą instalację - koszt około 600 zł. Olałem gostka i podjechałem do innego serwisu klimy. Tam powiedziano mi, że można zapodać nowy gaz do starego obiegu, ale istnieje ryzyko, że uszczelki nie wytrzymają i się rozszczelni. Zaryzykowałem i od okolic marca trzyma cały czas to samo ciśnienie.
W tym przypadku trwało to (przerobienie z R12 na R134a) zaledwie 30 sekund. Gostek po prostu nakręcił nowe szybkozłącze za kwotę 30 zł.
Naturalnie jeszcze sprawdzenie szczelności układu, napełnienie czynnikiem R134a oraz odgrzybienie. Za całość zapłaciłem 160 zł.
Reasumując, podjedź do warsztatu i poproś o zamontowanie szybkozłącza oraz sprawdzenie szczelności jeszcze przed nabiciem instalacji nowym czynnikiem chłodzącym.
Dodam jeszcze że to miało miejsce rok temu i jak do tej pory klima działa bez zarzutu :)2
Ciplik
Re: klima
Postprzez gumirek » 07 maja 2012, 14:12
Ciplik napisał(a):Dodam jeszcze że to miało miejsce rok temu i jak do tej pory klima działa bez zarzutu
No to szczęściarz z Ciebie, bo mi 150 zł wyparowało w 4 tygodnie. Od roku mam auto bez klimy, bo drugie tyle musiałbym wyrzucić na poszukiwanie uszkodzenia. A może ktoś ma jakiś lepszy pomysł, jak zdiagnozować nieszczelność?
gumirek
Re: klima
Postprzez Ciplik » 07 maja 2012, 16:55
gumirek napisał(a):... bo drugie tyle musiałbym wyrzucić na poszukiwanie uszkodzenia. A może ktoś ma jakiś lepszy pomysł, jak zdiagnozować nieszczelność?
Troszkę chyba przesadzasz ;) Drugie tyle na poszukiwanie uszkodzenia :)2 u nas wykrycie kosztuje 20 albo 30 zł i to jest ten drugi z poniżej wymienionych sposobów. Bo gdy już wiemy, że układ jest nieszczelny musimy zlokalizować miejsce nieszczelności. Wykrywa się je na dwa sposoby:
1. Za pomocą urządzenia elektronicznego wyposażonego w specjalną sondę. Końcówka sondy zaopatrzona jest w specjalny czujnik. Przyrząd sygnalizuje zbliżanie się do nieszczelności narastającym sygnałem dźwiękowym.
2. Za pomocą wpuszczenia do układu specjalnego barwnika o własnościach fluorescencyjnych po oświetleniu go światłem ultrafioletowym. Wykrycie nieszczelności polega na wstrzyknięciu do układu barwnika, włączeniu lampy ultrafioletowej i założeniu specjalnych okularów ochronnych. Oświetlamy lampą UV każdy fragment instalacji klimatyzacyjnej. W przypadku nieszczelności wystąpi świecenie barwnika widoczne właśnie w świetle UV.
Ciplik
Re: klima
Postprzez croochy » 07 maja 2012, 17:31
kontrast wstrzykną i ultrafiolet, jak bedziesz w lublinie, możemy to któregoś dnia ogarnąc i sprawdzić wyciek
Re: klima
Postprzez skiczu » 07 maja 2012, 19:25
Załatw przejściówkę na sprężarkę, nawal ciśnienia i patrz gdzie syczy...(spryskaj mydlinami).
Re: klima
Postprzez Silvestr » 07 maja 2012, 20:03
skiczu napisał(a):Załatw przejściówkę na sprężarkę, nawal ciśnienia i patrz gdzie syczy...(spryskaj mydlinami).
Jak kiedyś byłem ze swoim nabić klimę, to gość najpierw nabił mi jakiegoś innego gazu, włączył stoper i czekał. Po jakimś tam czasie sprawdzi ciśnienie, a ponieważ trochę spadło to zaczął czymś psikać i wyszły nieszczelności na chłodnicy. Za sprawdzenie zapłaciłem 20 zł. Klimy oczywiście nie nabiłem... :?
Re: klima
Postprzez gumirek » 07 maja 2012, 21:35
Dzięki, że mogę na Was liczyć :)2 Nie spodziewałem się tylu pomocnych odpowiedzi ;)
Ciplik napisał(a):u nas wykrycie kosztuje 20 albo 30 zł i to jest ten drugi z poniżej wymienionych sposobów
To super ceny, bo pytałem w dwóch miejscach w Lublinie i w obu podobnie - za pomocą azotu właśnie 20-30 zł, a kontrast + UV 150 zł.
Raczej nic nie będzie syczeć, bo właśnie przed nabiciem prosiłem o sprawdzenie szczelności azotem. Pół godziny i ciśnienie nie spadło. Dlatego wyciek jest bardzo mały i to utrudnia tego rodzaju diagnostykę.
Silvestr napisał(a):zaczął czymś psikać i wyszły nieszczelności na chłodnicy
Chodzi o skraplacz czy parownik? Czy myślałeś o usunięciu tych nieszczelności przez lutowanie aluminium? Podobno wystarczy palnik do twardego lutowania i specjalne spoiwo.
croochy napisał(a):jak bedziesz w lublinie, możemy to któregoś dnia ogarnąc i sprawdzić wyciek
Dzięki Croochy! Jestem prawie cały czas w Lublinie. Czy wg Ciebie do samej diagnostyki może wystąpić konieczność ściągania konsoli wewnętrznej? Pytam, bo niedługo będę montował sobie autoalarm i pewnie wszystko wybebeszę, więc nie trzeba byłoby robić tego dwa razy.
gumirek
Re: klima
Postprzez croochy » 08 maja 2012, 12:57
To zależy gdzie będzie nieszczelnośc :) Trudno powiedzieć bez oglądania auta. Ty masz na r134a?
Re: klima
Postprzez gumirek » 08 maja 2012, 23:16
croochy napisał(a):Ty masz na r134a?
Tak, zanim się ulotnił ;) W tych rocznikach taki też jest dedykowany. A możesz mi powiedzieć jak długo taki kontrast jest rozpoznawalny od chwili zaaplikowania?
gumirek
Re: klima
Postprzez oko » 09 maja 2012, 07:38
Ja temat klimy przerabiałem już 2 lata temu... Pojechałem na nabicie i.... po podłączeniu do aparaturu klienci stwierdzili, że jest nieszczelność w układzie. Miejsce zlokalizowali praktycznie odrazu. dzięki kontrastowi i ultrafioletowi. Diagnoza nieszczelna chłodnica klimy. Padła propozycja lutowania. Klienci chłodnicę wymontowali zawieźli gdzieś do lutowania po 2 dniach odebrałem auto i jak narazie klima trzyma, Choć już wtedy uprzedzili mnie, że jakość mojej chłodnicy jest delikatnie mówiąc niezadawalająca i że nie wróżą jej zbyt długiego żywota. Teraz wybieram sie do nabicia klimy i zobaczymy w tym roku coś cienko działa. Szukałem i nowa chłodnica klimy nieosiągalna. po długim kopaniu w necie namierzyłem jedną firmę która regeneruje chłodnice klimatyzacji i jak sami stwierdzili, jak okaże sie, że chłodnica nie nadaje sie już do regeneracji dobiorą jakiś zamiennik w każdym razie wyjadę od nich z działającom klimatyzacją.... Jedyny problem odległość 200km nie chce mi sie ganiać. Ale obawiam się, że niebawem nie będe miał wyboru...
oko
Re: klima
Postprzez gumirek » 09 maja 2012, 12:03
Oko, czy chodzi Ci o skraplacz?
gumirek
Re: klima
Postprzez oko » 09 maja 2012, 14:27
Dokładnie... chłodnica klimy czy inaczej skaplacz...
oko
Re: klima
Postprzez gumirek » 09 maja 2012, 21:46
Myślałem, że najbardziej awaryjny jest parownik, ale Wasze doświadczenia tego nie potwierdzają.
gumirek
Re: klima
Postprzez JR504 » 05 cze 2012, 17:07
witam. klima nabita i niedziała bespiecznik ok przekażnik pod maską ok na krótko działa czy jest jeszcze jakiś inny przekażnik
JR504
Re: klima
Postprzez gumirek » 06 cze 2012, 12:47
Instalacja różni się trochę, zależnie od rocznika. Pisałem o tym w wątku http://www.trooper4x4.pl/forum/viewtopic.php?f=5&t=2477#p22767.
Przy nabitej klimie, wyłącznik który jest w skraplaczu powinien mieć zwarte styki. Sprawdź za pomocą omomierza. Przekaźniki od klimy mogą być dwa - jeden od termostatu parownika, a drugi jest główny zasilający, albo w nowszej wersji - właśnie od tego wyłącznika "ciśnieniowego" w skraplaczu. Zacząłbym jednak od sprawdzenia tego wyłącznika.
gumirek
