FELGI
FELGI
Postprzez Marcin9120 » 14 maja 2012, 14:37
Witam:) Panowie mam lekką zagryche, mianowicie mój trooperek z racji tego że jest chyba amerykaninem ma poszerzenia nadkoli w serii. Na seryjnych felgach wygląda jak idź stąd(bynajmniej ja tak uważam), noszę sie z zamiarem kupna jakiś nowych felg aby go lekko poszerzyć, moje pytanie brzmi jakie felgi kupić żeby go odpowiednio poszerzyć lub jak można zmierzyć jakie to ma być ET. Pozdrawiam:)
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: FELGI
Postprzez Pablo3.1d » 14 maja 2012, 14:54
Jakie tam masz teraz felgi i ile jest od felgi do rantu nadkola?
Pablo3.1d
Re: FELGI
Postprzez Marcin9120 » 14 maja 2012, 21:13
Tam mam standardowe Fele isuzowe, z tyłu odległość od rantu do 8cm a przód 5 cm.
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: FELGI
Postprzez croochy » 14 maja 2012, 21:31
mam alufelgi 15 8" szerokości z et 0 jakbyś był zainteresowany
Re: FELGI
Postprzez Pablo3.1d » 15 maja 2012, 08:46
ET 0 albo nawet -10 myślę, że można dać spokojnie ;)
Pablo3.1d
Re: FELGI
Postprzez pocieszny » 15 maja 2012, 09:38
oryginał to +38
zależy ile chcesz poszerzyć to już łatwo policzyć, na oryginale bez poszerzeń przy ET+3 felga jest równo z rantem błotnika
przy - już wystaje, poszerzenie masz max 5 cm ;)
jeśli kupujesz alusy od patrola (najbardziej dostępne 15) to odsadzenie zwykle jest od 0 do -5 z Y61 jest -15 ale to już za dużo, z pajero są bardzo fajne z odsadzeniem -3 :)2
jedna dygresja jedynie od terrano nie pasują felgi trzeba otwór centralny rozwiercić delikatnie, patrol, toyota, mitsu mają większy otwór niż trooper, ale prowadzenie na 6 śrub nie wymaga kombinowania z pierścieniami centrującymi :)2
Re: FELGI
Postprzez Marcin9120 » 15 maja 2012, 10:08
Czyli jak znajde z ET-5 lub -10 to będzie gitara??
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: FELGI
Postprzez pocieszny » 15 maja 2012, 10:09
ja bym oscylował w okolicach 0 ale 5 we wte czy we wte nie zrobi wielkiej różnicy
Re: FELGI
Postprzez Marcin9120 » 15 maja 2012, 11:27
Ok to dzięki wielkie za info:) Pozdrawiam serdecznie:)
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: FELGI
Postprzez korf » 15 maja 2012, 13:57
Wszystko ładnie pięknie, tylko nie uwzględniacie szerokości felgi, 16x7 czy 16x8 z tym samym odsadzeniem będą różnie odstawać.
Standardowe felgi z Y61 to z tego co pamiętam 16x8 ET +10.
"Równo z rantem błotnika" oczywiście w wersji bez poszerzeń.
Re: FELGI
Postprzez Marcin9120 » 15 maja 2012, 14:09
A ja mam tą z poszerzeniami, i moje oryginały tak jak mówie chowają się z tyłu po 8 cm:( Myślałem nad dystansami ale jak mi powiedzieli cene to postanowiłem kupić felgi:)
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: FELGI
Postprzez pocieszny » 15 maja 2012, 19:53
korf napisał(a):Standardowe felgi z Y61 to z tego co pamiętam 16x8 ET +10.
prawie bo mam kilka kompletów felg do parcha w tym i oryginały i każde mają w granicach -5 do -15 (mówimy o 15)
chyba że mółisz o felgach 16` z Y61 wtedy rzeczywiście mają +10 ze względu na szerszy most w 61
Re: FELGI
Postprzez korf » 16 maja 2012, 07:53
16x8 - tak, mówię o szesnastkach :D
Re: FELGI
Postprzez Marcin9120 » 16 maja 2012, 08:56
Myśle że koło -5 będe szukał, żeby nie przegiąć:) A jeszcze pytanie z innej beczki bo nie chce nowego tematu zakładać, poszukuje foteli do trooperka mojego ponieważ moje fotele(zwłaszcza kierowcy) lata świetności mają już dawno za sobą i trzeba coś nowego znaleść, może byc z tylną kanapą cały komplet. Pozdrawiam:)
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
