Schemat komputera Monterey 3,2
Postprzez Pawelw555 » 07 lip 2012, 17:04
Poszukuję schemat połączenia pinów w komputerze Opel monterey 3,2 V6 r95. Chodzi o to żeby były opisane poszczególne przewody wchodzące do komputera, muszę sprawdzić czujnik temperatury cieczy, a nie chcę zdejmowć kolektora ssącego.
Może ktoś wie jakie są kolory przewodów od tego czujnika.
Monterey 3.2 V6 LTD
Pawelw555
Dołączył(a): 07 sie 2011, 12:17
Re: Schemat komputera Monterey 3,2
Postprzez pocieszny » 07 lip 2012, 17:13
a nie prościej podłączyć 2 przewody do czujnika samego w sobie (wtyczki) dojdziesz spokojnie ręką :)2
Postprzez Pawelw555 » 07 lip 2012, 19:38
Nie mam pojecia ktora to wtyczka, moze ma ktos zdjecie . Kiedys chyba widzialem opis, ale teraz gdy trzeba to nie moge znalezc. Musze sprawdzic ten czujnik poniewaz samochod zaczal mi palic 30litrow, a wszystkie pozostale rzeczy juz sprawdzilem i sa Ok.
Monterey 3.2 V6 LTD
Pawelw555
Postprzez pocieszny » 07 lip 2012, 23:20
czujnik jest od góry silnika blisko przegrody silnika pod kolektorem, paluchami powinieneś spokojnie dostać :)2
Postprzez piotrg » 08 lip 2012, 08:33
dokładnie tak jak pocieszny pisze, dla ułatwienia lewarek pod skrzynię delikatnie w górę i robi się więcej miejsca tak że idzie go wymienić, mnie się udało ;)
montek LTD 3.2 lpg+blos, MT 31" lift 2"
piotrg
Dołączył(a): 05 kwi 2012, 16:08
Postprzez Pawelw555 » 08 lip 2012, 12:34
Dzieki za odpowiedzi. Jutro jeszcze go poszukam, mysle ze go znajde.
Monterey 3.2 V6 LTD
Pawelw555
Postprzez mario_gdynia » 10 lip 2012, 12:33
Podepne sie pod temat,przy podniesieniu,podlewarowaniu silnika w góre,dojdę od strony grodzi to czujnika,tak aby wymienić go bez odkręcania kolektora ssącego?
mario_gdynia
Postprzez pocieszny » 10 lip 2012, 14:08
jak masz malusi klucz i drobniusie łapki to dasz rady,
albo tak jak ja silnik przesunięty do przodu :)21
Postprzez mario_gdynia » 04 sie 2012, 11:42
Malusi klucz sie znajdzie :) A łapki,to zaczepie jakieś dziecko na ulicy,żeby pomogło :lol:
mario_gdynia
Postprzez marcin75m1 » 04 sie 2012, 21:20
Witam ,a nie prościej podpiąc się pod diagnoze testerem i podglądnąc w parametrach niż kombinowac ,pozdrawiam
marcin75m1
Postprzez pocieszny » 04 sie 2012, 21:50
tonie golf szmelcwagen tu się trzeba wysilić :)21
zamiast komputera się kupuje multimetr :)2 :lol:
Postprzez Marcin9120 » 18 sty 2013, 16:56
Panowie podepnę sie pod temat. http://w.arwit.pl/TDZamow.aspx?a=33340& ... kod=&tab=1 czy to jest czujnik temperatury silnika w montku 3.2v6?
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Postprzez pocieszny » 18 sty 2013, 22:56
nr EPS 1,830,129
nr Dewoo 25036979
nr Fiat 7604097
nr GM 12 146 312
wygląda że ten
ja kupowałem EPS (dewoo) prawie 2 lata temu i śmiga do tej pory :)
Postprzez Marcin9120 » 19 sty 2013, 10:01
Dzięki wielkie za numery pocieszny:) Wydaje mi się że to to siedzi ponieważ jak jest zimny to śmiga a jak tylko temp zaczyna rosnąć to zaczyna sie mulić i nie chce sie wkręcać na benzynce, sonda jest sprawna.
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Postprzez Pawelw555 » 20 sty 2013, 10:16
W moim przypadku sa identyczne objawy, po odpaleniu zimnego silnika jedzie na benzynie dobrze dopuki uklad ssania dziala i sa podwyzszone obroty, gdy silnik zaczyna lapac temperature silnik dostaje czkawki i zaczyna jechac skokami jak kangur. Zeby go rozpedzic trzeba dodawac i ujmowac gaz na przemian. Jak juz wejdzie na obroty powyzej 4000 tys mozna wcisnac gaz do oporu i zaczyna sie pieknie rozpedzac. Czujnik temperatury w bloku sprawdzilem i jest dobry, na kolektorze ssacym rowniez OK. Sonda sprawna, juz mam zalozona czwarta sztuke. Pomaga chwilowe odlaczenie akumulatora wtedy pracuje ladnie w calym zakresie obrotow, ale gdy wylacze silnik i uruchomie ponownie problem powraca. Na gazie jezdzi dobrze, tylko spalanie 33litry w zimie, w lecie na trasie palil 26L, przed ta usterka w trasie spokojnie zszedlem do 16L. Moze ktos mial podobny problem i podsunie jakis pomysl?
Monterey 3.2 V6 LTD
Pawelw555
Postprzez pocieszny » 20 sty 2013, 11:00
a sonde lambda masz na pewno dobrą?
dla nie to wygląda podobnie jak w momencie kiedy mi włożyli sonde 4ro kanałową zamiast 3, auto jechało poprawnie dopiero po wywaleni czek endżin i na sztywnej mapie pomijając sondę
jeśli jest ssanie to czujniki tem są dobre, u Ciebie wygląda to na zabogatą dakę więc albo czunik podciśnienia, albo sonda
Postprzez Pawelw555 » 20 sty 2013, 11:29
No wlasnie nie jestem pewien tych wszystkich sond ktore montowalem. Nie mam pojecia jak ma byc konkretn/y typ sondy, czy ma miec trzy czy cztery przewody i czy ma byc 1Volt czy 5Volt. Moze ktos zna dokladny typ sondy. Kiedys mialem przypadek ze wymontowalem /sprawna sonde z samochodu brata zamontowalem do siebie i pracowala w zakresie 0 Volt do minus 1Volt. to dopiero byly czary. Teraz mam zamontowana jakas sonde Bosch cztero przewodowa . Na sondzie z trzema przewodami mialem taki sam problem. Teraz juz nie wiem czy to wina sondy czy innego badziewia. Map sensor zmierzony i wyglada na sprawny. Moze ktos wie jaka najlepiej sonde wstawic, wtedy zakupie i moze problem ustapi. Teraz tez typuje ze sonda jest nieodpowiednia.
Monterey 3.2 V6 LTD
Pawelw555
Postprzez pocieszny » 20 sty 2013, 15:52
u mnie (RS 93 rok, wersja bez katalizatora)) ma być sonda 3 przewodowa, natomiast wiązka do kompa jest 4ro przewodowa
mnie też czeka za niedługo wymiana sondy więc zajmę się sprawą wnikliwie :D
jak znajde gdzieś starą sondę to dam numery :)2
Postprzez Pawelw555 » 20 sty 2013, 16:29
Dzieki wielkie, bede czekal cierpliwie na namiary oryginalnej sondy. Jeszcze jedno pytanko, po czym poznales ze masz sonde do wymiany?
Monterey 3.2 V6 LTD
Pawelw555
Postprzez pocieszny » 20 sty 2013, 19:47
po podobnych objawach jak Twoje ale już nie ma nic innego do wymiany :)21
Postprzez Pawelw555 » 20 sty 2013, 22:47
Czyli tak samo jak u mnie, niby wszystko sprawne, a pije......
Monterey 3.2 V6 LTD
Pawelw555
Postprzez pocieszny » 21 sty 2013, 08:26
u mnie tragedi nie ma więc nie ma pośpiechu 16 litrów to standard
Postprzez Marcin9120 » 21 sty 2013, 08:56
Mój tak ma tylko na benzynie, na gazie śmiga normalnie, byłem u magika od gazu i stwierdził że sonda pracuje normalnie,czyli nie jest martwa, na gazie była za bogata mieszanka i dlatego tak sobie poszarpywał ,zobaczymy jak spalanie wyjdzie w trasie w piątek, ale na benzynce objaw został, co ciekawe szarpie tylko w momencie jak silnik zaczyna się nagrzewać, a przestaje jak dojdzie do swojej temperatury pracy. przed tymi problemami spalał też mniej więcej z 16 gazu. A jeszcze jedno pytanko czujnik podciśnienia to inaczej mapsensor??
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Postprzez pocieszny » 21 sty 2013, 16:15
masz dokłądnie tak jak ja a co do czujnika to tak to to samo
Postprzez Marcin9120 » 21 sty 2013, 23:05
Będę grzebał dalej może coś wynajde:) jak będziesz pierwszy to daj znać:)
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 10 gości
