Poduszki Budy
Poduszki Budy
Postprzez mfw » 25 sie 2012, 21:45
W ramach konserwacji ramy postanowiłem wymienić od razu poduszki budy. Po przeszukaniu forum oraz pomocy serga udało mi się namieżyć gumy:
* Przednie (x2) - Orginalne zamówione w oplu 80 zł/sztuka
* Środkowe (x4) - Tedgum
* Tylne (x2) - Orginalne w oplu kośtują 198 zł/sztuka
Mam natomiast 2 pytania:
1. Czy ktoś wie czy można zamówić jakieś zamienniki do gum tylnych? Cena 400 za komplet troche mnie boli :/
2. Jakie są śruby wymiary, wytrzymałość (też wymagają wymiany)?
mfw
Re: Poduszki Budy
Postprzez Tomkin » 25 sie 2012, 21:51
Kuo sobie krążki do hokeja,to nie żarty,tak zrobił mój kolega przy wymianie gum w dyskotece.
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Re: Poduszki Budy
Postprzez PiotrR » 25 sie 2012, 22:17
Witaj. Kupiłem poduszki pod kabinę do ruskiego traktora 16 zł sztuka. Trochę pracy na tokarce(zatoczyć końcówki od strony ramy) . Tylne śruby musiałem wymienić, kupiłem w sklepie pod wymiar oryginalnych, twardość minimum 8,5. Resta rzeczy została oryginalna.
Re: Poduszki Budy
Postprzez mfw » 26 sie 2012, 11:20
Co do śrób iteresował by mnie dokładny ich rozmiar/parametryr, chciałbym je kupić zanim rozkręce auto albo potne śróby flexem.
Ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenie z tymi gumami?
mfw
Re: Poduszki Budy
Postprzez Marcin9120 » 27 sie 2012, 10:41
Witam. A mógłbyś mi podać numer tych tedgumów? :)
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Poduszki Budy
Postprzez Serg » 27 sie 2012, 11:04
Marcin9120 napisał(a):Witam. A mógłbyś mi podać numer tych tedgumów? :)
00307312 (nie sugeruj się rokiem produkcji na ich stronie)
Re: Poduszki Budy
Postprzez Marcin9120 » 27 sie 2012, 12:11
Ok dzięki wielkie:)
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Poduszki Budy
Postprzez mfw » 29 sie 2012, 06:33
W pierwszym poscie co napisalem jest link do tedguma prowadzacy do wlasciwych poduszek
mfw
Re: Poduszki Budy
Postprzez Hezuz » 30 sie 2012, 00:57
zadzwoń pewno maja to co potrzebujesz
a jak nie to pewnie potrafia dorobić 8-)
Hezuz
Re: Poduszki Budy
Postprzez Marcin9120 » 30 sie 2012, 07:31
OK dzięki wielkie za info, nie długo będe walczył z tym tematem, http://www.elast-pol.pl/polibusze/isuzu ... rooper_ii/ to jest ciekawy temat też.
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Poduszki Budy
Postprzez pocieszny » 08 wrz 2012, 22:25
miałem komlet w patrolu, większej padliny niż żurada to nie ma :)3
jedyna zaleta to cena, ale nie wygląda to już tak różowo jak po 2 latach cały komplet leci do wymiany :)3 :)3 :evil:
jeśli bardzo chcesz elastomery (twarde i skrzypią) to troche lepszej jakości ma DRM zpoznania (mają lift budy 5 cm do Froty więc może i do trupa podpasuje)
ale najlepiej to zapodać oryginalne gumy :)2 najtrwalsze i najlepsze (wiadomo najdroższe) tanio to można kupić wałek erthalonu,pociąć na kawałki i powiercić dziury :)2 najtaniej najpewniej najlepiej :)2 :)21
a wygląda to tak
tu lift 3 cm (kawałek erthalonu na oryginalnej poduszce
Re: Poduszki Budy
Postprzez Marcin9120 » 14 maja 2013, 08:13
Witam:)
Nadszedł czas na zrzucenie budy w moim trooperku i zrobienia tego co go boli. Moje pytanie brzmi czy wie ktoś może skąd wziąć te tylnie poduszki pod budę bo serwis drogi:( Albo może któryś z kolegów dorabia takie coś:D Będę zainteresowany:)
6VD1+lpg 95rok.
Marcin9120
Re: Poduszki Budy
Postprzez danti » 14 maja 2013, 08:14
viewtopic.php?f=4&t=93&start=150
tutaj Serg opisuje skunt brać poduchy.
Re: Poduszki Budy
Postprzez piotrck » 14 maja 2013, 08:22
jak by ktoś zamawiał to niech pózniej poda numery katalogowe bo tez bym zamówił , a nie kumam które mam konkretnie zamówić , pogubiłem się
Re: Poduszki Budy
Postprzez mfw » 14 maja 2013, 11:09
Zamienników tylnych poduszek nie ma!
Są w zasadzie orginalne do zamówienia z opla ale prawie 400 za sztukę.
Z tego co mi wiadomo można to rozwiązać na 2 sposoby:
1. Zamiast jednej oryginalnej można wsadzić 2 z boku dostępne w tedgumie.
2. Słyszałem kiedyś że z Galendy powinny podpasować.
mfw
Re: Poduszki Budy
Postprzez piotrck » 14 maja 2013, 11:39
zaraz zaraz , skoro Serg pokazał gdzie są to po co szukac , tylko pokazał to w mało dla mnie zrozumiałym opisie , DLA MNIE
i prosiłem o gotowca , bo jak by ktoś mi zamówił na mój adres to nie ośmieliłem się prosić ;)
Re: Poduszki Budy
Postprzez danti » 14 maja 2013, 11:51
Wyjaśnienie :) tyłu nie ma, nie znalazłem
Bierzesz zdjęcie z posta Serga.
wysyłasz do :
http://www.gsi-goszczynski.pl/index_p.htm
i zamawiasz 2 szt. gum nr 1.
W tedgumie zamawiasz 6szt gum takich
http://tedgum.pl/sklep/product_info.php ... ts_id=1716
I sumie 8 z 10 gumek wymienione :P
Cennik jest z GSI, tam są te poduchy drogie.
Re: Poduszki Budy
Postprzez piotrck » 14 maja 2013, 11:52
komplet kosztuje ? 320 zł dobrze pamietam ?
Re: Poduszki Budy
Postprzez piotrck » 14 maja 2013, 11:54
to co będzie z poduszkami tyłu ? nie znajdzie się jakiś zamiennik ? myslałem że można zakupić komplet .
czujnik od ABS pasuje od Mazdy wiec poduszka od .............................
Re: Poduszki Budy
Postprzez danti » 14 maja 2013, 11:58
piotrck napisał(a):komplet kosztuje ? 320 zł dobrze pamietam ?
Przód w GSI to 2x 75zł
Reszta w TEDGUMie to 6x 20.52 = 123,12
W sumie 273.12 plus przesyłka :)
Re: Poduszki Budy
piotrck napisał(a):to co będzie z poduszkami tyłu ? nie znajdzie się jakiś zamiennik ? myslałem że można zakupić komplet .
pewnie da się zamiennik, ale trzeba mieć oryginalną gumę do przymiarki...
Re: Poduszki Budy
Postprzez piotrck » 14 maja 2013, 12:08
jak by ktoś szukał odboji na tył to pasują od Lublina przednie po 12 zł , nie tak piekne jak orginał ale wielkosc ta sama
Re: Poduszki Budy
Postprzez mfw » 14 maja 2013, 12:25
Danti w LTD macie 6 mocowań z boku że potrzeba aż 6 gum z tedguma? Bo mi się wydaje że w RS jak i LTD buda jest przykręcona na 8 śrubach.
Ten rysunek co serg zamieścił wyraźnie pokazuje ze do tyłu jest inna guma niż na boki. Praktyka również.
Jak chcesz użyć tych gum z tedguma do tyłu to tylko w kombinacji jedna na drugiej.
Wiec jeśli dobrze liczę to zamawiasz z tedguma 4 albo 8
mfw napisał(a):Zamienników tylnych poduszek nie ma!
Są w zasadzie oryginalne do zamówienia z opla ale prawie 400 za sztukę.
PS. Małe sprostowanie napisałem 400 sztuka chodziło o komplet.
Pełne wyjaśnienie na początku tego wątku :)2
mfw
Re: Poduszki Budy
Postprzez piotrck » 14 maja 2013, 12:49
a gdzie schemat Sergiusza ?
Re: Poduszki Budy
Postprzez danti » 14 maja 2013, 12:51
w długim jest 10 punktów mocowań budy: po 5 na stronę,
Przód z GSI
tyłu nie ma, więc odpada Ci 4 punkty mocowania. Dlatego trzeba kupić 6 tedgumowych.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot] i 22 gości
