olej w skrzyni , cieknie
Postprzez piotrck » 28 sie 2012, 08:34
cieknie mi olej ze skrzyni gdzieś u góry. czy ja mogę dostać się do skrzyni od góry tzn od lewarka zmiany biegów, i jak się do tego zabrać ?
a) jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni biegów i jak dolać widziałem gdzieś na forum rysunek ale nie mogę znależć
Re: olej w skrzyni , cieknie
Postprzez oko » 28 sie 2012, 09:03
Olej w skrzyni uzupełniasz strzykawą... do poziomu korka przelewowego. Prosta sprawa jak masz dobą strzykawę z wężykiem do oleju taką z litr pojemności.
piotrck napisał(a):cieknie mi olej ze skrzyni gdzieś u góry. czy ja mogę dostać się do skrzyni od góry tzn od lewarka zmiany biegów, i jak się do tego zabrać ?
Jeśli masz na myśli li tylko dojście do skrzyni od góry to demontuj panej środkowy (4 śrubki po 2 z każdej strony) zdejmiesz w 5 mnut. Uważaj tylko na przewody do przełączików. Potem ściągasz gumy uszczelniające na lewarkach i masz skrzynie w całęj okazałości od góry.
oko
Postprzez piotrck » 28 sie 2012, 09:06
gumy uszczelniające lewarka ? jak minemam gałki od zmiany biegu ?
Postprzez oko » 28 sie 2012, 09:13
Po zdjęciu panela środkowego na lewarku zmieny biegów i lewarku reduktora masz gumy uszczelniające. Zdejmuj z wyczuciem...
oko
Postprzez piotrck » 28 sie 2012, 09:17
z wyczuciem powiadasz , ok. dzieki
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot], Majestic-12 [Bot] i 19 gości
