wymiana gum pod budą
Postprzez hassan » 23 paź 2012, 13:34
hej,
zamierzam sobie wymienić gumy między ramą a budą, bo moje to już naleśniki :)
Znając życie pewnie trzeba będzie wymienić też śruby - i tutaj pytanie - jakie to są śruby? W sensie czego mam szukać - długość, średnica, czy mogą być "standardowe" (ale wzmocnione) czy sa jakieś specjalne i tylko w motoryzacyjnym dostanę?
Re: wymiana gum pod budą
Postprzez pocieszny » 23 paź 2012, 14:12
standardowe o odpowiedniej wytrzymałości ;) na 90% nie trzeba będzie ich wymieniać :)2
skąd brałeś gumy pod bude?
Postprzez PiotrR » 23 paź 2012, 20:40
Witaj. Wymieniałem poduszki w tym roku montek z 93r wszystkie śruby zostały oryginalne. Na kilka dni przed wymianą oczyść gwinty i namaczaj jakimś dodrze penetrującym smarem. Nie odkręcaj na siłę, bo uszkodzisz mocowanie śrub do karoserii.Podgrzej ( wystarczy mały palnik butanowy) ostukaj młotkiem nakrętki i tak do wymiany. W pierwszej fazie odkręcania można przytrzymać morsem(teflonowe nakładki) dół śruby.
Fabryczne śruby mają spory zapas możesz spokojnie podnieś karoserię o dwa/trzy cm. O moich poduszkach już pisałem nie polecam są zbyt miękkie.
Jeśli chcesz to zrobić w przy domowym garażu to czeka cię niezłe wyzwanie, nie wiem czy warto. W wątku Mazowsze polecam warsztat na pewno dadzą rade. Drugi raz sam tego nie zrobię.
Postprzez hassan » 25 paź 2012, 13:13
hmmm...właściwie to zamierzałem właśnie sam (znaczy z kumplem)... na czym polega główny problem przy takiej robocie?
@pocieszny - gumy mam z tedguma + przednie oryginalne z salony Opla (znaczy od Sergiusza który zamawiał je dla siebie :D)
Postprzez pocieszny » 25 paź 2012, 13:22
odpowiednie podniesienie auta, i odkręcenie śrub, żadnych innych problemów nie ma
jeśli można wiedzieć ile takie org gumy w oplu kosztują??
Postprzez hassan » 26 paź 2012, 10:25
~180 PLN za dwie przednie
Postprzez Hezuz » 27 paź 2012, 23:57
hassan napisał(a):hej,
moge pomóc :idea: , tak jak napisał Piotr , operacja jest dosć złozona :D
Hezuz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 17 gości
