blokada drzwi
blokada drzwi
Postprzez gege13 » 07 lis 2012, 17:06
Witam.Na wstępie informuję że jestem nowy na forum więc proszę o wyrozumiałość za brak zdjęc,postaram się je dodać.Kupiłem Montka 96 3.1td LTD.autko super.Mam problem z blokadą tylnych drzwi,chodzi o blokadę przed otwarciem drzwi od środka przez dzieci.Drzwi otwierają się tylko od zewnątrz i nie można przełączyć blokady.Spróbowałem z drzwiami z drugiej strony,przełączyłem blokade na zabezpieczenie przed otwarciem od środka i tu niespodzianka drzwi można otworzyć tylko z zewnątrz a przełącznik jest zablokowany jak w drugich drzwiach.Czy jest sposób odblokowania tych przełączników.Proszę o pomoc.Dzięki :)
Opel Monterey 3.1 LTD,96
gege13
Dołączył(a): 07 lis 2012, 16:21
Re: blokada drzwi
Postprzez wojtekkk » 08 lis 2012, 09:29
zdjąć tapicerke drzwi i zobaczyc co przy zamku piszczy-może tylko zblokowane od syfu,może druty pospadały z gniazd, moze się coś podgięło- robota w miare szybka i czysta
Re: blokada drzwi
Postprzez gege13 » 08 lis 2012, 10:24
dzięki za odpowiedz,chyba nieobejdzie się bez demontażu tapicerki.Dam znać czy się udało.
gege13
Re: blokada drzwi
Postprzez wojtekkk » 08 lis 2012, 11:04
zdjecie tapicerki drzwi to tylko dwie śrubki-reszta na zatrzaskach-minuta roboty
Re: blokada drzwi
Postprzez gege13 » 08 lis 2012, 13:24
jestem po naprawie,zdjęcie tapicerki i naprawa dwoje drzwi zajeła 5min.Cięgna przy zamku się zacinają.jeśli się to jeszcze zdaży to w moim przypadku nie trzeba ściągać tapicerki tylko popuścić klamke ,przy klamce jest cięgno które wystarczy poruszać w trakcie przesówania dzwigienki blokady drzwi i to wystarczy aby odblokować blokade,może się ten sposób komuś przyda.Dzięki za poradę :)2 autko jest super.dzięki
gege13
Re: blokada drzwi
Postprzez wojtekkk » 08 lis 2012, 13:51
było wd spryskać
Re: blokada drzwi
Postprzez gege13 » 08 lis 2012, 16:10
spryskałem wd cały mechanizm zamku a także mechanizm opuszczania szyby,teraz wszystko śmiga jak należy
gege13
Re: blokada drzwi
Postprzez piotrck » 09 lis 2012, 21:20
Mam to samo z drzwiami , co sprawdzić bez zdejmowania tapicerki
Re: blokada drzwi
Postprzez gege13 » 10 lis 2012, 11:09
odkręć klamke jest na jedną śróbkę,zobaczysz cięgno zamka,poruszaj nim przód i tył jednocześnie próbuj odblokować blokade ,u mnie ten sposób działa, jeśli to nie pomoże pozostaje zdjęcie tapicerki ,5min roboty
gege13
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 73 gości
