uszczelka nad filtrem powietrza
Postprzez piotrck » 13 lis 2012, 12:40
jak wyżej , poszukuje uszczelki filtra powietrza , tej nad filtrem w obudowie , u mnie była sparciała i po założeniu snorkel przepuszczała powietrze , serwis nie ma w sprzedaży nie produkuja już jej , jakiego można zamiennika użyc ktoś miał juz z tym doczynienia ,
Re: uszczelka nad filtrem powietrza
Postprzez pocieszny » 13 lis 2012, 17:11
jeśli to ta płąska to wytnij z kawałka gumy :)2
Postprzez skiczu » 13 lis 2012, 21:08
Jeśli jest tam rynienka to dopasuj uszczelkę do okien...
Postprzez wojtekkk » 13 lis 2012, 21:21
ewentualnie silikon gumopodobny- to takie coś co jest troche bardziej elastyczne od zwykłego silikonu-choić twierdze że zwykły też sie nada-biorac pod uwage częstotliwość zdejmowania tej pokrywy to wariant jest do przyjęcia
Postprzez piotrck » 13 lis 2012, 21:57
Uszczelka ma kształt litery L , ale rynienka by się zdała, ponoć Wurth ma coś podobnego bo byłem dzisiaj i u szklarzy i w sklepach motoryzacyjnych i NIE MA. Jutro się z tym zagadnieniem rozprawie.
Postprzez piotrck » 18 lis 2012, 19:10
Dalej nie mam sprawy załatwionej. Nie moge dobrać uszczelki , nie wiem co dalej robić . Help.
Postprzez skiczu » 18 lis 2012, 20:18
Jeśli masz takie coś: http://allegro.pl/pokrywa-filtra-isuzu- ... 10674.html
to wciskasz w rynienkę takie coś: http://allegro.pl/uszczelka-uszczelki-d ... 43132.html
Czy to taki problem?
Postprzez piotrck » 18 lis 2012, 22:49
Podobna rynienka ale zatykając snorkel na podobnych uszczelkach zasyssa lewe powietrze tej uszczelki nie próbowałem jutro spróbuje jak coś masz piwko u mnie , ale jestem sceptyczny wiedząc jak zasyssa sprężarka. Ale sprawdzę
Postprzez skiczu » 20 lis 2012, 01:26
A bez zatykania snorkela też ciągnie lewe powietrze?
Postprzez piotrck » 20 lis 2012, 08:18
skiczu napisał(a):A bez zatykania snorkela też ciągnie lewe powietrze?
Dobre pytanie , teraz bez uszczelki pewnie tak wczesniej nie sprawdzałem. Po jką cholerę mechanik od 4x4 ( dobry mechanik ) sprawdzał przy zatkniętym snorkel i kazał poprawić . Hmmm......... zapytam
