kod diagnostyczny 32
Postprzez dzanikk » 05 gru 2012, 18:40
Witam, proszę o pomoc bo nie wiem co może oznaczać kod 32 wyświetlany po kodzie 12. W moim troopku 3,2 z gazem silnik zaczął szwankować na benzynie na obrotach do 2000, bo potem jakoś się kręci, niekiedy włącza się podczas jazdy "check engine" ale gaśnie przy zatrzymaniu auta. Wymieniłem świece i filtr powietrza, jest trochę lepiej ale nadal wydaje mi się że pod obciążeniem jakiś taki słabszy. Na gazie chodzi normalnie.
dzanikk
Re: kod diagnostyczny 32
Postprzez 8P8C » 05 gru 2012, 22:03
32 Przekaźnik pompy paliwa lub obwód, wysokie napięcie (GM Multec)
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Postprzez dzanikk » 05 gru 2012, 23:36
dzięki wielkie za podpowiedź, jeśli jest to przekaźnik pompy to może być to sterownik od gazu z którym miałem już wcześnij kłopoty.(zaśniedziałe styki na kostkach) bo z tego co kojarzę pompa paliwa lub wtryski są na gazie odłączane.
dzanikk
Postprzez 8P8C » 06 gru 2012, 17:05
Pompa normalnie nie jest odlaczana prez sterownik..... chyba ze gazownik zrobi innaczej...
Wtryski tak...
8P8C
Postprzez dzanikk » 07 gru 2012, 00:01
No nic, jutro poczyszcze i sprawdzę wszystkie dostępne wtyczki na razie wielkie dzięki
dzanikk
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] i 21 gości
