Po zakupie, nie znam się...
Postprzez DeluxeOFF » 17 wrz 2013, 20:06
Witam,
Dołączyłem do forum, ponieważ zakupiłem Monciaka 3.1 97 i mam pytanie. Kuypiłem go bo chcę trochę pobawić się w offroad i zmusiło mnie do tego również przeprowadzenie się na wieś. Samochód kupiłem 2 tygodnie temu ale dopiero dzisiaj zauważyłem coś dziwnego. Ja się na samochodach za bardzo nie zman więc nie wiem jak być powinno. Przy włączonym napędzie na 4 przy mocno skręconych kołach słychać takie dość głośne stukanie. Trochę już szperałem na forum i nie wiem czy to wina tych szprzęgiełek w piastach czy jakoś tak :D czy może w zawieszeniu niezależnym po załączeniu na 4 tak po prostu jest??
Pzdr
DeluxeOFF
3.1 LTD Sport Wagon :lol:
DeluxeOFF
Re: Po zakupie, nie znam się...
Postprzez pocieszny » 17 wrz 2013, 20:22
może być sprzęgiełko może być przegub ;)
popatrz czy manszety gumowe na przegubach nie są dziurawe jeśli są trzeba wymienić i przesmarować przeguby
no i najważniejsze z napędem 4x4 jeździmy tylko po luźnej/śliskiej nawierzchni, po asfalcie nie :!:
Postprzez DeluxeOFF » 17 wrz 2013, 20:44
No tak zgadzam się, ale w błocie czy głębokim sniegu tylko na 4x4LOW bo na high chyba można? a co to są manszety? Czyli Jeśli wszystko by było dobrze to nie powinno stukac?
DeluxeOFF
Postprzez danti » 17 wrz 2013, 20:47
pocieszny napisał(a):może być sprzęgiełko może być przegub ;)
Jak nikt nie grzebał, to on nie ma sprzęgiełek tylko zbieraki. Strzela przegub. Nie jeździj tak, zacznij się martwić jak będzie strzelało w błocie :D
Postprzez pocieszny » 17 wrz 2013, 20:54
sam doskonale wiesz że czasem sprzęgiełka ludzie montują :)21
Postprzez DeluxeOFF » 17 wrz 2013, 20:56
No to mówię, że w błocie strzela przy dużym skecie, to ma walić tak ten przegub? Jakie zbieraki ? :D
DeluxeOFF
Postprzez danti » 17 wrz 2013, 21:20
pocieszny napisał(a):sam doskonale wiesz że czasem sprzęgiełka ludzie montują :)21
Dlatego napisałem, jeśli nikt nie grzebał.
Zrób zdjęcie piasty :D
Postprzez Tomkin » 17 wrz 2013, 21:27
"Aleś se pan narobił"Danti ,nie rób chłopu wody z mózgu,zapomniałeś przecinka i wyszła kicha.Temat stary,jak to forum,poczytaj kilka stron wstecz i tak,jak radzi Danti ,martw się,jak zacznie strzelać w błocie. :)2
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Postprzez DeluxeOFF » 18 wrz 2013, 16:13
Witam,
Czyli monterey tak po prostu ma, że strzela przy skecie jeśli samochód jest fabryczny? MOżna to tylko wyeliminować montując dyfer np ARB tak?
pzdr
DeluxeOFF
Postprzez danti » 18 wrz 2013, 16:57
Blokada ARB a strzelanie przegubów to 2x sprawy.
Można wyeliminować strzelanie, ale zacznij się przejmować dopiero jak zacznie strzelać w błocie na prostych kołach, na max skręcie nie powinno strzelać ale jeśli to się dzieje tylko wtedy to ja bym sprawdził tylko osłonę przegubów, jeśli jest dziurawa, to oczyscić z piachu i starego smaru, posmarować od nowa i wymienić osłonę.
Postprzez pocieszny » 19 wrz 2013, 09:32
dupa tam
należy się przejmować od razu bo poten trzeba wymienić przeguby z dobrych oryginałów na zamienniki które są dość marnej jakośći,
trzeba wejść pod auto zdemontować półosie wymyć przegub, nasmarować na nowo, wymienić gumowe manszety na nowo i cieszyć się sprawnym autem, jak zaczyna strzelać przy skręcie to prawdopodobnie nie ma smaru już w środku :)3
no i najważniejsze nie jeździć po stałęj nawierzchni z zapiętym 4x4 jeśli nie mamy ToD`a
Postprzez danti » 19 wrz 2013, 11:30
pocieszny napisał(a):dupa tam
Użytkownicy przeglądający ten dział: Bing [Bot] i 30 gości
