Automat zamiast manualnej skrzyni w 3.1 td.
Postprzez gazia » 03 lis 2013, 17:55
Witam , mam pytanie czy ktoś z Was zmieniał może manualną skrzynię na automat, w montku 3.1td. Czy jest to wykonalne, czy niesie ze sobą ogromne wyzwania, tzn. rozprucie całej wiązki, wymiana komputera głównego, wymiana mostów ( czy standardowo mosty w 3.1 mają takie same przełożenia-przód -tył ) etc?
Pozdrawiam Gazia.
Stopy błota pod mostem . :))
gazia
Re: Automat zamiast manualnej skrzyni w 3.1 td.
Postprzez frendzel » 03 lis 2013, 18:15
tutaj masz temat zmiany skrzyni
viewtopic.php?f=5&t=3999
frendzel
Postprzez przemia » 22 wrz 2014, 18:37
Powyższy link opisuje konwersję 3.0 na automat. Jak to się ma w 3.1? Z czego informacje potrzebuje sterownik skrzyni? W silniku przecież nie ma komputera...
Też myślę o takiej zmianie bo pojeździłem ostatnio automatem i się zakochałem :oops:
pozdrawiam
Przemek
przemia
Dołączył(a): 24 mar 2013, 21:20
Postprzez miras7 » 22 wrz 2014, 22:17
Kolega, którego ogłoszenie jest w linku: viewtopic.php?f=39&t=5912
...miał Bighorna 3.1 z automatem i może mieć to co potrzebujesz. Na pewno trzeba przenieść trochę do tyłu mocowanie belki do ramy, pod skrzynią.
Postprzez blublu1 » 23 wrz 2014, 13:41
Ja mam właśnie silnik chyba z TEGO samochodu :) . Żałuje ,że od razu nie wziąłem automatycznej skrzyni od niego ... U mnie była przerabiana wiązka troszkę z "automatycznej" na "manualną" . Poradził sobie z tym mechanik bez problemu .
blublu1
Postprzez pawel126 » 24 wrz 2014, 14:31
Przerabiałem taki temat w kilku osobowych, ale z automatu na ręczna i było ok. Ważne jest sterowanie / modulator o ile taki występuje w montku. Inaczej będzie szarpać przy zmianie biegów.
Na pewno coś z dodatkowych el. jest przy pompie wtryskowej.
Postprzez przemia » 01 gru 2014, 22:09
Z automata na manual jest łatwo przerobić. Ale tu trudniej, tylko czy wiele? Co w silniku może być inne? Czujnik położenia wałka pompy? Czujnik położenia pedału gazu? To mam w swojej pompie...
pozdrawiam
Przemek
przemia
Postprzez przemia » 08 gru 2014, 20:52
Wie ktoś czy w Montku 3,1 w automacie jest jakiś sterownik do skrzyni?
pozdrawiam
Przemek
przemia
Postprzez przemia » 03 sty 2018, 11:57
Gdyby ktoś chciał to mam do sprzedania skrzynię automatyczną z 3,1 (z angielskiego troopera) wraz z kołem zamachowym, sprzęgłem odśrodkowym, drążkiem zmiany biegów do automata i sterownikiem. Całość za 300zł. Zarzuciłem temat bo przerzucam się na benzynę. Mogę podesłać link do strony gdzie ktoś zrealizował taki swap.
pozdrawiam
Przemek
przemia
