Cieknie nagrzewnica, jak ją wyjąć?
Postprzez peterek66 » 07 lis 2013, 13:36
Jak w temacie postu koledzy. Może ktoś wyjmował już nagrzewnicę w Montim `93 nie chcę wywarzać otwartych drzwi, bo zimno idzie :)
peterek66
Re: Cieknie nagrzewnica, jak ją wyjąć?
Postprzez czubaka » 07 lis 2013, 15:21
Podłączam się do pytania ;) z wyjątkiem, że u mnie nowa konsola.
czubaka
Postprzez peterek66 » 08 lis 2013, 16:55
Ta... 8-)
Która z niżej podanych nagrzewnic powinna pasować i/lub którą wziąć ?
1. http://allegro.pl/nagrzewnica-opel-monterey-isuzu-troper-91-99-i3631786597.html
2.http://allegro.pl/nagrzewnica-opel-monterey-3-0-3-1-91-i3692430494.html
3.http://allegro.pl/nagrzewnica-opel-monterey-b-1991-1999-nowa-i3638177373.html
Pomiędzy pierwszą a trzecią są subtelne różnice, może ktoś coś wie na temat? :?
peterek66
Postprzez miras7 » 08 lis 2013, 22:57
Niestety niewiele mogę pomóc. U mnie jest jeszcze w takim stanie jak na zdjęciach. Całą obudowę rozkłada się chyba na trzy elementy, ale wydaje mi się, żeby odkręcić wszystkie wkręty trzeba by ją wyjąć w całości, najlepiej na prawą stronę.
Postprzez peterek66 » 09 lis 2013, 03:17
Ta... 8-)
Dzięki, jakiś pogląd jest. Wynika z tego, że i tak trzeba wyjąć całość by wymienić nagrzewnicę. Dużo deski rozebrałeś,bo ze zdjęć trudno wywnioskować. Schowek poszedł wek a reszta?
peterek66
Postprzez piotrck » 09 lis 2013, 09:11
Peterek66 jak wyciągniesz nagrzewnicę wrzuć manuala
Postprzez miras7 » 09 lis 2013, 12:24
Na zdjęciach brakuje chyba tylko tunelu, konsoli środkowej i schowka. Ale nie twierdzę, że trzeba to wszystko wymontować. Schowek raczej tak.
Postprzez piotrck » 09 lis 2013, 12:57
miras7 napisał(a):Na zdjęciach brakuje chyba tylko tunelu, konsoli środkowej i schowka. Ale nie twierdzę, że trzeba to wszystko wymontować. Schowek raczej tak.
z góry dziękuje za wrzucenie manuala jak wyciągnąć nagrzewnice :)2
pytanie czy będziesz ją wyciągał ?
Postprzez peterek66 » 25 maja 2014, 13:50
Ta... 8-)
No ja wyciągnąłem i włożyłem, ale roboty co nie miara :cry: Dwa dni bite dla tego, co jeszcze nie robił nagrzewnicy.
Niestety u mnie pękniecie paskudne i dłuuuugie, ale pokleiłem.
Teraz czekam z trzy dni i dopiero podłączę do układu, chce by klej dobrze złapał.
Dam znać czy trzyma. :geek:
peterek66
Postprzez Hezuz » 26 maja 2014, 01:02
a mam takie nagrzewnice ze trzy :lol:
po 5 pln
ale ...... peter ..sz ...... to
chętnie ci sprzedam po 3.20 pln
Hezuz
Postprzez wojtekkk » 26 maja 2014, 20:13
daj mu trzy dni nadzieii - niech klej się utwardzi - potem do Ciebie zadzwoni :)21
Postprzez peterek66 » 27 maja 2014, 07:16
Ta... 8-)
Podłączona i grzeje :D A, i nie cieknie :lol:
peterek66
Postprzez Bartosz955 » 19 wrz 2016, 13:11
Odświeżam temat. Odwlekalem to, ale juz dluzej nie mozna bo zimno sie robi ;-) Jak wyjąć nagrzewnice? Nowa konsola, klima. Wyjalem schowek tunel srodkowy i troche plastików. I nie wiem co dalej. Pomocy
Bartosz955
Dołączył(a): 19 lut 2016, 19:47
Postprzez peterek66 » 19 wrz 2016, 21:38
Ta... 8-)
Bartosz955 napisał(a):Odświeżam temat. Odwlekalem to, ale juz dluzej nie mozna bo zimno sie robi ;-) Jak wyjąć nagrzewnice? Nowa konsola, klima. Wyjalem schowek tunel srodkowy i troche plastików. I nie wiem co dalej. Pomocy
No nie pomogę bo u mnie stara deska i bez klimy ale trzymam kciuki :)2
peterek66
Postprzez Kangur » 23 wrz 2016, 06:14
Przerabiałem temat jakieś dwa miesiace temu w swoim wozidle i niestety bez kompletnej demolki deski nie obejdzie się.
Trzeba zdemontować całą deskę rozdzielczą i dopiero uzyskujesz dostęp do nagrzewnicy. Zdemontowanie wszystkich elementów i zamontowanie zajeło mi jakies 8 godzin :roll:
Uważaj jak bedziesz odkręcał śruby od deski na podszybiu - łatwo stłuc grzechotką szybę :roll:
Kangur
Postprzez freefly » 23 wrz 2016, 08:41
Step by step:
Postprzez Bartosz955 » 23 wrz 2016, 18:17
Dzieki za foto. Montek stoi rozgrzebany bo troche innych zajęć wpadło w międzyczasie. W niedziele ruszam z tematem dalej. Dobrze że jest jeszcze drugie auto do jazdy..
Bartosz955
Postprzez Bartosz955 » 29 wrz 2016, 10:16
Auto zmontowane. Grzeje jak złe :-D. Dzieki za porady. Jest troche grzebania. Napewno kolejny raz zrovilbym to dużo szybciej :-)
Bartosz955
Postprzez piotrck » 25 lip 2018, 15:45
Nie ma szans by wyjąć tą nagrzewnicę w inny sposób ........ :shock:
Postprzez Jake » 30 lip 2018, 21:19
Bartosz955 napisał(a):Auto zmontowane. Grzeje jak złe :-D. Dzieki za porady. Jest troche grzebania. Napewno kolejny raz zrovilbym to dużo szybciej :-)
A powiedz mi, jak to rozbierales to wymieniales nagrzewnice na nowa czy na uzywke czy cos naprawiales?
Postprzez piotrck » 07 sie 2018, 15:08
Nowa nagrzewnica 100 zł
Postprzez Jake » 07 sie 2018, 17:31
Wiem, wiem. Tylko chodzi o to, ze ja wlasnie tego Troopera od Bartosza kupilem i jestem ciekaw co tam mam :p
Postprzez Bartosz955 » 07 sie 2018, 23:01
Zamontowałem nową. Przy cenie ok 90 zł nie było sensu rzeźbić przy starej.
Bartosz955
Postprzez Jake » 07 sie 2018, 23:22
Bartosz955 napisał(a):Zamontowałem nową. Przy cenie ok 90 zł nie było sensu rzeźbić przy starej.
Dzieki za odpowiedz, dobrze wiedziec. Nowa chlodnica, nowa nagrzewnica. Fajnie, oby wiecej takich dobrych wiesci :D
Ostatnio tylko swiezy plyn chlodniczy zaczal wyplukiwac syf i osady z bloku silnika, ostatnie pozostalosci po kims kto jezdzil dawno temu na wodzie. Bede musial zlac plyn, przeplukac i zalac nowym.
Ostatnio edytowano 08 sie 2018, 14:47 przez Jake, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez piotrck » 08 sie 2018, 05:51
Yhy....ja swojego płukałem i dalej syf siedzi w nagrzewnicy.
