zderzak monterey prosba o pomoc
Postprzez kaczak » 20 lis 2013, 23:37
witam
zwracam sie z prośbą do forumowiczów aby podpowiedzieli mi jak mam zrobić zderzak przedni do monciaka
oryginalny plastikowy został w lesie podczas ostatniej przejażdżki w terenie , tak wiec zmuszony jestem wykombinować cos terenowego, niestety wszystkie gotowe zderzaki powalaja mnie na kolana swoja ceną
ja potrzebuję zwykły najprostszy zderzak taki który nie zostanie w błocie bez wyciągarki, bez zbednych bajerów
czy ktos moze mnie naprowadzic na miejsce gdzie sa szpece i sa w stanie zrobić zderzak do monciaka w rozsadnej cenie lub podpowiedziec jak do tego zabrac sie samemu
zdaje sobie sprawe ze jesli miałbym robic to sam to potrzebny bedzie mi szablon , jestem gotowy za udostępnienie mi projektu oczywiście zapłacić
druga sprawa to temat oleju w silniku, poprzedni własciciel w ramach oszczednosci zalał olej 15W40, czy bardzo zaszkodze jednostce jak wleje olej o specyfikacji 5W40
pozdr
kaczak
Re: zderzak monterey prosba o pomoc
Postprzez Bobbie » 22 lis 2013, 00:15
1. Zderzak - nie wiem skąd jesteś, bo nie masz wpisanej lokalizacji, ale jak byś był z moich stron, to poleciłbym Ci tą firmę. Tam znajdziesz właściwy materiał na wymarzony zderzak. :D
Prosty ceownik 300 dospawany do ramy powinien Cię zadowolić... ;)
2. Tak. :)2
cośtam, cośtam
Bobbie
Postprzez peterek66 » 06 gru 2013, 18:18
Ta... 8-)
kaczak napisał(a):witam
Skąd jesteś?
peterek66
Postprzez pocieszny » 06 gru 2013, 18:50
5W40 albo 10W40 to jeszcze dobre oleje :)2
a co do zderzaka to najważniejsze są 2 rzeczy mocowanie do ramy i zaczepy do szarpania reszta to może być nawet rurka ;)
Postprzez koluniu » 07 gru 2013, 21:46
Jak to może być??? Rurka jest ok! Jak ktoś dobrze ogarnie :)21
koluniu
Postprzez kaczak » 08 gru 2013, 09:39
dzięki za info, zderzak ogarniety typowa samoróba ale za to jak wyglada................. :D
mam jeszcze jedno pytanko , czy filtr oleju ( skrzynia automatyczna) jest w skrzyni czy na zewnątrz ??
kaczak
Postprzez Bobbie » 08 gru 2013, 21:37
kaczak napisał(a):dzięki za info, zderzak ogarniety typowa samoróba ale za to jak wyglada................. :D
Zazwyczaj jest w skrzyni - jak spuścisz olej, to odkręcasz dekielek i wymieniasz - tak miałem w Vitarze i nie sądzę, żeby w Montku było inaczej, bo chyba skrzynie też są AISINa...
Pochwal się zdjęciami zderzaka :!:
cośtam, cośtam
Bobbie
Postprzez MagurMan » 09 gru 2013, 12:22
Nie został Ci czasem halogen ze zderzaka do sprzedania? Chętnie odkupie.
MagurMan
Postprzez Maryś » 09 gru 2013, 12:35
Kolego Kaczak zapodaj zdjęcia tego zderzaka :)2
Maryś
Postprzez pocieszny » 10 gru 2013, 11:10
Bobbie napisał(a):bo chyba skrzynie też są AISINa...
w dieslu, w benzynie jest GM
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Bing [Bot], Google [Bot] i 21 gości
