ABS
ABS
Postprzez kaczak » 08 gru 2013, 19:05
witam
mam problem z samochodem który zauwazyłem dzisiaj rano , objawia sie to tym ze czasami podczas postoju i trzymaniu nogi na pedale hamulca ( skrzynia automatyczna pozycja D ) pedał hamulca zachowuje sie jakby zaczał działac ABS ( odbija, drga), czy to normalne zjawisko w samochodach z automatem , poprzedni włascicel wyjał bezpiecznik od ABS-u i system nie chodził więc tego problemu nie było jednak wczoraj oddałem samochód do elektronika ( problem ze swiatłami) i on włożył brakujacy bezpiecznik , system ABS zaczął działac no ale pojawił sie problem z tym pedałem hamulca
pozdr
kaczak
Re: ABS
Postprzez FFK » 08 gru 2013, 19:25
W moim montku 3.2 V6 z manualem też tak się dzieje od czasu do czasu. Identyczne objawy jak stoję z wciśniętym pedałem hamulca jak post powyżej.
Re: ABS
Postprzez wojtekkk » 08 gru 2013, 19:34
temu był wyjety bezpiecznik. Abs głupieje a to najszybsza obcja usuniecia usterki - wyłączyć abs przez wyjecie bezpiecznika. w momencie takim jak równiez przy wyjęciu bezpiecznika powinna sie zapalic kontrolka look - no chyba ze poprzedni właściciel wyja żarówke by ukryć niedziałajacy abs.
a przyczyna-najprawdopodobniej któryś z czujników padł
Re: ABS
Postprzez kaczak » 08 gru 2013, 19:45
oki
dzieki bardzo za info, spodziewałem sie ze z ABS-em jest cos nie tak bo przy zakupie paliła sie kontrolka ANTI LOOK
mam tylko pytanie czy z taka usterka moge jezdzić tnz : wkładam bezpiecznik ABS działa, tylko ten pedał czasami podskakuje na postaoju notabene zawsze tak miałem w innych autach ze jak cos walnie w ABS-ie obojetnie co to zapala sie kontrolka i system nie działa , a u mnie nie działa dopiero po wyjęciu bezpiecznika tak normalnie funkcjonuje
jeszcze raz dzieki za szybka odpowiedz
pozdr
kaczak
Re: ABS
Postprzez wojtekkk » 08 gru 2013, 20:21
ja bym jednak wywalił bezpiecznik-wole wiedzieć że mam skuteczne hamulce bez abs niż z nie wiadomo jak sie zachowujące ale z abs.
u siebie miałem podbnie i dochodziło do tego ze ciezko było utrzymać auto na pochyłości (np.przed swiatłami)-ja depcze a on wypycha do góry i nie hamuje.
i tak kończyło sie samoistnym wyłaczeniem abs-przy błedzie powinna zapalić sie kontrolka i się wyłączyć a błąd kasował sie przy ponownym uruchomieniu auta.
Ja bym jednak wyjął bezpiecznik- jak chcesz m,ieć abs to zrób z tym porzadek
Re: ABS
Postprzez jumbo » 08 gru 2013, 23:32
Abs nie powinien działać na postoju i przy małej prędkości auta. Przyczyną takiego zachowania abs'u może być jakiś syf lub opiłki metalu (np. z kocków) na jednym z czujników abs. Na początek sprawdź je i przeczyść, zobacz też czy koronki sąnie pękniete, je też wyczyść.
BFG MT KM 33"x10,5"x15"
jumbo
Re: ABS
Postprzez kaczak » 09 gru 2013, 00:15
ok, dzieki za wskazówki
chyba jednak narazie odpuszcze sobie ten ABS i bede pomykał bez niego
przy okazji chciałem zapytac jak to jest w montkach z automatem, gdzie jest filtr oleju skrzyni w srodku czy na zewnatrz ??
kaczak
Re: ABS
Postprzez jumbo » 09 gru 2013, 09:32
W środku, pod miską
jumbo
Re: ABS
Postprzez wojtekkk » 09 gru 2013, 16:02
jumbo napisał(a):Abs nie powinien działać na postoju i przy małej prędkości auta. Przyczyną takiego zachowania abs'u może być jakiś syf lub opiłki metalu (np. z kocków) na jednym z czujników abs. Na początek sprawdź je i przeczyść, zobacz też czy koronki sąnie pękniete, je też wyczyść.
no tak tylko ze niestety głupiał jak opisane
Re: ABS
Postprzez FFK » 09 gru 2013, 17:34
U mnie tak samo czasem głupieje, ale hamulce są, ABS podczas hamowania działa, ale w wolnej chwili jak będę na warsztacie to zerknę co i jak.
