Monterey 93 - Zakleszczone biegi po dłuższym postoju
Postprzez spiher » 19 paź 2009, 23:11
Witam serdecznie wszystkich forumowiczów. Czytam to forum od kilku miesięcy i dzisiaj stałem się jego częścią :) Mam nadzieję, że na jednym poście się nie skończy i będę udzielał się tutaj aktywnie.
Mam taki problemik. Skrzynia w moim Montereyu strasznie dziwnie się zachowuje. Przy dłuższym postoju na parkingu (tak np. 2 dni) skrzynia bardzo ciężko chodzi. Praktycznie bez użycia dużej (a raczej bardzo dużej) siły nie można wrzucić żadnego z biegów. Autko kupiłem latem i nigdy nie miałem podobnych problemów. Jak już uda mi się wrzucić pierwszy bieg i kolejne po ok. 20 minutach wszystko wraca do normy i przez cały dzień wszystko jest w normie - nawet po kilku godzinach postoju.
Pierwsze co mi przychodzi do głowy to olej w skrzyni biegów - może jest jakiś nieodpowiedni i przy minusowej temperaturze zmienia konsystencję... Jeśli byłoby to sprzęgło to nie wracałoby wszystko do normy po kilkunastu minutach jazdy.
Przed wizytą u mechanika wolałbym skonsultować temat z Wami. Z tego co czytam nie jeden z Was zna te auta od podszewski.
Opel Monterey, 1993, 3.2 24V, manual
Będę wdzięczny za podpowiedź gdzie należy szukać przyczyny tych problemów.
Pozdrawiam!
spiher
Re: Monterey 93 - Zakleszczone biegi po dłuższym postoju
Postprzez Nahen/thor_ » 19 paź 2009, 23:25
Zacznij od wymiany oleju.
Postprzez mariojura » 20 paź 2009, 08:43
Dokładnie. Zacznij od wymiany oleju tylko rozgrzej skrzynie porządnie przed wymianą bo chyba jakąś smołe tam masz :)21
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez spiher » 20 paź 2009, 12:24
Dziękuję Panowie! :)
Zatem śmigam wymienić olej.
Pozdrowionka!
spiher
Postprzez hassan » 20 paź 2009, 21:20
Tylko pamiętaj że do skrzyni wchodzi ten sam olej co do silnika.
Postprzez Nahen/thor_ » 20 paź 2009, 22:58
Być moze ktoś zalał właśnie skrzynię olejem "przekłądniowym" typu "hipol" i stąd problem ;)
Postprzez hassan » 21 paź 2009, 00:09
no ja bym na to stawiał :) mój znajomy mechanik jak mi pierwszy raz wymieniał olej w skrzyni to nawet mając przed sobą książkę z wykazem marek i stosowanych olejów, nie mógł uwierzyć że leje się tam silnikowy (myślał że to jakaś pomyłka i obstawiał przy przekładniowym) :)
Postprzez Grafff » 21 paź 2009, 22:15
W Terrano lekarstwem na ciężko chodzące biegi było zalanie skrzyni ATF'em
Grafff
Postprzez mariojura » 22 paź 2009, 19:42
spiher napisał(a):Zatem śmigam wymienić olej.
2 dni :shock: Musi być naprawde gęsty :)21. Chyba, że kolega nie lubi się chwalić efektami.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez Nahen/thor_ » 22 paź 2009, 21:11
Może się olej tak zakleszczył między zębami skrzyni że kombinuja jak go stamtąd wyciagnąć ;)
Postprzez spiher » 23 paź 2009, 06:54
No niestety jeszcze nie byłem... czas na to nie pozwala. Ale dzięki za troskę ;) Z pewnością poinformuję forumiczów jak sprawa się zakończyła.
spiher
Postprzez mariojura » 25 paź 2009, 11:05
Czekamy z niecierpliwością :)21.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez TOBIASZ » 08 lis 2009, 10:35
To ja też zapisuję się w kolejkę oczekujących z niecierpliwością. ;)
TOBIASZ
Postprzez spiher » 16 lis 2009, 19:58
Witam po przerwie. Nie było mnie na forum z powodu dłuższego wyjazdu.
A więc do rzeczy. Olej wymieniony - bez efektu. Dalej to samo. Zaprowadziłem Montreya do warsztatu. Problem leżał po stronie pompki sprzęgła. Wymiana na nową (140 zł + koszty robocizny), wszystko działa jak należy. Zrobiłem na urlopie ponad 2,5 tys. km. i jestem very happy :)
spiher
Postprzez Nahen/thor_ » 16 lis 2009, 20:34
To nie czułeś "pod nogą" że sprzęgło nie teges? ;)
Postprzez mariojura » 18 lis 2009, 21:04
No widzisz z własnej "winy" masz wymieniony olej i nowy wysprzęglik :)21 .
Fakt faktem, czuć ja cholera kiedy sprzęgło przestaje rozłączać. To całkiem inny efekt daje niż zbyt gęsty olej. Sam doświadczyłem tego jakieś 2 tygodnie temu ale u mnie złamała się łapa sprzęgła. W centrum Katowic :D .
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez Nahen/thor_ » 18 lis 2009, 22:10
Kiedy pompa siada i gubicisńenie tez czuć. Ale może trzeba trochepojeździć żeby zacząć reagować na takie "objawy" we właściwy sposób ;) Wszystko przed Tobą Spiher :D
Postprzez spiher » 23 lis 2009, 18:14
No właśnie. Prawdopodobnie mam zbyt małe doświadczenie. Ale cóż, wszystkiego można się nauczyć ;)
spiher
Postprzez ja_wiki » 21 paź 2022, 09:48
Odgrzewam kotleta :D
Wczoraj pojechałam do lasu moim trooperem z 88', 2.8 diesel , wbijam wsteczny, cofam, chcę wbić jedynke by jechac do przodu, nie idzie, wydawało mi się jakby biegi były poprzestawiane, nic nie mogłam wbić, a jak już wbiłam to nie jechał, wrzucam na luz (na bank luz) - a on jedzie do tyłu . Zgasiłam go i odpaliłam ponownie, to samo. Wyłączyłam napędy, zgasiłam kawałek do tyłu pojechałam (bo on wciąż był jakby na wstecznym) i później jakoś udało mi się wbić trójke i pojechać, później już chodziło normalnie. Ogólnie troche się zmartwiłam i chciałabym to zdiagnozować aby się nie powtórzyło, tylko nie wiem, czy to problem sprzęgła czy skrzyni? :idea: :idea:
ja_wiki
Dołączył(a): 15 paź 2022, 12:07
Postprzez Jake » 24 paź 2022, 16:49
Brzmi jak powazny problem ze skrzynia. Jesli sprzeglo dziala poprawnie to niezalzenie czy wbijesz trojke, piatke czy siodemke - po wcisnienieciu pedalu ma rozlaczac naped. Jesli nie ma sprzegla - nie da sie wbic zadnego biegu na pracujacym silniku podczas postoju, za to przy zgaszonym aucie biegi wchodza normalnie. Wyglada na problem z wybierakiem - MUA-5 ma drobny offset miedzy pozycja lewarka a faktycznym otworem w skrzyni - jest tam taki popychacz - moze sie wyrobil albo wypadl ze swojej pozycji. A jesli tam jest wszystko okej - to cos glebiej w skrzyni - potencjalnie widelki i wybieraki.
Postprzez ja_wiki » 25 paź 2022, 13:01
Dziękuje Jake poraz kolejny za wyczerpującą odpowiedź :) Ogólnie problem od tamtego momentu się nie powtórzył i to mnie ciekawi.... a jeżdże sporo po lesie, prawie codziennie. Będę obserwować, a jak się powtórzy to rozbieramy i będziemy patrzeć co w trawie piszczy...
Nie mogłoby to mieć związku z olejem w skrzyni? Może poprzedni właściciel nalał zły olej (zmieniał skrzynię)? Czytałam, że w trooperach ma być silnikowy, a nie przekładniowy, idzie to sprawdzić jaki tam olej jest?
ja_wiki
Postprzez Jake » 21 lis 2022, 22:07
I co? Zakleszcza sie dalej czy magiczna samo-naprawa?
Postprzez gikxer » 04 gru 2022, 14:00
Nie masz pewności jaki jest olej to i pewnie nie wiadomo kiedy był zmieniany. Nawet się nie zastanawiaj tylko wymień na świeży tym bardziej, że jeździsz codziennie po lesie.
gikxer
Postprzez Jake » 05 gru 2022, 02:45
gikxer napisał(a):Nie masz pewności jaki jest olej to i pewnie nie wiadomo kiedy był zmieniany. Nawet się nie zastanawiaj tylko wymień na świeży tym bardziej, że jeździsz codziennie po lesie.
Nie sadze by problem kolezanki mial zwiazek z olejem. Nie te objawy...
Postprzez gikxer » 06 gru 2022, 21:40
Ok, ale nie powiesz mi, że nie wato zmieniać oleju jeśli nie wiadomo jaki jest i ile ma przejechane.
gikxer
