Pompa powietrza
Isuzu Trooper
Pompa powietrza
Postprzez sonic » 26 paź 2009, 14:12
Witam wszystkich,
od niedawna jestem szcześliwym (jeszcze) posiadaczem Trooperka 2,6.
Kupując go dowiedziałem się od sprzedawcy że "turbina" jest odpieta ponieważ robi się tak przy zakładaniu instalacji LPG.
Przeglądając forum przekonałem się że to niezła ściema była, ale nie ważne.
Istotne jest ze usuniięty został przewód łączący pompe z tą rurą wzdłuż silnika,
i stąd moje pytanie :
Czy moge zaślepić ten otwór ? Czy kombinowac jakiś pseudo filtr i pozwalać Trooperkowi ciągnąć tamtędy powietrze ?
z góry dziękuję za odpowiedzi :)
Trooper 2.6i 1989r
sonic
Dołączył(a): 26 paź 2009, 13:19
Re: Pompa powietrza
Postprzez Nahen/thor_ » 26 paź 2009, 17:41
Łączący jaką pompę z jaką rurą? Jaka pompa powietrza? Jakie turbo? Jakie jakie?
Re: Pompa powietrza
Postprzez sonic » 27 paź 2009, 10:39
Silnik benzynka 2,6 z 1989 roku, jest takie ustrojstwo nad alternatorem, ktore pompuje powietrze do komory silnika, wlasnie o to mi chodzilo piszac o "turbinie" ;)
chyba prosciej mi bedzie wrzucic fotki niz to opisac.
Ostatnio edytowano 27 paź 2009, 10:43 przez sonic, łącznie edytowano 1 raz
Trooper 2.6i 1989r
sonic
Re: Pompa powietrza
Postprzez Atomek » 27 paź 2009, 10:41
Może masz na mysli EGR? Jesli tak, poszukaj temat "EGR" i Ci sie rozjaśni.
Trooper 2,6 krótki z lpg
Atomek
Re: Pompa powietrza
Postprzez Nahen/thor_ » 28 paź 2009, 02:19
Jeżeli to GER to kumam ale poza tym to nie mam pojecia o co moze chodzić. ;)
Re: Pompa powietrza
Postprzez sonic » 28 paź 2009, 11:15
Jezeli EGR jest tym ustrojstwem pompujacym powietrze nad alternatorem to tak o niego chodzi :)
Czytajac tematy o EGRze doszedlem do wniosku ze to wlasnie o niego chodzi :)
Trooper 2.6i 1989r
sonic
Re: Pompa powietrza
Postprzez Nahen/thor_ » 28 paź 2009, 23:31
Zaślepić/wywalić/wybuchnąć/pozbyć sie i po sprawie (ponoć) ;)
Re: Pompa powietrza
Postprzez sonic » 29 paź 2009, 10:37
wywalilem i zaslepilem :)
na benzynie chodzi cudnie ale na LPG nie trzyma obrotow :/ moze regulacja u gazownia pomoze
Trooper 2.6i 1989r
sonic
Re: Pompa powietrza
Postprzez Atomek » 30 paź 2009, 00:13
W parowniku masz srubke od wolnych obrotów, moze wystarczy ją pokręcic.
Atomek
Re: Pompa powietrza
Postprzez sonic » 30 paź 2009, 10:16
A gdzie szukac parownika i co to jest ? (nie mialem nigdy doczynienia z instalacja gazowa )
Trooper 2.6i 1989r
sonic
Re: Pompa powietrza
Postprzez mariojura » 01 lis 2009, 13:24
sonic napisał(a):A gdzie szukac parownika i co to jest ? (nie mialem nigdy doczynienia z instalacja gazowa )
Moja rada taka- daj go do gazownika niech wyreguluje, przeczyści i takie tam. Sam jeśli się nie znasz to możesz tylko pogorszyć.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Re: Pompa powietrza
Postprzez swiebod » 01 lis 2009, 20:54
tak też zrobił :) wywaliliśmy egr do końca teraz tylko kwestia regulacji.
Pozdr,
Swiebod
Trooper 2,6i 1990r.
swiebod
Dołączył(a): 11 sie 2009, 23:04
Re: Pompa powietrza
Postprzez sonic » 04 lis 2009, 21:24
Juz po regulacji :)
jak do tej pory wszystko wyglada dobrze, silnik pracuje regularnie, nie dusi sie, przyrostu mocy nie zauwarzylem, a spalanie bede mogl sprawdzic dopiero za pare ladnych kilometrow :)
Trooper 2.6i 1989r
sonic
Powrót do 1983-1991
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 44 gości
