Wezyki wspomagania 3.1 (?)
Postprzez Serg » 10 gru 2009, 21:26
Tez tak wyglada u Was? Z moich obserwacji tak jest praktycznie w kazdym wozie ....
(Po kliknieciu bedzie wieksze zdjecie)
Re: Wezyki wspomagania 3.1 (?)
Postprzez wojtek1981 » 10 gru 2009, 22:35
U mnie tak samo , miałem regenerować przekładnie ale dałem sobie spokój .
wojtek1981
Postprzez Nahen/thor_ » 10 gru 2009, 22:39
Pewnych elementow praktycznie nie da się "wysuszyć" i wyczyścic ;) W staruszku i w "nowym" tak samo mam ;) Tyle że w staruszku leje mi się dodatkowo płyn od wspomagania przez magiel ;)
Postprzez Serg » 10 gru 2009, 22:47
Bunny cos wspominal, ze mozna temu zaradzic demontujac pompe i wymiane gumowyych uszczelniaczy ...
Postprzez hassan » 11 gru 2009, 00:45
u mnie tak samo jest :) wydaje mi się że leci z łączenia tej metalowej rurki z gumową. Jakoś na wiosnę oddam wóz do mechanika który zna kolesia co się zajmuje regeneracją takich węży. Zobaczymy co to da :)
Postprzez oko » 11 gru 2009, 15:07
Standard... u mnie też wąż jest jak po kompieli.
oko
Postprzez Piecia » 11 gru 2009, 20:52
Spokojnie, u mnie też tak się poci. To chyba standard. raz na rok dolewam trochę płynu z uszczelniaczem i nie zawracam sobie tym głowy.
OPEL MONTEREY 3.1 TDI RS 1996 r.
Piecia
Dołączył(a): 06 gru 2009, 00:55
Postprzez mariojura » 12 gru 2009, 20:53
Regeneracja takiego węża to koszt 30 pln.
Same uszczelniacze do przekładni to koszt 40 pln. Jeden z nich musi być wysokociśnieniowy(ten od kolumny kierowniczej).Stracić wspomaganie w terenie rodzi niezapomniane wrażenia :)21
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez wojtek1981 » 13 gru 2009, 14:05
a gdzie te uszczelniacze kupić ?
wojtek1981
Postprzez mariojura » 13 gru 2009, 16:23
Szerze mówiąc to załatwiam takie uszczelniacze drogą wysyłkową. W żadnym sklepie typu "simeringi, oringi itp" nie znalazłem ciśnieniowych. W jednym wręcz "dobrze" zorientowana pani twierdziła, że takich nie ma :)21. Ciśnieniowe różnią się dość znacznie budową od zwykłych. Postaram się znaleźć wymiary i telefon do firmy i dam znać.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez mariojura » 14 gru 2009, 16:10
Telefonu do firmy jeszcze nie znalazłem ale pytanie - czy przekładnia jest ta sama co w 2.8 TDI do 92 r. Przwdopodobnie tak ale gdyby ktoś mógł to zweryfikować to byłoby dobrze bo można bez rozbierania zamówić.
Gorny uszczelniacz ciśnieniowy 22.20 x 35.00 x 7.00 CCO. To CCO jest ważne bo to jest właśnie uszczelniacz do układów wspomagania. Dół 32x40x7 zwykły ale lepiej dać przeciwpyłowy. Ten jest do kupienia w normalnym sklepie.
Trooper 2.8TDI
mariojura
Postprzez mariojura » 16 gru 2009, 20:18
Odnalazłem telefon więc podaje - 0 42 633 86 18. Może ktoś stwierdzić czy przekładnie w 2.8TDI i 3.1 są takie same?
Trooper 2.8TDI
mariojura
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 29 gości
