Rozrząd [3.2]
Rozrząd [3.2]
Postprzez MAVV » 27 gru 2013, 18:02
siemka . może ktoś wymieniał napinacz paska rozrządu . jak do tego się zabrać .
Re: rozrzad 3.2
Postprzez mariusz_nasz » 27 gru 2013, 20:39
Wykręcasz i już :), wymieniałem pasek w dwóch bolidach przy każdej wymianie trzeba go zdjąć.
Generalnie nic trudnego, jak coś to pisz lub dzwoń.
mariusz_nasz
Re: rozrzad 3.2
Postprzez MAVV » 27 gru 2013, 21:06
cały rozrząd jest nówka oprócz tego napinacza
Re: rozrzad 3.2
on jak sie psuje to strasznie stuka :?:
Re: rozrzad 3.2
Postprzez pocieszny » 27 gru 2013, 23:15
terkocze
choć znane są przypadki pierdolnięcia bez jawnej wskazówki wcześniejszej :)21
Re: rozrzad 3.2
Postprzez MAVV » 28 gru 2013, 11:28
terkocze jak koń .
pocieszny napisał(a):choć znane są przypadki pierdolnięcia
a tu to mnie przestraszyłes
Re: rozrzad 3.2
Postprzez pocieszny » 28 gru 2013, 13:01
producent zaleca wymiane zawsze razem z rozrządem,
koszt już nie jest z kosmosu :)2 tak że moim zdaniem warto wymienić,
Re: rozrzad 3.2
Postprzez MAVV » 28 gru 2013, 18:12
juz wyjełem w poniedziałek kupie i nowiusieńki rozrządzik będzie :)21
Re: rozrzad 3.2
Postprzez MagurMan » 06 sty 2014, 17:59
Ja dostałem pod wrocławiem - tak to nie było nigdzie, albo cena z kosmosu
MagurMan
Re: rozrzad 3.2
Postprzez peterek66 » 06 sty 2014, 21:57
Ta... 8-)
Przeżyłem taką akcję. Nówkę wycenili mi na 350,- Zł, kupiłem używkę i trochę z duszą na ramieniu jeżdżę, ale przy ostatniej akcji z paskiem rozrządu, koleś go (napinacz) sprawdzał i powiedział że jest OK. Acz z drugiej strony, zastanawiam się jak można zdiagnozować taki napinacz? Organoleptycznie? Polizał go i mu smakował, tym samym jest OK? :?
peterek66
Re: rozrzad 3.2
Postprzez pocieszny » 07 sty 2014, 03:03
340 to normalna cena z kosmosu była jak krzyczeli 700 :)21
Re: rozrzad 3.2
Postprzez jumbo » 08 sty 2014, 22:56
To prawda, jeszcze rok temu kosztował ok. 600-700 pln :roll:
BFG MT KM 33"x10,5"x15"
jumbo
Re: rozrzad 3.2
Postprzez pocieszny » 09 sty 2014, 14:25
jeśli kupowałeś ten od Isuzu jeśli od czego innego to kosztował te 350 pln
Re: rozrzad 3.2
Postprzez FFK » 25 sty 2014, 22:05
Pozwolę sobie tu pytanie zadać :)
Orientuje się ktoś ile kompletny złociszów rozrząd do 3.2?
Jacy producencie itp?
Czeka mnie wymiana i szukam info.
Tu (przykładowo: http://allegro.pl/rozrzad-opel-monterey-isuzu-trooper-3-2-v6-92-97-i3862132236.html) gość poleca do montka rozrząd, tylko w montku od 05.1994, czy to jakiś błąd, czy była zmiana w silniku od 1992 do tego okresu?
Re: rozrzad 3.2
Postprzez pocieszny » 27 sty 2014, 09:51
to nie jest kompletny rozrząd
brakuje pompy wody i napinacza,
komplet kosztuje między 700 a 1000 w zależności gdzie i co kupujesz
Re: rozrzad 3.2
Postprzez MAVV » 28 sty 2014, 21:22
dokładnie tak + napinacz hydrauliczny ( tłumik drgań paska rozrządu ) to jeszcze jakieś 330 pln. łatwiej go znaleźć szukając do froty lub do 3.5
Re: rozrzad 3.2
Postprzez trooper3.2V6DOHC » 21 lut 2014, 19:23
Witam wszystkich jestem tu nowy chyba nie powinienem tutaj pisać jeśli tak to podpowiedzcie gdzie mam napisać mianowicie chodzi o mojego troopera 3.2 V6 DOHC problem 1.Polega na tym że nie wiem jak mają być podpięte kable z cewek do świec. 2. Gdy kręcę kluczem na kole (gdzie pasek) nie mam iskry (czy tak powinno być) Dlaczego tak jest ? 3. Gdy kupiłem troopera kable były jakoś podpięte strzelało z wydechu ale nie zapalał. 4. Wyświetla się kontrolka (ArAnti Lock)?. Mam wymienione kable cewki wtryski na cewkach nie jest nic ponumerowane troopek kręci czasem strzeli z wydechu i nic więcej nie mam pojęcia co z nim nie tak to mój pierwszy troopek i nie wiem za wiele o tym samochodzie więc postanowiłem zapytać się konkretnych ludzi takich jak wy. Jeszcze raz bardzo was przepraszam że wszedłem tu z butami.Pozdrawiam Wszystkich Forumowiczów.
trooper3.2V6DOHC
Dołączył(a): 21 lut 2014, 19:02
Re: rozrzad 3.2
Postprzez pocieszny » 21 lut 2014, 23:14
opcja szukaj jest bardzo przydatna, większośc takich pytań już kiedyś była :)21
numery cewek od lewej
523641
numery świec na silniku patrząc z przodu
5|6
3|4
1|2
kontrolka anti lock to brak ABSu
Re: rozrzad 3.2
Postprzez trooper3.2V6DOHC » 22 lut 2014, 16:33
Witam dziękuje że mi pomogłeś (pocieszny) teraz kable mam chyba dobrze ale dalej nic tropek kręci tak jak by chciał zapalić ale nic z tego i strzela z wydechu nie mam pojęcia o co mu chodzi (Znajomy ciągle się upiera że to te kable są źle ) nie wiem czy to ważne ale mam go z gazem ale gaz niestety nie działa bo ucieka z wężyka i go zakręciłem i próbuje na benzynie . Jeśli ktoś mi pomoże na takim stopniu że go odpale to osobiście mu postawię kratę piwa na terenie śląska chciałbym sobie chociaż z wami pojeździć w terenie. Również skorzystam z opcji (szukaj) może czegoś się dokopie.
trooper3.2V6DOHC
Re: rozrzad 3.2
Postprzez FFK » 22 lut 2014, 21:43
Dawaj plaka w dolot i zobacz, czy będzie banglać
Re: rozrzad 3.2
Postprzez trooper3.2V6DOHC » 24 lut 2014, 18:57
Puściłem plak dalej nic czy to może być rozrząd ?
trooper3.2V6DOHC
Re: rozrzad 3.2
Postprzez MAVV » 24 lut 2014, 21:54
u mnie jak rozrzad był zle to krecił jak by wogule nie miał kompresji . jest to bardzo specyficzne kręcenie na pewno zauważysz .
Re: rozrzad 3.2
Postprzez MAVV » 24 lut 2014, 21:57
moze jest zwalony cały moduł zapłonowy . pożycz od kogoś załóż i będziesz wiedział
Re: rozrzad 3.2
Postprzez trooper3.2V6DOHC » 25 lut 2014, 09:47
Witam. Pierwsze co bym chciał napisać to dziękuje że mi pomagacie. Czy ten moduł by mi spasował nie wiem bo tam pisze że (automat) ja mam manual. http://allegro.pl/isuzu-trooper-montere ... 40362.html
trooper3.2V6DOHC
Re: rozrzad 3.2
Postprzez pocieszny » 25 lut 2014, 10:06
moduł zapłonu do silnika 3,2 wygląda tak
http://allegro.pl/opel-monterey-3-2-mod ... 77898.html
cena z kosmosu, mniej kosztuje nowy :)21 używane w granicach 200plnoasuje od pontiaca i kilku innych amerykańców, poszukaj pisałem kiedyś o tym
moduł modułem ale kable jakie masz? świece? no i ostatnia sprawa, jeśli kręcisz rozrusznikiem to obrotomierz podnosi się czy leży na 0? jeśli na 0 to albo moduł albo czujnik położenia wału jeśli pokazuje to prawdopodobnie coś innego
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 37 gości
