lift budy
lift budy
Postprzez pafel » 20 gru 2009, 19:56
Czy ktoś z kolegów podnosił budę w montku?
Ciekawi mnie ile można podnieść bez przedłużania przewodów od paliwa, chłodnicy, hamulców...
Jak wygląda zprawa z lewarkami od biegów i reduktora.
No i jakiej średnicy dystanse, śruby.
Czy jest do wszystkiego ładny dostęp?
Założyłem koła od starego troopka - 10,50"/15" z ET -30, strasznie wystają za bude (po 5 cm) i ocierają się o błotniki - narazie z przodu więc pomyślałem że body lift zrobię o jakieś 4 cm.
pafel
Re: lift budy
Postprzez Wieża30 » 20 gru 2009, 20:15
witam wiem że o dwa cale morzesz podnieść bude bez przedłużania niczego .Dostęp jest dobry do śrub tylko mogą być problemy z odkręceniem ale pewnie dasz radę .
Wieża30
Re: lift budy
Postprzez jaro » 22 gru 2009, 23:25
A podkręcałeś zawiechę na drążkach? można o jakieś 2-3".
jaro
Dołączył(a): 26 lis 2009, 22:12
Re: lift budy
Postprzez Wieża30 » 27 gru 2009, 14:01
no tak możesz a tył dajesz w srodek sprężyny od daewo tico przód i masz wysokiego troopa czy montera :!:
Wieża30
Re: lift budy
Postprzez pafel » 28 gru 2009, 19:32
troche boję się podkręcać dążki żeby nie zrobił sie twardy jak taczka. Wykonałem taki manewr w starym troopie ('89) i podskakiwał na asfalcie jak piłka.
Wieża - testowłeś manewr ze sprężynami od tico?
Ciekawe jak ma się to do twardości auta?
pafel
Re: lift budy
Postprzez jaro » 29 gru 2009, 20:27
Ja podkręciłem przód o ok. 6 cm, a na tył dałem sprężyny z pospringu +2" i nic złego się nie działo. Auto na asfalcie i w terenie /czasem trudnym/ sprawuje się dobrze. Sprężyny się nie uleżały, a czasem załaduję tył auta na maksa. I jeżdżę tak już dwa lata.
3.1 LTD
jaro
Re: lift budy
Postprzez pafel » 30 gru 2009, 22:28
Czy w pospringu mają gotowe takie sprężyny, czy robią pod zamówienie?
pafel
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Google [Bot] i 31 gości
