Poduszki/zawieszenie walu/mostu przod
Postprzez MagurMan » 29 mar 2014, 09:47
koledzy, nie wiem jak to nazwac ale od nie dawna jak zapinam przod to auto dostaje strasznych drgan. Podnioslem auto i okazalo sie ze przy zapietym przodzie wal od skrzyni chodzi gora dol kilka cm.
Stawiam, ze poduszki sa wywalone. Lomem jak sie podwazy kolo lapy przy prawym kole chodzi. Druga strona (przy lewym kole) ta ta lapa (uchwyt usytuowany w pionie) ani nie drgnie.
Wymienial to juz ktoś? jak to zrobic? czego i ile kupic i gdzie? (nie wiem jak to nazwac, poduszki walu?)
MagurMan
Re: Poduszki/zawieszenie walu/mostu przod
Postprzez wojtekkk » 29 mar 2014, 17:00
trochę rozbiegają sie twoje info - jak chodzi wał to albo wieloklin na nim, albo łożyska dyfer/skrzynia - w zależności gdzie chodzi, a może zakon krzyżaków -każda z tych opcji też wywoła drgania przy zapiętym przodzie
moze jakieś foto z telefona co by popatrzeć gdzie chodzi od tego loma
Postprzez MagurMan » 29 mar 2014, 19:36
rusza sie (chodzi gora dol) tam gdzie most laczy sie z walem. krzyzaki na wale ok, w skrzyni tez siedzi ok. mechanik mowil ze to poduszki ale zeby je wymienic trzeba zrzucic most czy wystarczy opusci? i ile tego tam jest i gdzie to kupic?
MagurMan
Postprzez PiotrR » 29 mar 2014, 20:10
Poduszki przedniego mostu :roll: :?:
Postprzez wojtekkk » 29 mar 2014, 21:06
mi to wyglada na wywalone łożyska przedniego dyfra - oby tylko
Postprzez PiotrR » 29 mar 2014, 21:21
Jeśli łożysko ma taki luz to i oringów brak, skoro nie ma wycieku to również oleju :)21
Też miałem wibracje w przednim zawieszeniu. Tylko mnie udało się pogiąć półosie nie uszkadzając wahaczy :oops:
Postprzez MagurMan » 31 mar 2014, 19:29
Na tym zdjęciu po lewej u góry jest taki element, to nie jest gumowa poduszka?? Znalazłem to na naszej stronie.
Zobaczę na to łożysko, dzięki ;) ale czy to powinno być tak, że jak łożysko wywalone to wał chodzi ale oś nie? a jak chodzi całość równomiernie to coś innego?
MagurMan
Postprzez MagurMan » 31 mar 2014, 19:37
znalazłem u nas na forum jeszcze: posting.php?mode=reply&f=4&t=5721
Czy to co szukam to numery 32, 35, 36 ?
http://www.justanswer.com/car/5rv1m-isu ... -1997.html
MagurMan
Postprzez miras7 » 01 kwi 2014, 00:51
36 to poduszki, tuleje gumowo-metalowe zawieszenia przedniego mostu. Jeśli rusza się cały most z wałem i półosiami, to prawdopodobnie coś z tulejami. Ale sprawdź czy są śruby dokręcone (te co wchodzą w tulejki, tylna od spodu wkręcana w ramę, przednia od góry z nakrętką z dołu), bo lubią się luzować.
Postprzez MagurMan » 01 kwi 2014, 07:19
dzięki wielkie ;) a od czego sa 32 i 35?
MagurMan
