Check engine 23, 33
Check engine 23, 33
Postprzez tuti24 » 28 sie 2014, 10:34
Witam, nie mogę pozbyć się błedów 23 i 33 silnik 3.2 benzyna 1992r Check pali sie na ciepłym silniku podczas płynnej jazdy ze stała prędkością (gaz czy benzyna to samo) i gaśnie przy ok 1000 obrotów. Sonda działa, map sensor wymieniony, świece nowe, kable nowe, czujnik płynu za kolektorem eps nowy, silnik chodzi dość równo ale sporo pali tzn. 23 gazu trasa (skrzynia automat) i ciągły Check! Pomocy!
3.2 LTD automat 1992r
tuti24
Dołączył(a): 19 lip 2014, 21:40
Re: Check engine 23, 33
Postprzez tuti24 » 30 sie 2014, 14:34
Dodatkowo wymieniony potencjometr przepustnicy oraz sonda lambda uniwersalna bosal i nic. Kilka kilometrów jazdy na samej benzynie pełne nagrzanie i znowu check. Ręce opadają...Ile powinien palić (LPG) mniej wiecej LTD na trasie na letnich oponach przy spokojnej jezdzie?
tuti24
Postprzez 8P8C » 30 sie 2014, 20:02
A jaką masz instalację gazową ???? sekwencję czy I lub II generacja ??
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
Postprzez tuti24 » 30 sie 2014, 20:09
sekwencja wtryski Hana 2000. Na samej benzynce to samo kilka kilometrów jazdy i zaraz check noga z gazu i gaśnie.
tuti24
Postprzez 8P8C » 30 sie 2014, 20:47
Ja mam STAG 300 ISA i Hana2000.. pali w mieście ok 19 l a na trasie schodzi poniżej 15 l..
Podłączałeś sobie programik do obsługi sterownika gazowego ?? Tam tez można sobie podejrzeć sporo parametrów silnika
Poza tym Twoje błędy wskazują na dwa czujniki położone obok siebie po lewej stronie kolektora (patrząc od przodu )
Może przetarła się jakaś wiązka..
8P8C
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 24 gości
