3.1
3.1
Postprzez MAVV » 14 wrz 2014, 20:56
po co są 2 aku . :?:
Re: 3.1
Postprzez PiotrR » 14 wrz 2014, 21:03
Co byś więcej miał w zapasie. :idea: Zwłaszcza przy wyciągarce nabiera znaczenia. 3.1 odpalisz z byle czego :D
Re: 3.1
Postprzez MAVV » 14 wrz 2014, 21:24
czyli .moze byc jeden wielki . jesli bez wyciagarki
Re: 3.1
Postprzez PiotrR » 14 wrz 2014, 21:38
tak ale na dwa lepiej
Re: 3.1
Postprzez MAVV » 14 wrz 2014, 21:42
ale jesli są 2 padliny :? :?
Re: 3.1
Postprzez PiotrR » 14 wrz 2014, 21:48
Parę zimowych miesięcy jeździłem z tylko jednym ledwo ciepłym. Zobacz który ci prąd kradnie.
Re: 3.1
Postprzez Tomkin » 15 wrz 2014, 20:29
A gdzie chcesz włożyć ten duży? :)21 :)21
Monty Bobcat 3,1 LTD 97
Tomkin
Re: 3.1
Postprzez PiotrR » 15 wrz 2014, 20:34
Zmieści się po nie wielkich przeróbkach, mam teraz 2x 95ah Do eksploatacji 3.1 wystarczy jeden 75ah.
Re: 3.1
Postprzez wojtekkk » 15 wrz 2014, 20:39
przy 2 miejsca sporowato - 75 spokojnie wejdą jak nie większe
już jakiś czas temu było o tym. ja akurat sobie to rozwiazanie chwale. Mam włożone 2x55 (2x460) - pradu sporo
paradoksalnie wariant tańszy jak z jednym. Kupiłem 2 jenoxy standard (cena 280 oba) - pojedynke za takie pieniadze co da 110 ah i 920 pradu raczej nie znajdziesz.
jedno co ważne - zaleca się mieć oba o identycznych parametrach i pilnować bo jak jeden padnie to będzie okradał drugi
Re: 3.1
Postprzez wojtekkk » 15 wrz 2014, 20:40
piotr R napisał(a):Zmieści się po nie wielkich przeróbkach, mam teraz 2x 95ah Do eksploatacji 3.1 wystarczy jeden 75ah.
altek fabryka czy zwiekszany?????
Re: 3.1
Postprzez Tomkin » 15 wrz 2014, 20:56
Ja mam oryginalny i prąd powyżej 14,a aku standarty ,jak wymieniłem oba to się problemy skończyły z niedoładowaniem,bo to prawda ,bestie sobie podbierają wolty.
Tomkin
Re: 3.1
Postprzez PiotrR » 15 wrz 2014, 21:11
Wojtek. Atek na razie fabryczny do codziennej jazdy wystarczy i po wyciągarce naładuje. W planach drugi 180W co bym nie musiał zbyt długo czekać czasami to parę razy na godzinę trzeba użyć .
