3.2 gaśnie na LPG
3.2 gaśnie na LPG
Postprzez maciek85 » 13 lis 2014, 00:10
Mam w monterey u taki problem, że zaczął mi czasem gasnąć na lpg na wolnych obrotach - np. przy dojechaniu do świateł i wysprzęgleniu (ale nie zawsze).
Przewody i świece są nowe. Podkręciłem lekko obroty tą śrubką na torxa ale teraz znowu zaczął falować od niskich do 2.5 tyś obrotów.
Czyżby to regulator położenia przepustnicy ? Po odpięciu od niego kabla albo ma zbyt niskie obroty albo zbyt wysokie
Poprzedni właściciel od razu mi powiedział, że miał z tym problem ale nauczył się z tym jeździć :) można i tak ale lubię jak jest wszystko jak ma być - może ktoś coś doradzi :)
maciek85
Re: 3.2 gaśnie na LPG
Postprzez danti » 13 lis 2014, 00:19
A jest tam silniczek krokowy?
Postprzez maciek85 » 13 lis 2014, 00:22
hmm, szczerze to nie wiem :(
a gdzie on (jeśli jest) w v6 3.2 jest umieszczony dokładnie ?
maciek85
Postprzez danti » 13 lis 2014, 00:27
viewtopic.php?f=4&t=5923&p=40815&hilit=krokowy#p40815
Wpisz w szukajce krokowy. Może coś podpowiedzą.
PS: miałem dizla...
Postprzez maciek85 » 13 lis 2014, 00:35
ok dzięki ;)
maciek85
Postprzez pocieszny » 13 lis 2014, 10:24
jest zawór biegu jałowego :)21
jak zrobić po taniości opis na forumie
zamiennik kosztuje 80 zeta
Postprzez maciek85 » 13 lis 2014, 12:33
to przestudiuję zaraz :)) dzięki
maciek85
Postprzez maciek85 » 13 lis 2014, 14:17
a podpowie ktoś w którym on miejscu dokładnie się znajduje ?
maciek85
Postprzez akademia » 13 lis 2014, 14:22
1) Jaka to instalacja LPG (sekwencja czy wolnossąca) ?
2) Czy faluje również na benzynie? Jeśli nie to zostaw silniczek krokowy w spokoju :)
OPEL FRONTERA 2,3 TDI 1994r.
akademia
Postprzez akademia » 13 lis 2014, 14:33
maciek85 napisał(a):Czyżby to regulator położenia przepustnicy ? Po odpięciu od niego kabla albo ma zbyt niskie obroty albo zbyt wysokie
Po odpięciu kabla to normalne. Zależy w jakiej pozycji regulatora odepniesz kostkę to w takiej zostanie. Stąd różne obroty po odłączeniu.
akademia
Postprzez akademia » 13 lis 2014, 14:38
Silnik krokowy przy instalacji LPG wolnossącej (II generacja) wygląda tak:
http://i45.tinypic.com/2qlcsox.jpg i jest na przewodzie gumowym doprowadzającym gaz z parownika do miksera.
Jeśli natomiast masz sekwencję to bez podłączenia komputera i prawidłowej regulacji nie zrobisz nic.
akademia
Postprzez maciek85 » 13 lis 2014, 15:47
tak, to sekwencja - a na benz też faluje (nie ma różnicy czy LPG czy benzyna)
maciek85
Postprzez akademia » 13 lis 2014, 16:16
maciek85 napisał(a):a podpowie ktoś w którym on miejscu dokładnie się znajduje ?
Szukaj czegoś takiego http://media2mi.pl/p/2/509/175/photo-6b1c50d7-0d14-4fbe-ba18-edf8dd04003f-for_zoom.jpg
koło przepustnicy.
Jeżeli na benzynie też faluje, ale nie spada poniżej 800 obrotów to na LPG i tak będzie gasł po wymianie krokowego :)
akademia
Postprzez maciek85 » 13 lis 2014, 20:12
dzięki wielkie. Teraz wiem jak to wygląda - jutro będę szukał tego
maciek85
Postprzez akademia » 13 lis 2014, 21:17
Fota zapożyczona z innej strony.
Szukasz tego zaznaczonego
akademia
Postprzez pocieszny » 14 lis 2014, 09:10
ta tyle że w 3,2 jest on od strony grodzi nie od chłodnicy ;)
jak popatrzysz na dolot, tam gdzie dolot przechodzi z gumy w aluminium jest przepustnica, przy przepustnicy masz zawór biegu jałowego :)2
dokładnie nad miejscem montażu linki gazu
Postprzez akademia » 14 lis 2014, 11:03
Tak się składa że ja wiem gdzie się znajduje krokowy i jak wygląda. :D
Załączone zdjęcie było dla ciebie (poglądowe). Jak zwrócisz uwagę to przepustnice są podobne i montaż krokowego na nich jest taki sam. :D
akademia
Postprzez pocieszny » 14 lis 2014, 21:23
akademia napisał(a):Tak się składa że ja wiem gdzie się znajduje krokowy i jak wygląda. :D
tak?? :)21 zszokuje Cie w tym aucie nie ma silnika krokowego, jeśli wiesz jak wygląda, to powinieneś wiedzieć jak działa i że to co jest w silniku 3,2 V6 to zawór biegu jałowego który działa zupełnie inaczej
tak w kwestii czepiania się :)21
Postprzez akademia » 15 lis 2014, 00:47
Silnik krokowy reguluje położenie przepustnicy.
Zawór biegu jałowego reguluje dawkę powietrza nie zmieniając położenia przepustnicy.
I zwany jest potocznie również "silnikiem krokowym" lub"bajpasem".
Położenie zaworu biegu jałowego regulowane jest impulsami elektrycznymi. Impulsy te są generowane z tak dużą częstotliwością że umożliwia to ustawienia tłoczka w różnej pozycji.
To na tyle, jeżeli chodzi o sprawdzenie mojej wiedzy :evil:
akademia
Postprzez pocieszny » 15 lis 2014, 10:52
czyli sam widzisz że tam nie ma silnika krokowego :)21
BTW falowanie może być spowodowane różnymi rzeczami
tak na szybko co możesz zrobić
odpiąć gume rury dolotu, odpalić silnik, przeczyścić sprayem przepustnice, zgasić dziada, przeczyścić baypas, sprawdzić czy zawór lekko chodzi i nie przycina się, skręcić na "0" śrubkę regulacji obrotów na lince, sprawdzić filtr powietrza, odpiąć na kilka min aku, poskładać razem, odpalić, pozwolić żeby pochodził na benzynie jakiś czas (najlepiej się przejechać)
powinno się poprawić :)2 :)21
Postprzez maciek85 » 28 lis 2014, 15:57
a jaki zakres pracy powinien mieć ten "tłoczek" na sprężynce zaworka biegu jałowego ?
odkręciłem go dziś, dostał trochę wd 40 i chodzi tak ok 1mm do tyłu i do przodu (oczywiście niepodpięty)
maciek85
Postprzez pocieszny » 02 gru 2014, 10:53
troche mało :)21
tak z 5-8 mm
