Problem z napędami
Problem z napędami
Postprzez norka1955 » 22 lis 2014, 00:19
proszę o opis działania napędów w montrey'u
norka1955
Re: problem z npędami
Postprzez PiotrR » 22 lis 2014, 00:38
Dzień dobry
Jaki model
Postprzez wojtekkk » 22 lis 2014, 10:36
1. zasada iście mechaniczna
2. zapinanie podciśnieniem
wiec jak wspomniał przedrozmówca napisz który model u Ciebie występuje (masz na desce przycisk do napędów, albo przynajmniej podaj rocznik)
Postprzez danti » 22 lis 2014, 12:55
norka1955 napisał(a):proszę o opis działania napędów w montrey'u
Zasada działania jest prosta..
1: załączasz i działają
2: rozłączasz i nie działają
W tym przedziale rocznikowym - 1992-1998 były zmiany, potrzebna jest informacja o który dokładnie rocznik chodzi.
Postprzez piotrck » 22 lis 2014, 15:56
wystraszyliście chłopaka
Postprzez pocieszny » 22 lis 2014, 20:15
www.google.com
wszytko jasne :)21
Postprzez virus » 26 lis 2014, 18:06
Witam forumowiczów
To może ja się podepnę i dopytam. Przymierzam sie do kupna montka z 1993 ,
Ale nigdy nie miałem żadnej terenówki wiec zapytam o rzecz tak prosą że nawet ich nie umiem znaleźć w necie:( :oops:
1) jak najlepiej sprawdzić napędy przed kupnem
2) jak sie obsługuje ten drógi lewarek :geek: :oops: :()
pozycja 2H to chyba normalny napend na tył
pozycja 4L reduktor (nie wolno tego uzywać na asfalcie) ?
pozycja 4W wszytkie koła (dokładniej kiedy uzywac kiedy nie?)
i czy przy zmienianiu przełożeń na tej dźwigni trzeba wciskać sprzęgło czy nie trzeba?
bardzo bede wdzięczny za porade
virus
Dołączył(a): 26 lis 2014, 17:48
Postprzez pablos » 26 lis 2014, 18:51
Sprawdzić chyba prosto jeśli są w kołach sprzęgiełka automatyczne to dajesz na 4H (High - szybkie) lub 4L (Low - wolne) jakieś miejsce z błotem lub trawą, wcisnąć gaz i patrzeć czy ciągną koła, czy nic nie nappp.... - to taka metoda spartańska i szybka, ale przy zakupie tego typu samochodu weryfikuje niedomagania, o których przykładowo nie wspomniał sprzedający. Zmianę z 4H na 4L podczas jazdy raczej odradzam, aczkolwiek nikomu nie zabraniam - takie akcje to Uaz dobrze znosił, zazgrzytało zachrupotało i pojechał dalej :lol:
'89 Trooper LONG 2,6i LPG
pablos
Postprzez LUCYFER » 26 lis 2014, 20:53
No i co najważniejsze na zapiętych nie jeździmy po asfalcie...
LUCYFER
Postprzez wojtekkk » 26 lis 2014, 21:40
LUCYFER napisał(a):No i co najważniejsze na zapiętych nie jeździmy po asfalcie...
no chyba że asfalt jest oblodzony/zaśniezony
no a generalnie chodzi o to ze skrzynia nie posiada mechanizmu różnicowego i na zwiezłych powierzchniach koła nie maja uślizgu --jadac na wprost teoretycznie nic sie nie dzieje ale jadac juz po łuku powstają silne napręzenia w układzie przeniesienia napedu ze moze to skutkować awarią.
no ale polemizując dalej -droga sucha - nie ma potrzeby uzywania napędu, droga sliska - 4h i pojechał, ale co jeśli droga zmienia sie co kawałek (oblodzenie/suchy asfalt - częsty to u nas widok)- jedź delikatnie albo używaj skrzyni redukcyjnej w czasie jazdy (za równo na sprżegiełkach manualnych jak i automatycznych mozesz zmieniać z 2h na 4h w czasie jazdy przy w miare niskiej prędkości). Zmienianie jednak jest ogarniete ryzykiem że nie zdążysz zareagować na zmienne warunki i przełązcanie zaskutkuje dekoncentracją i w efekcie rowem (oby tylko). Podsumowujac to na zmiennych warunkach polecam jednak 4h na niskich obrotach - 15 lat nic mi się jeszcze nie urwało
Postprzez danti » 26 lis 2014, 21:55
wojtekkk napisał(a):zwiezłych powierzchniach
Stary! Elokwentnie Ci to wyszło :D
Zwięzłych = z dobrą przyczepnością ;)
Postprzez pocieszny » 26 lis 2014, 23:40
zwięzłych czyli takich co się nie pierdolą :)21
Postprzez wojtekkk » 27 lis 2014, 19:37
i co sie czepiacie - nigdy nie miałem zapedów na profesora polonistyki a referacik wyszedł spoko :)21
Postprzez virus » 27 lis 2014, 21:36
Dziękuje wszystkim za (zwięzłe )odpowiedzi :) :P
czyli reasumując :
1) sprawdzając napędy przy zakupie najlepiej zjechać z asfaltu(trawa, bloto, piach)
2) 2H używamy do normalnej jazdy po asfalcie
4H w trudnych warunkach pogodowych (śnieg szklanka, błotnista droga)
czy ulewne deszcze po asfalcie , szutrowa droga też?
jedziemy na tym przełożeniu tylko na niskich obrotach (do 2500 obr ??)
4L reduktor używamy wjeżdżając w teren, wracając na drogi utwardzone przerzucamy dźwignie np na 2 H i cofamy wypinając napedy
Chyba wszystko zrozumiałem poprawnie wielkie dzięki za pomoc!!!
virus
Postprzez danti » 27 lis 2014, 21:53
virus napisał(a):Dziękuje wszystkim za (zwięzłe )odpowiedzi :) :P
czyli reasumując :
1) inaczej nie sprawdzisz, im bardziej ślisko tym łatwiej sprawdzić czy wszystkie koła ciągną. Na mokrej trawie, błocie wrzucasz 4H jedziesz chwilę, żeby się napędy pozałączały, zatrzymujesz się i w dupsko mu, powinien zerwać wszystkie koła, albo przynajmniej po 1 z tyłu i przodu.
2) 2H możesz i na szutrach, na suchym twardym podłożu po co 4H.
Nie popadaj w paranoję, jak spadnie deszcz na drodze osiedlowej, to 4H Ci nie potrzebne. 4H jest do trudnych warunków drogowych: śnieg, błoto, piach. Jeździmy na tych przełożeniach na dowolnych obrotach, takich jak na 2H.
Jeśli masz sprzęgiełka automatyczne, to żeby rozłączyć przedni napęd to zawsze musisz cofnąć, czy to z 4H czy to z 4L. Pamiętaj jednak, że jeśli nie cofniesz po wrzuceniu 2H to też się nic nie stanie, oprócz tego, że będzie Ci cały czas kręcił się most przedni i wał przedni. Cofamy po to, żeby rozłączyć koła z piastami.
Postprzez wojtekkk » 27 lis 2014, 22:14
mnie to zainspirowało do wstawienia szyberdachu :)21
Postprzez danti » 27 lis 2014, 22:16
oj szalała szalaaaałaaaa! i Szyberdach wstawiaaaałaaaa :)21
Postprzez virus » 28 lis 2014, 17:23
Bardzo dziękuje teraz już wszytko dokładnie zrozumiałem:) :D :)2
virus
Postprzez maciek85 » 16 gru 2014, 20:11
Czyli można załączyć przedni most podczas jazdy 2h na 4h przy niskiej prędości np 30 km/h ?
monterey 1992 3.2 sprzegiełka automatyczne
maciek85
Postprzez wojtekkk » 16 gru 2014, 20:29
i tak i nie
a dokładniej - możesz o ile napędy juz wcześniej zapiałeś - pierwsze zapięcie z 2h na 4 h na postoju - dalej jadąc mozesz spokojnie zmieniać 4h/.2h/4h - mozesz to czynić tak długo aż nie zmienisz kierunku kół w pozycji 2h bo to zaskutkuje rozpięciem automatów - jasne?????
Postprzez maciek85 » 16 gru 2014, 20:38
tak jest :))
maciek85
Postprzez piotrck » 17 gru 2014, 02:21
wojtekkk napisał(a):i tak i nie
ujja jasne
zapinam 4h zaraz po zjezdzie z czarnego przy prędkosci 40km/h , nigdy nie zawracałem sobie głowy by na postoju to robić
automaty 97 rok , zle to robie , niszczę coś ?
Postprzez pocieszny » 17 gru 2014, 12:50
tak, niszczysz sprzęgiełka :)21
wcześniej czy później padną
Postprzez piotrck » 17 gru 2014, 15:27
pocieszny napisał(a):tak, niszczysz sprzęgiełka :)21
niech ja tylko znajdę post na forum co mi ktoś pisał że tak można :)21
nawet pamiętam kto
Postprzez wojtekkk » 17 gru 2014, 18:48
moze zle go odczytałeś (nie czytałeś ze zrozumieniem :)21 )
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 32 gości
