Wał napędu przedni krzyżak problem.
Postprzez ksenia » 31 gru 2014, 16:49
Mam taki problem wał przedni miał ostry luz na przegubie krzyżowym tym przy reduktorze. Przegub wymierzyłem i ma 79mm na 49 mm oraz kapsel 29mm,zgadza się z tymi podawanymi tutaj na forum wymiarami .
I teraz klocki mechanik mówi kup w internecie sami nabijemy, a kolega ze sklepu z częściami mówi że lepiej wysłać wał do wyważenia będzie gwarancja i na robociznę i na przegub krzyżowy .?
Orientujecie się koledzy jak lepiej? Czy założenie takiego krzyżaka jest aż tak trudne.
p.s poszła mi linka od ręcznego lewa strona czy jest do dostania ?
dzięki i Dobrego Nowego Roku pozdrawiam Wojtek
Isuzu Monterey 3.1TD 1992 LTD
ksenia
Re: Wał napędu przedni krzyżak problem.
Postprzez LUCYFER » 31 gru 2014, 17:20
Krzyżak nabijesz sam, linka koszt około 100 zeta strona, na all były ostatnio
LUCYFER
Postprzez pocieszny » 31 gru 2014, 20:24
linkę szybciej dorobić :)2
krzyżak wymienisz nawet sam ;) przy samej wymianie nic wyważać nie trzeba narysuj sobie po prostu kreski na wale żebyś złożył tak samo jak był i już :)2
Postprzez ksenia » 31 gru 2014, 23:15
Ok panowie dzięki za odpowiedzi . Czy możecie polecić jakiś konkretny krzyżak,czy brać który popadnie?.
Na aletanio są od 50 do 150 ?
ksenia
Postprzez pocieszny » 01 sty 2015, 00:13
z kalamitką do smarowania :)2
Postprzez MagurMan » 01 sty 2015, 13:00
dokładnie, zaloz sam. Ja wymienialem juz 2 krzyzaki i nie ma drgan przy szybszej jeździe ;)
MagurMan
Postprzez PiotrR » 01 sty 2015, 13:45
Co do krzyżaków przedniego mostu zauważyłem takie zjawisko. W zimie kiedy mam zapięte sprzęgiełka a przód dołączam z kabiny, zużycie krzyżaków jest większe ,wał cały czas kręci napędzany od mostu . Jazda z napędem na 4 stanowi 10% zimowego przebiegu.Po 7-8 tys takiej jazdy wał nadaje się do regeneracji. Na wiosnę rozpinam sprzęgiełka na czarnym. Z napędem 4x4 jeżdżę w terenie wtedy mocno katuję auto i po szutrach na dalszych wyprawach . Od wiosny do zimy w sumie 12-15 tys km z czego 3-4 tys z napędem 4x4 . Jesienią przedni wał nie wykazuj istotnego zużycia. Tył robiłem raz jak kupiłem auto w 2011r, nie dawno rozbierałem ponownie po 80 tys przebiegu krzyżaki wyglądały bardzo ładnie.
Postprzez pocieszny » 01 sty 2015, 22:35
krzyżaki szybciej zużywają się jak są zastane, niż jak pracują, nawet producent zaleca zapinanie przodu przymanjmniej raz na miesiąc, do tego zastane krzyżaki rozwalają wieloklin, który i tak ma się gorzej przy stale odpiętym przodzie
mam dobre porównanie, jedno auto ze stałymi zabierakami jedno ze sprzęgiełkami, to ze stałymi ma mniejsze problemy z krzyżakami i wałami niż to ze sprzęgiełkami :)2
Postprzez PiotrR » 01 sty 2015, 23:09
No tak ale moje pracują cały czas, w zimie w większości bez obciążenia . Od wiosny do jesieni parę razy w miesiącu dostają mocno w du.. . Pomimo to zużycie jest większe gdy pracują bez obciążenia.
Postprzez pocieszny » 02 sty 2015, 09:00
wtedy dopiero wychodzi zastanie letnie ;) serio
Postprzez ksenia » 04 sty 2015, 11:48
Hej koledzy krzyżak założony :)2 zero problemów ,wskoczył jak w masełko. Kalamitki na smarowane ,czekamy na ręczny.
p.s. pytanie - w montereyu z tyłu pod popielniczką na środkowej konsoli jest schowek a w nim dwa paski z jakimiś małymi zaczepami do czego one służą :idea:
ksenia
Postprzez wojtekkk » 04 sty 2015, 13:48
do zabezpieczenia złożonych siedzeń
