pompka paliwa
pompka paliwa
Postprzez kaczak » 24 lut 2015, 16:18
witam , padła mi pompka paliwa
czy wie ktoś może jaki zastosować zamiennik,
mam problem bo zbiornik skorodowany i przy próbie wyjecia pompki z osprzętem poukręcały się śrubki porobiły się dziury w zbiorniku
wiem że pompka powinna mieć 3,2-3,5 bara
ponieważ to co wyjąłem ze zbiornika raczej nie nadaje się do ponownego zastosowania , pomyślałem aby wywalić pompke ze zbiornika i zastosować zewnetrzna pompke elektryczną, tylko teraz jaka kupić, na allegro jest pełno ofert ale mało kto pisze w opisie o ciśnieniu pompki
jeżeli ktoś robił taki patent to prosiłbym o jakieś informacje jak się do tego zabrać
pozdr
kaczak
Re: pompka paliwa
Postprzez pocieszny » 24 lut 2015, 20:35
ciśnienie to raz, drugi ważny parametr to przepływ
co z tego że ciśnienie będziesz miał 3 bary jak ilość paliwa na minute będzie za mała :?: ;)
Re: pompka paliwa
Postprzez 8P8C » 25 lut 2015, 22:33
http://e-autoczesci24.pl/sklep/partscat ... 00458.aspx
Od roku jeżdżę na DELPHI FE0429-12B1
Pzdr
Filip
C16NZ,C18XE,X20XEV,6VD1,G6CU
8P8C
