3.2 brak check engine
Postprzez tuti24 » 28 lut 2015, 16:48
Mam następujący i odwieczny problem z elektryką. Od pewnego czasu nie zapala mi się check engine po przekręceniu kluczyka i nie mam możliwości wybłyskania błędów. Autko pali itd. Z elektryki jestem słaby ale popryskałem "kontaktem" 3 wtyczki pod maską obok filtra powietrza, wtyczki przy zegarach sprawdzając żarówkę od check oraz wtyczkę od komputera tj. 2 sterownik od lewarka zmiany biegów. Bezpieczniki sprawdziłem miernikiem te pod kierownicą i koło akumulatora niby wszystkie są ok. Czy są jeszcze jakieś przekaźniki odpowiadające za ten check? czy może być uszkodzony sterownik czy wiązka, może są jeszcze gdzieś jakieś wtyczki które mogły się rozłączyć? Proszę o jakaś podpowiedz mogącą rozwiązać problem bo elektryka w tym aucie doprowadza mnie do granic mojej cierpliwości...
3.2 LTD automat 1992r
tuti24
Dołączył(a): 19 lip 2014, 21:40
Re: 3.2 brak check engine
Postprzez tuti24 » 05 mar 2015, 19:29
problem rozwiązany pomogła wymiana sterownika
tuti24
Postprzez forester » 09 mar 2015, 14:28
Były:
NIVA 1,6 (później 1,9 D)
3,1 LTD '95
3,2 RS (lpg) '96
Na razie bez Monterey'a
forester
