Chłodnica do 3,2 V6
Chłodnica do 3,2 V6
Postprzez Przemo_ol » 26 wrz 2015, 20:50
Mam pytanie czeka mnie zakup chłodnicy, znalazłem taką jak w poniższym linku z tym, że moja aktualna na dole nie ma takiego wężyka metalowego jak ta na aukcji. Czy to coś zmienia ?.
http://allegro.pl/nowa-chlodnica-wody-o ... 84281.html
Opel Monterey 3,2 - V6 - 1992
Przemo_ol
Re: Chłodnica do 3,2 V6
Postprzez pocieszny » 27 wrz 2015, 10:46
ten "wężyk" jest do chłodzenia skrzyni w automacie, spokojnie możesz go odkręcić/uciąć bo prawdopodobnie będzie kolidował z wiatrakiem ;)
jeśli nie to olej sprawe :)2
Postprzez DeluxeOFF » 28 wrz 2015, 14:48
Witam, koledzy mnie również czeka zmiana chłodnicy na wydajniejszą bo moja nie wyrabia i można sobie parzyć kawusie przy każdym zapięciu reduktora i daniu w pi*de. Ta oryginalna w 3.1 jest bardzo cienka, na oko on ma ok. 1 cm grubości, podejdzie taka od 3,2 lub 3,5 benz? Podobno są sporo grubsze i wydajniejsze, pytanie czy one bedą pasować i się zmieszczą? Jakieś doświadczenia?
3.1 LTD Sport Wagon :lol:
DeluxeOFF
Postprzez miras7 » 28 wrz 2015, 17:23
Jak masz ok 1cm to masz jakąś zmotę. Te w 3.1 i w 3.0 są identyczne, i najprawdopodobniej w 3.2 również. Chłodnica oryginalna jak jest sprawna w Montku jest bardzo wydajna. Oczywiście jak reszta jest ok, wisko, pompa, czysty układ ...
Postprzez DeluxeOFF » 28 wrz 2015, 17:34
Mój montek to zmota :lol: :lol: Dzięki Kolego za mile słowa :D Ale ona poważnie ma w granicach 1 cm...to może kurde niemiec dłubał coś kiedyś...muszę się rozejrzeć w takim razie. Mówisz, że od innych modeli pasują? :)2
DeluxeOFF
Postprzez pocieszny » 28 wrz 2015, 19:55
jak w jeździe jest ok, a na reduktorze nie to znaczy że wisko nie działa, albo chłodnica zawalona błotem i nie ma odpowiedniego przepływu powietrza, a nie że chłodnica jest do dupy to raz
a z 3,2 nie pasuje plug&play do 3.1 to dwa, a jeśłi chodzi o grubość to nie jest wiele grubsza niż 1,5 cm to 3 :)21
ewentualnie mogłeś pomylić z klimą :)21
Postprzez DeluxeOFF » 28 wrz 2015, 20:07
Już Ci Kolego po kolei odpowiadam, czy reduktor czy nie, jeśli dostanie wysokich obrotów to się grzeje, wisko sprawdzałem-ciągnie jak głupie. Chłodnica błotem zawalona nie jest, ponieważ była czyszczona dwukrotnie i nic nie pomogło, w zasadzie była czysta. Chłodnicy wody na pewno nie pomyliłem z chłodnicą klimy...bez przesady :lol: :lol: i ona chłopy poważnie ma grubość 1 cm...
DeluxeOFF
Postprzez DeluxeOFF » 28 wrz 2015, 20:11
A sprawdziłem w necie to i ówdzie. Oryginalna chłodnica pasująca do 3.1 oraz 3.0 TDI ma grubość albo 2,5 albo 2.75 nie chce przekłamać bo nie pamiętam. Więc prawdopodobnie skończy się wymianą, I kolejne prawie 500 zł psu w dupe :evil:
DeluxeOFF
Postprzez Przemo_ol » 28 wrz 2015, 20:53
Dzięki Panowie, ja więcej wątpliwości nie mam.
Przemo_ol
