Belka pod przednim mostem...
Postprzez korf » 30 gru 2015, 11:55
Odebrałem samochód od znajomego, który obniżał mi przedni most i robił jeszcze kilka innych rzeczy.
Po powrocie zauważyłem, że nie zamontował tytułowej belki pod przednim mostem.
Wiem, że trzeba ją przerobić, by ponownie ją zamontować - pytanie: czy jest ona niezbędna?
Re: Belka pod przednim mostem...
Postprzez PiotrR » 30 gru 2015, 22:00
Belka jest istotną częścią ramy. Most obniżyłem o 4cm i nic nie musiałem przerabiać, fabryczna belka jest na swoim miejscu.
Postprzez miras7 » 30 gru 2015, 23:47
Ta belka spina ramę w newralgicznym miejscu - tam gdzie działają spore siły z przedniego zawieszenia. Bez niej rama będzie pracować inaczej i mogą wystąpić niekorzystne naprężenia oraz, w wyniku zmęcznia materiału - pęknięcia. To tylko teoria - nie sprawdzałem :)21
Postprzez Hinek » 01 sty 2016, 21:58
miras7 napisał(a):Ta belka spina ramę w newralgicznym miejscu - tam gdzie działają spore siły z przedniego zawieszenia. Bez niej rama będzie pracować inaczej i mogą wystąpić niekorzystne naprężenia oraz, w wyniku zmęcznia materiału - pęknięcia. To tylko teoria - nie sprawdzałem :)21
To prawda. Ale, ja np. ją zgiąłem, co spowodowało odkształcenie ramy (rama się "zbiegła" w rejonie belki) :D
Hinek Monterey 3.1 LTD 93r
Hinek
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 27 gości
