Monterey 1994 3.2 V6 problem z ASB
Postprzez saimon79 » 13 mar 2016, 10:24
Witam wszystkich - mój pierwszy post na tym forum :)
Mam problem z ASB w ww. modelu. Skrzynia 4L30e. Wczoraj wymieniono olej i filtr w skrzyni.
Objaw jest taki.
Po wrzuceniu D ładnie zaczyna jechać, wchodzi 2 bieg, a potem trzeci i przy około 80km/h gubią się biegi i skrzynia wchodzi w tryb awaryjny - wyświetla się "check transmission". Czuć niby jakiś tam bieg jest, mam bardzo wysokie obroty, a autko ledwo się toczy.
Poprzedni właściciel twierdzi, że przez dwa lata jak długo miał pojazd oleju w skrzyni nie zmieniał (ten zlany był już gęsty) i że jak u niego ten problem wystąpił to został wymieniony komputer skrzyni i na jakiś czas jeździł normalnie.
Co sądzicie o tej sytuacji?
Gdzie ewentualnie znajduje się ten sterownik/komputer skrzynii?
Monterey LTD 3.2 V6 + LPG 1994.
Galaxy 2.0 + LPG 1997.
saimon79
Dołączył(a): 06 mar 2016, 17:17
Re: Monterey 1994 3.2 V6 problem z ASB
Postprzez DeluxeOFF » 13 mar 2016, 13:15
O chłopie, nie pakuj się w to sam :lol: Chyba, że jesteś mocno ogarnięty w tych klimatach. Zapytaj lepiej FFK on Ci powie co i jak ze wszystkim w 3.2 :)2 Proponuję profesjonalny warsztat ;)
3.1 LTD Sport Wagon :lol:
DeluxeOFF
Postprzez freefly » 13 mar 2016, 14:39
Ostatnio edytowano 14 mar 2016, 01:00 przez freefly, łącznie edytowano 3 razy
Postprzez saimon79 » 13 mar 2016, 17:51
Nie potrafię zlokalizować tego złącza diagnostycznego.
Zapomniałem dodać, ze to długa wersja. TCM znalazłem od strony pasażera, ale luzem jest tam tylko 2 pinowa wtyczka (zielony i niebieski przewód).
saimon79
Postprzez saimon79 » 13 mar 2016, 18:28
Znalazłem, zielona wtyczka schowana za zegarkiem.
Wywala kod 41 :(
saimon79
Postprzez pocieszny » 13 mar 2016, 19:10
http://trooper4x4.pl/pliki/Kody_usterek ... 1_6VD1.pdf
czujnik położenia wału
gubi czasem zapłon??
BTW kod 12 to początek i koniec sprawdzania listy
Postprzez saimon79 » 13 mar 2016, 19:56
To nie jest kod z ECU, tylko z TCM.
"1-2/3-4 Solenoid shorted to B+"
Jak się domyślam to jest to problem z elektrozaworami. Ale czy jest to do naprawienia, czy wymieniać na sprawne?
saimon79
Postprzez freefly » 13 mar 2016, 23:54
Ostatnio edytowano 14 mar 2016, 00:52 przez freefly, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez saimon79 » 14 mar 2016, 00:43
Czy aby na pewno te kody co teraz dałeś są dobre? Wg. opisów w tym artykule dotyczy to roczników do 1993 roku, a mój jest z 1994.
saimon79
Postprzez freefly » 14 mar 2016, 00:58
Dobra znalazłem właściwy manual. Wersja ostateczna.
Były różne wersje sterowników do tej skrzyni. Typ 1, Typ 1a, Typ 2 itp.
http://www.motor-talk.de/forum/aktion/A ... tId=699188
Strona 20 kody do twojego. Opis modeli samochodów strona 17.
Poprzednie wpisy skasowałem, żeby zamętu nie robić w tym wątku.
Postprzez freefly » 14 mar 2016, 01:08
saimon79 napisał(a):To nie jest kod z ECU, tylko z TCM.
Shorted to B+ to zwarcie. Problem z okablowaniem lub samym elektrozaworem.
Postprzez pocieszny » 14 mar 2016, 08:33
a sory :)21 nie przeczytałem dokładnie :/ :)21
Postprzez saimon79 » 18 mar 2016, 23:53
elektrozawór 1/2, 3/4 - ktory to jest dokładnie od strony wału?
http://imageshack.com/a/img923/6620/OXBvHI.jpg
Bo ja widzę tylko jeden, wolę się upewnić.
saimon79
Postprzez freefly » 19 mar 2016, 20:08
To co na Twojej fotce to jest to:
A to czego szukasz - 1-2/3-4 Shift Solenoid Assembly to jest to (pozycja 303):
Masz:
Hydra-Matic 4L30-E Tech Guide
Baw się dobrze. :)2
Postprzez saimon79 » 19 mar 2016, 22:03
Cholera.
Jak bym od razu to wiedział, to nie ruszałbym małej miski :? Pod dużą mam nową uszczelkę założoną i teraz będę znowu musiał czekać na nową.
Jutro rozbieram, dam znać co i jak. Przy okazji zrobię kilka fotek.
saimon79
Postprzez freefly » 20 mar 2016, 13:23
saimon79 napisał(a):Cholera.
Po co nowa uszczelka? Skoro ta jest nowa. Bez przesady. Moment dokręcania śrub miski 11Nm.
Postprzez saimon79 » 25 mar 2016, 20:00
No to tak...
Elektrozawór wymieniony, olej nowy, uszczelki nowe, wydech do pospawania...
A efekt??? Dalej to samo :cry: :cry: :cry: :cry: :cry: :cry:
Jest jeszcze jedna opcja. Wymiana modułu TCM, znalazłem na aledrogo taki http://allegro.pl/komputer-sterownik-skrzyni-opel-monterey-94-i5039121350.html
Tylko mam oczywiście problem - nie potrafię zlokalizować tego u mnie w samochodzie. Pod kierownicą jest tylko wielki komp z Bosh'a (podejrzewam, że to jest ECU), po prawej u pasażera jest moduł od tempomatu i dwa większe przekaźniki. Zaglądnąłem nawet za schowek, ale nic tam nie ma ciekawego. Pod maską też tego nie ma.
Ma ktoś jakieś pomysły?
saimon79
Postprzez saimon79 » 12 kwi 2016, 22:16
Witam,
Jako, że montek pojechał do spawania rozglądam się za nową skrzynią.
Czy skrzynia z frontery 3,2v6 będzie pasować?
saimon79
