Obrotomierz 3.1 TD
Obrotomierz 3.1 TD
Postprzez gsxr1100_1980 » 24 kwi 2016, 18:12
Witam, mam problem z obrotomierzem, po odpaleniu auta po nocnym postoju obrotomierz nie działa, z chwilą nagrzewania się silnika, zaczyna skakać od 0 do 750obr/min, po przejechaniu ok. 2-3km (jak się nagrzeje) działa normalnie. Czy czujnik obrotki jest gdzieś powyżej pompy wtryskowej przy głowicy?, tak wyczytałem w poprzednich postach, a może przyczyna tkwi gdzieś indziej. Proszę o porady.
- do turystyki ZRX 1200R.
gsxr1100_1980
Re: Obrotomierz 3.1 TD
Postprzez gsxr1100_1980 » 24 kwi 2016, 21:08
Zmiana objaw, przestał działać całkowicie.
gsxr1100_1980
Postprzez ksenia » 24 kwi 2016, 21:44
U mnie wariował prędkosciomierz aż w końcu padł. Po sprawdzeniu przez kol.Miras7 czujnika tego na skrzyni biegów (był dobry) .Rozebrałem licznik a tym przepalona była jedna scieżka na prędkosciomierzu.Po wymianie z innego licznika wszystko wróciło do normy :D
Isuzu Monterey 3.1TD 1992 LTD
ksenia
Postprzez chevidan » 01 maja 2016, 22:08
Przełamany przewód od czujnika przy wtyczce.wtyczka jest miedzy pompa wtryskowa a blokiem.dostep średni.jak masz 2 akumulatory to ten drugi trzeba wyjąć i odkrecic zbiorniczek od wspomagania.czujnik jest w pompie,potem 10cm przewodu i wtyczka.
Monterey 3.1TD 1996r
33", zawiecha 2"up,buda 2" up
chevidan
Postprzez gsxr1100_1980 » 03 maja 2016, 21:36
Dzięki, dzięki za pomoc, teraz wiem od czego zacząć.
gsxr1100_1980
