przez wojtek1981 » 13 lut 2010, 18:37
Witam wszystkich
Po co jest śruba z łbem "30" na tej gumowej podporze skrzyni biegów ?
I czy macie podkładki pod belkę trzymającą skrzynie , między ramą a tą belką grubość 5 mm.
pozdrawiam
wojtek1981
- Dołączył(a): 23 gru 2008, 23:21
przez prędki » 20 lut 2010, 23:02
witam śruba jest poto rzeby poduszki nie rozerwał a podkładki robi się blachy 5mm i wierci się otwory
prędki
- Dołączył(a): 24 sty 2010, 20:52
przez wojtek1981 » 21 lut 2010, 11:10
podkładki mam zrobione , a ta śruba to jak powinna być wkręcona cała czy połowa czy jeszcze inaczej ?
wojtek1981
przez prędki » 27 lut 2010, 23:31
do połowy żeby skrznia mogła pracować góra dół
prędki
przez wojtek1981 » 28 lut 2010, 10:35
dzięki za odpowiedz ja miałem ją wkręconą do końca no prawie do końca tak z 2 mm przed końcem dzisiaj poprawie .
wojtek1981
przez oko » 25 paź 2017, 08:10
Koledzy poszukuje poduszki pod skrzynie biegów można to gdzieś dostać???
oko
- Dołączył(a): 14 sty 2009, 12:47
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider] i 23 gości
