problem z silnikiem
problem z silnikiem
Postprzez kaczak » 28 maja 2016, 00:40
witam mam problem z silnikiem 3,2 benzyna
objawy sa nastepujace
samochód normalnie zapala, wchodzi na ponad 2 tys obrotów potem obroty spadaja silnik charcze, kicha i gasnie.
po ponownym uruchomieniu jest tak samo bez znaczenia czy ciepły czy zimny
w zakresie obrotów od 1-2,5 tys silnik sie dławi kicha i strzela w tłumik, powyzej tych obrotów jest OK
wymieniłem najpierw swiece, potem kable teraz cewki
niestety nic to nie pomogło
czy mozecie mi podpowiedzieć co to moze być ??
kaczak
Re: problem z silnikiem
Postprzez FFK » 28 maja 2016, 00:55
Tak samo miałem, z tym, że raz pracował na wszystki cylindy. Innym razem na 5, albo n a 4.... Wymieniłem czujnik położenia wału, trochę się poprawiło, ale skończyło się na wymianie sterownika silnika i jak ręką odjął.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 13 gości
