Wymiana mostu
Wymiana mostu
Postprzez bogdanmowi » 13 cze 2016, 14:41
Witam serdecznie.
W moim Montku 3,2 V6 92r. posypały się satelity tylnego mostu. Nigdzie nie idzie znaleźć mostu z tego modelu i przełożeniu 4,3. Czy ktoś z tu obecnych miał już taki przypadek i orientuje się, czy można w to miejsce zamontować most (lub samą głowę) od Trooper'a 2,8 TD 83-91? Tam bodajże też występowały przełożenia 4,3 i 4,55
bogdanmowi
Dołączył(a): 23 maja 2016, 04:57
Re: Wymiana mostu
Postprzez pocieszny » 13 cze 2016, 15:31
most ze starego troopka jest węższy i ma resory więc jak coś to pasi tylko główka
ale jeśli nie posypał Ci się atak i talerz to nie lepiej przeszczepić to do mostu od montka A diesla??
Re: Wymiana mostu
Postprzez bogdanmowi » 13 cze 2016, 16:42
Atak i talerz są całe i zdrowe. Myślałem o tym, ale nie znalazłem potwierdzenia czy mogę w całości zamienić mosty podmieniając tylko przełożenia, czy też przeszczepić tylko głowę z disla (+przełożenia) do obecnego mostu, bo nie wiem czy półośki będą wtedy pasować. Nie mam niestety żadnego zamiennika w pobliżu, żebym mógł sobie podjechać, oglądnąć i przymierzyć.
bogdanmowi
Re: Wymiana mostu
Postprzez pocieszny » 13 cze 2016, 20:57
obudowy i półosie są takie same w tych samych rocznikach, musisz zwrócić uwagę tylko czy to model przed FL czy po, bo szerokość mostu jest inna (w najnowszym taka jak po FL)
w benie nie wiem czy miałeś most 2 czy 4ro satelitowy jeśli masz opcje złapać 4ro to bierz bo mocniejszy, problem z przełożeniem ataku i talerza to tylko dobre ustawienie jednego do drugiego od starego do średniego (kanciak montekA) też pasuje bo mam ze starego LSD, więc pasi tylko przełożenia inne
było to 4 lata temu więc już dokładnie nie pomne co do czego na 100% pasuje :)21
Re: Wymiana mostu
Postprzez bogdanmowi » 14 cze 2016, 19:35
Dzięki pocieszny za informacje. Na szczęście w pobliżu jest warsztat jednego z użytkowników tego forum, to na pewno pomoże zrobić przekładkę, w razie W. Jeszcze tylko czekam na info od niego, może znajdzie jakiś most. Poza tym, to mam możliwość kupienia mostu od 3,2, właśnie z rocznika po FL (do wykorzystania wtedy tylko sama głowa), 3,1 i 3,2 miały wtedy już te same przełożenia, no ale jakie?
bogdanmowi
Re: Wymiana mostu
Postprzez MAVV » 14 cze 2016, 22:44
uwazaj zebys nie pad jak FFK, 0n
ma taki m0st, chyba na sprzedaz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Baidu [Spider], Google [Bot] i 18 gości
